Boombox aus GF200 2xB100 Serielle Weiche, oder Aktiv?
    • 1074
    Hast Du mal da oben unter dem Link geschaut? Beim Schlachter angefragt? Keine 10km von Dir, würde mich wundern, wenn der für kleines Geld keine Zuschnitte aus der Restebox macht...
      • 9196
      ich meine ich kann es mit den oberen sechs (die von links nach rechts) doch noch probieren: diejenigen mit äußerlichen Beschädigungen lasse ich weg.
      Man sieht eindeutig welche ständig genutzt wurden, dies ist das untere Sechserpack, das obere neunerpack wurde nur einmal auf Reisen auf einem langen Flug genutzt und dann nicht mehr, ...
      @ubix: ich würde so vorgehen wie du gesagt hast, zuerst alle laden und dann schauen was passiert.
      Erstes Paar vollständig geladen. Und zeigt 100 Prozent geladen, mit 4,1 Volt an.
      Geht allerdings richtig lange. So 4-5 Stunden waren es. Morgen gehts beim zweiten Pärchen weiter. Ich bin sehr vorsichtig und lagere das geladene Paar im Geräteschuppen geschützt in einem sandeimer.
        • 9196
        Frage da mal bei Gelegenheit an. Danke.
          • 3522
          Ich hatte mir vorgefertigte Gitter im Baumarkt gekauft, die haben allerdings alle die gleiche Größe, 25x50cm. Von daher würde es wohl nicht auf Deine Lautsprecher passen?
            • 3522
            Könnte dann letztendlich in etwa optisch so aussehen, aber dafür hättest Du die Front anders konstruieren müssen. Könnte man aber immer noch durch anbringen von Seitenleisten nachholen. https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_104.htm
            Oder auch so. https://www.thomann.de/de/jbl_jrx_212.htm
            Bei solcher Art von Lautsprechern würde ich mich immer an PA Systemen orientieren, was den mechanischen Aufbau betrifft.
            • „Q“
              • 16.07.2017
              • 860
              Vielleicht so?
              Da müssen aber noch die Abstandshalter zwischen. Steht momentan nur lose davor.
                • 3522
                HK Audio macht das z.b. mit Akustik-Schaumstoff, ich vermute aber, dahinter ist auch noch ein Gitter. Muss ja. Meiner Meinung nach aber eher für stationäre Lautsprecher geeignet, da nicht so robust. https://www.thomann.de/de/hk_audio_premium_pro_15.htm
                  • 9196
                  Zitat von „Q“ Beitrag anzeigen
                  Vielleicht so?
                  Sehr geil.
                  • „Q“
                    • 16.07.2017
                    • 860
                    Hab auch lange überlegt wie man das am besten umsetzt.
                    Bei so ner Box ist ja so manches anders wo man bei einer normalen garnicht dran denkt. Darum hab ich das Thema Akku erstmal sein gelassen.
                      • 9196
                      Tag für Tag werden die Akkus geladen, scheinen alle noch voll in Ordnung zu sein, alle gehen auf 100 Prozent Ladung, was dem 4,1X Volt entspricht. Die ersten die ich geladen habe halten auch die Ladung. Sieht super aus dass ich mein Vorhaben mit den recyclierten Akkus angehen kann. Die bestellten BMS (Bateriemanagementsystem) haben sehr lange Lieferzeiten sodass die Boombox auch sehr lange mit der schon eingetroffenen Powerbank laufen wird.
                      Nochmals zur Laufzeit mit der Powerbank, wenn die Boombox als Werkstattradio läuft in Lautstärke 30 oder 40 gehen rund 2-3 Watt durch die Powerbank, ws rund 2 Tage Betriebsdauer entspricht, das hätte ich zunächst überhaupt niht erwartet, ... Das heißt aber auch für mein Vorhaben die Recylierten Teile zu nehmen dass ich keine 12 Stück nehme sondern lediglich 6, einfach weils locker ausreicht. Ich bekomme dann fast so viel Speicher wie die Powerbank heute, 20000 Powerbank zu 16000 im 6erpack.
                        • 3522
                        Was hast Du den für ein Ladegerät? Neugierig
                          • 9196
                          https://www.amazon.de/dp/B07Q4BCZC2/..._t9keFbHFT53VP
                          Link von Amazon
                            • 9196
                            seit kurzem gibt es auch Einbauversionen des Fosi-Audio-Zeugs:
                            link
                            was mich stört ist, dass es noch keine Einbau-Versionen mit Fernbedienung gibt.
                              • 9196
                              die nächsten Gedanken in Richtung neuer Boombox schwirren mir im Kopf herum.
                              ich hätte aus der Restebox vom Frühjahr 2020 noch ein Pärchen B80 übrig, da der Gf200 bei der Soundbar zu massiv für die B80 waren, suche ich alternativ nach neuer Bassbestückung aber immer noch einfacher Serienweiche.
                              Da ich noch TI100 übrig habe, hatte ich zunächst diese simuliert, aber erst der Einsatz mit den AL130 bringen eine zufriedenstellende Simulation:
                              mir geht es bei der Neuauslegung um zwei Dinge: Leichter und Kostengünstiger, gerade bei der Größe (Höhe) und bei der Elektronik, ich möchte gleich alles in die Boombox einbauen, Akku und Verstärker sollte gleich komplett ins Innere.
                              Ich habe beim jetzigen Projekt extrem über das Pappelsperrholz hergezogen, ich möchte in der neuen modifizierten Boombox auf ein neues Holz gehen, vielleicht Buche oder Birke MPX, allerdings deutlich dünner.
                              Dies ist das nächste Projekt, wenn es etwas konkreter wird werde ich einen neuen Thread aufmachen. Im neuen Fall sollen einige Verbesserungsideen gleich mit einfließen.
                                • 3522
                                Kleiner Alternativvorschlag
                                *In Deiner Simu waren die Tieftöner übrigens unterschiedlich bedämpft.
