Atlas Compact MK V
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    @Thomas
    Ich sag doch, nimm die Pioneers. Da kannst Vor-Endstufe auftrennen, du hast einen guten Aufbau, Power haben die auch genug.......und teuer sind die keineswegs!
    Jann
      Ich habe auch den bewussten Yammie,
      und ich kann meine angeschloßene Endstufe (an dem sog. Pre-out) sehr wohl über den Yammmie steuern, bzw. ich habe die ext. Endstufe auf (annähernd) full Power gedreht und regel dann über den Yammie.
      Das wirst du ohnehin so machen müßen, wenn du bei HK noch all die anderen LS mit laut/leise regeln willst.
      • peter w.
        • 19.02.2008
        • 4
        Wie hast du denn die aussparungen für den DSM 25 und50 gemacht?
        • Jann
          • 08.04.2006
          • 2268
          Keine Aussparungen vorhanden! Wurde alles AUF die Schallwand geschraubt.
          Kleiner Tip: Lass dir die Wände, falls du das gute Stück bauen willst, bei SpeakerSpace fräsen!!! Kostet nicht wirklich viel und wird 100%!!!
          Jann
          • peter w.
            • 19.02.2008
            • 4
            die anderen chassis hast du aber versenkt oder?
            Ich hab gehöhrt, dass man die versenken muss, da sonst irgentwelche Reflektionen auftreten
            • Jann
              • 08.04.2006
              • 2268
              Nein, die anderen sind auch plan aufliegend gewesen.
              Ja, es kann zu Reflexionen kommen, nur hören wirst du sie nicht! Vor allem, da du keine direkten Vergleichsmöglichkeiten hast!
              Wie gesagt, ich kam erst zum Ende des Projektes dazu und habe es im Grunde genommen beendet. Wenn ich von Anfang an dabei gewesen wäre, dann hätte ich vorgeschlagen die Chassis zu versenken. Es ist bei einem solchen Lautsprecher sowieso schon reinstes Prestige, da sollte man an solch kosmetischen Sachen nicht sparen. Eigentlich versenken die Leute ihre Chassis aus Gründen der Schönheit!!!
              Jann
              • peter w.
                • 19.02.2008
                • 4
                ich möchte schon alle Chassis,auch des aussehen wegens, versenken. Ich weis nur nicht, wie man mit einer oberfrähse diese form hinbekommen soll. Oder soll man das irgentwie danach zurechtspachteln?
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Lies, was ich schrieb. Speakerspace ist dein bester Freund. Fertig gefräst für beide bestimmt keine 100€........
                  Jann
                  • peter w.
                    • 19.02.2008
                    • 4
                    den shop finde ich aber leider nicht...
                      Ich weiss nicht, wenn ihr die Chassies versenkt, blubbern die dann nicht ?
                      Oder geht das nach dem Motto: "Taucht datt watt ?"
                      • Jann
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Nein, sie blubbern nicht. Das Schwimmverhalten ist eigentlich sehr gut und auch die Taucheigenschaften in Bezug auf die Atmung ist sehr gut :-P Du bist ein Kopp, echt *G*
                        @peter
                        Hast ne PN
                        • Thomas62
                          • 29.01.2007
                          • 128
                          endlich ist es soweit. Der Center für meine Atlas Compakt MK V ist nach längerer Bastelpause fertig geworden.
                          Hier ein Bild:
                          ein Blick ins Innere:
                          Die Frequenzweiche
                          Bild der Front
                          (Das bleibt nicht so, da ich in nächster Woche noch die Leinwand und den Beamer einbauen muss)
                          Vorgabe meiner Frau ist allerdings, dass das Wohnzimmer auch nach Fertigstellung noch nach Wohnzimmer aussieht, sonst muss rückgebaut werden. Man kann aber deutlich den Schwachpunkt erkennen: Die Gläser im Schrank ... von mir aus wären die schon weg.
