Concorde mit WG
    • 27557
    #76
    "...In unterschiedlichen Frequenzbereichen hört unser Ohr verschieden gut. Töne mit physikalisch gleicher Lautstärke werden also in verschiedenen Tonhöhen als unterschiedlich laut empfunden. Die Abbildung veranschaulicht, dass das Gehör zwischen ca. 2 bis 5 kHz besonders empfindlich ist. Gibt ein Lautsprecher (Meist Systeme ohne Hochton-Waveguide) ausgerechnet in diesem Frequenzbereich zuviel Energie ab, wird das Ohr zwangsläufig gestresst und eine Hörermüdung tritt schon nach wenigen Minuten des Musikhörens auf....."
    http://www.selmoni-speakers.ch/waveg...den/index.html
    Genau so ist es. Vor kurzem wieder gehört bei einer concordeähnlichen Box mit integriertem Subwoofer.
    Zuletzt geändert von walwal; 16.12.2012, 11:10.
      #77
      Das ist aber jetzt eher schwammig formuliert. Was genau soll das heißen?
        • 27557
        #78
        Dieser Effekt wird auch als Lästigkeit bezeichnet. Ich find die Beschreibung zutreffend und klar.
        Das entspricht auch den Kriterien von Toole/Olive, die untersuchten, was als gut klingend akzeptiert wird. Gerader Frequenzganz, am Hörplatz fallend und die diffus abgestrahlte Energie darf keine Sprünge aufweisen.
        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20970
        Hier wird es auch beschrieben:
        http://www.tmr-audio.de/homemain/wis...e-terminologie
        Zuletzt geändert von walwal; 18.12.2012, 08:16.
