Boxim Daten für CBM 130AW
  • Laboraje
    • 02.02.2012
    • 54
    suche Boxim Daten für den "Oldi" Lautsprecher CBM 130AW.
    Sicher könnt ihr mir weiterhelfen;-)
    Bin dankbar für jeden Tip.
    Schöne Grüße,
    Jens
    Schönen Gruß von Jens
  • vectrumv6
    • 20.11.2011
    • 58
    tsp
    hier im forum gibt es die möglichkeit, tsp aus dem archiv zu lesen.
    allerdings weiss ich nicht ob es einen datensatz für boxim gibt, die tsp müsstest du selbst einpflegen.
    vllt hat ja einer der tatsächlichen cbm-user einen datensatz parat
      • 1869
      Schau mal da rein:
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24864
      Da gibt es den best Guess von UWE dem Boxsim-Entwickler.
      Ja ja es sind mal wieder welche auf dem Markt.
      MFG
      • Laboraje
        • 02.02.2012
        • 54
        Danke für Euere Beiträge, klasse und danke für den Tip
        Hatte als Ersatz für den CBM130AW (Sicke war defekt) den AL130 drin, klang aber nicht nach meinem Hörgeschmack.
        Jetzt geht er wieder mit neuer Sicke und Weichenoptimierung kommt jetzt....
        PS:
        Lautsprecherkomination ist:
        TIW250/CBM130AW/DSM50FFL/RHT12S
        Schöne Grüße,
        Jens
          • 1869
          Wow vier Wege
          nur ist da in der Mitte nicht einer "fast" überflüssig?
          MFG
          Zuletzt geändert von horr; 04.08.2013, 14:48.
          • Laboraje
            • 02.02.2012
            • 54
            nur ist da in der Mitte ich einer "fast" überflüssig?
            hm, ja kann man so sagen. Klingt aber fürchterlich, wenn man einen wegnimmt
            1992 hatte Visaton einige 4-Wege Chassis Kombinationen als Vorschläge im Katalog. Meine 4-Wege Kombination ist daher abgewandelt. Die F-Weiche habe ich mir damals rein auf "theoretischer Basis" ausgerechnet und Fa. Visaton hatte diese dann simuliert und Optimierungen vorgeschlagen. Diese wurden dann auch so umgesetzt
            So und jetzt wird weiter gebastelt
            Schöne Grüße,
            Jens
              • 1869
              die 2x 2 Visaton CBM 130 AW in der Bucht haben ja ordentliche Preise gebracht.
              (95-110 € pro Paar)
              Gab es da zwei Ausführungen - meine haben vergoldete Metallanschlüsse.
              Die in der Bucht nur Plastik.
              MFG
                Nachdem Du mir Deine net geben wolltst musst ich halt in der Bucht zuschlagen. Trotzdem, für neue Chassis dieser Art find ich den Preis i.O.
                Bin auch mit Plastikklemmen zufrieden.
                  • 1869
                  Dann viel Spaß damit.
                  MFG
                  • Laboraje
                    • 02.02.2012
                    • 54
                    Hallo Christoph,
                    zu deiner Frage:
                    Also im Katalog von 1991/92 schauts nicht danach aus...aber man weiß ja nie...Meine sind nicht "Golden". Wo hast du die mit den goldenen Metallanschlüssen denn her
                    Schöne Grüße,
                    Jens
                      • 1869
                      ist schon sehr real
                      Einer liegt noch in der Schublade und der andere spielt schon.
                      http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...00&postcount=2
                      MFG
                      • Laboraje
                        • 02.02.2012
                        • 54
                        ok, dann schaut es wohl danach aus
                        Klarheit schafft doch dann bei Fa. Visaton nachzufragen wann das genau war? Nur mal so......
                        Schöne Grüße,
                        Jens
                          Ist wie bei den alten TIWs, der Wechsel zwischen den Polklemmen wird wohl so zwischen 1990 und 1995 gewesen sein.
                            @horr
                            wie würdest du denn die Pegelfestigkeit als Tiefmitteltöner bei dir einstufen?
                              • 1869
                              Nicht überragend.
                              Er fängt recht schnell stark zu huben an.
                              Ich hab gerade einen alten Luxman L190 dran, den ich für einen Freund repariert hab.
                              Bei zwölf Uhr am Lautstäkereger und einen bassreichen Stück hubt er schon beängstigend.
                              Hab auf der anderen Seite mit links gedrehtem Balanceregler, aber auch den Bg25 + HTH 8.7 und daher Loudness drin.
                              Ich hab ja erst eine Testbox.
                              Muss mal einen Vergleich mit der VIB130CB machen, - ohne Loudness - das ist wohl fairer.
                              Werd berichten
                              MFG