                          Damit nun auch alles komplett ist - nochmals die Rears (das Bild stammt vor dem Tapezieren, falls es jemandem auffällt)
                          Nun zum Klang des Centers:
                          Ich habe bisher nur 1 Stunde damit zubringen können, den Center zu hören, aber das was rauskommt ist schon verdammt gut. Natürlich ist es jetzt eine Umgewöhnung, da sämtliche Signale (Front, LFE und Center) auf die Atlas Compact liefen und nun die Sprache aus dem Center kommt.
                          Zur Zeit läuft die Anlage auf folgenden Modis:
                          Front - Large
                          Center - Large
                          Rears - Large
                          Folgende Chassis wurden verwendet:
                          TIW300 2x
                          GF200 2x
                          AL170 5x
                          DSM50FFL 5x
                          DSM25FFL 5x
                          Für alle, die es interessiert - hier eine kurze Kostenaufstellung:
                          Atlas Kompakt MK V Mains = 1.858,37€
                          Atlas Kompakt Rears = 916,03€
                          Atlas Kompakt Center = 879,55€ Gesamt: 3653,95€
                          davon entfallen auf:
                          Frequenzweichen = 569,47€
                          Holz und Lackierung = 624,28€
                          Listenpreise Chassis = 2125,87€
                          Bedämpfungsmaterial = 76,12€
                          Kleinteile,Terminals etc. = 258,21€
                          Leider kann ich zur Zeit keine Boxsim-Dateien einstellen, da ich Probleme mit Boxsim 1.04 und Windows Vista 64 bit Business Edition habe. Beim Zurückschreiben wird die Boxsimdatei zerschossen
                          Werde in der nächsten Woche wieder einen Rechner mit XP installieren, dann sollte es funktionieren. Bitte um Info, falls es unter Vista doch funktionieren sollte (Frage an Uwe).
                          Bleiben noch 2 Dinge zu tun:
                          1. Bau des TL-Sub
                          2. Messen der Anlage bei Visaton
                          Grüße Thomas (dem es jetzt schon fast zu früh geworden ist)
                          Onkyo TX-SR 706 - HiFi-Akademie Power Amp - Atlas Compact MKV, Atlas Compact Rears - Atlas Compact Center
                          Kenwood KA7020 - Classic200GF
                          • frogger
                            • 16.11.2003
                            • 724
                            Man Thomas du bist echt nen Killer. Das muss ein ja wegblasen das HK
                            Meinst du da braucht man noch nen Sub ?
                            Wirklich sehr schön, da kann ich mich deinem LCD nur anschliessen RESPEKT...
                            Ich glaub wir sollten uns mal bei dir treffen. Das muss ich hören.
                            Udo
                            Gruß Udo...
                            • Jann
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              @Thomas
                              Gefällt mir........lass uns das mal mit Donnerstag fest machen, ich nehm mir dann ein wenig Zeit zum Einstellen. Denke, dass wir das richtig schön homogen hinbekommen!
                              Und, lag ich so falsch mit meinem Vorschlag, dass du auch zwei GF200 nutzen kannst?
                              Liebe Grüße
                              • Niwo
                                • 15.07.2005
                                • 877
                                Sehr schön ist er geworden, der Center, genau wie die anderen.
                                Besonders gefällt mir die einheitliche Bestückung im MHT-Bereich. Wenn du den TL Sub nach hinten stellst, reduziert sich vielleicht das Problem mit den Gläsern etwas.
                                Ich glaube nicht, daß er überflüssig ist, weil er die Effekte doch noch gut unterstützt. Die grossen Bässe vorne sorgen dann dafür, daß der Kickbass und die Ortung vorne bleibt, auch wenn der TL-Sub hinten steht (IMHO).
                                Kann man nur sagen:
                                Respekt!
                                Niwo
                                PS. Was ist das auf der linken Atlas? Eine Klangschale?
