Subwoofer Horn
  • Humpen
    • 16.09.2019
    • 23
    Subwoofer Horn
    Hallo zusammen, ich habe vor einen passiv-Hornsubwoofer zu bauen. Er soll meine beiden Experience V20 unterstützen (20-35Hz). Es soll ein Exponentialhorn werden. Was muss ich beim Bau berücksichtigen?
  • Horrexx
    • 25.03.2015
    • 238
    Hallo Humpen,
    folgendes Programm ist für Exponential-Hörner sehr geeignet:
    Horn Loudspeaker Response Analysis Program
    This Windows-based application calculates the theoretical acoustical impedance, acoustical power, electrical impedance, diaphragm displacement, phase response and group delay versus frequency characteristics of finite and infinite horn loaded loudspeakers. Finite horns radiating into free space, half space, quarter space or eighth space can be analysed
    (4 x Pi, 2 x Pi, Pi or Pi / 2 steradians solid angle).
    Horn systems can have an oblate spheroidal waveguide, a single Le Cléac'h, tractrix, radius, spherical wave or Salmon's family hyperbolic-exponential flare segment, or up to four conical, exponential and/or parabolic flare segments connected in series, coupled to a throat chamber, loudspeaker driver and acoustically lined or vented rear chamber. Horns with multiple drivers and arrays of multiple loudspeakers can be modelled.
    Copyright © 2015 David J McBean All rights reserved
    Je größer die Membranfläche ist, desto kleiner wird das Horn. Die Mundfläche hängt von der tiefsten zu übertragenden Frequenz ab.
    Gruß Peter
    Adresse: http://www.hornresp.net/
    Zuletzt geändert von Horrexx; 25.09.2019, 14:37.
    • Humpen
      • 16.09.2019
      • 23
      Hallo Peter, besten Dank für den Link, das ist schonmal ne großartige Hilfe das Auslegungstool. Muss mir noch überlegen ob es auch Sinn macht das AJHorn auszuprobieren. Hat da jemand Erfahrung damit?
      • Horrexx
        • 25.03.2015
        • 238
        Hllo Humpen,
        dü wirst bis zur Grenzfrequenz gleichmäßig starken Pegel haben. Wenn man eine Schallwegverjüngung einbaut, so erhöht man den maximalen Aosgangspgel. Hierzu muß man allerdings ein wenig Volumen zugeben.Die obere Grenzfrequenz ist recht niedrig, vielleicht bei etwa 250 Hz.
        In den nächsten Tagen kann ich das gerne simulieren. Ich müßte wissen, wo das Horn bzw. die zwei Hörner spielen sollen: frei im Raum, auf dem Fßboden, in einer Raumecke oder in einen kleinen Raum "hineingequetscht".
        Ich habe die Daten vom W 200 S - 8 Ohm.
        Du kannst mit zwei zwei zusammengeklebten Faserplatten Deinen Testaufbau machen. Das geschlossene Volumen ist klein, and an den Hornflächen herrschen nur kleine Druckunterschiede.
        Gruß Peter
        Zuletzt geändert von Horrexx; 26.09.2019, 23:10.
        • Humpen
          • 16.09.2019
          • 23
          Zitat von Horrexx Beitrag anzeigen
          Hsllo Humpen,
          Ok da wusste ich nicht so recht was realistisch ist.
          Die Hörner sollen auf dem Boden Spielen, jedes in einer Raumecke, der Raum ist ca. 25m².
          Bin echt auf das Ergebnis gespannt. Danke für deine Hilfsbereitschaft
            • 3525
            Wird so ein Horn mit einer unteren Grenzfrequenz von 20HZ nicht riesig von den Außmaßen?
              • 08.12.2008
              • 1253
              das ist das was du suchst:
              https://www.hififorum.at/showthread.php?t=3433
              Nach der Bilderstrecke des 10" Horns bauen die Jungs eins mit 15"
              Ein Eminence Kappilite 3015LF war das glaub ich
              lg Burns
              Zuletzt geändert von Burns; 26.09.2019, 00:08.
              • Humpen
                • 16.09.2019
                • 23
                lg Burns
                Das ist doch mal ein super Thread, danke!
                • Horrexx
                  • 25.03.2015
                  • 238
                  Ist der Raum in einer Ecke rechtwinklig, oder kommt in einer Ecke die sogenannte Dachschräge?
                  Gruß Peter
                  • Humpen
                    • 16.09.2019
                    • 23
                    Gruß Peter
                    Ganz vergessen, ja es kommt in der Ecke die Dachschräge, beginnt etwa in 1m Höhe. Brauchst du genaue Raumdaten?
                    • Horrexx
                      • 25.03.2015
                      • 238
                      Ja, bitte.
                      Ich weiß noch nicht, in welche Ecke ich die box stellen werde. Ich vermute, die Boxen stehen an der schmalen Wand. Ist an der schmalen Wand sie Schräge? Sage sicherheitshalber den Neigungswinkel.
                      Gruß Peter
                      • Humpen
                        • 16.09.2019
                        • 23
                        Ja, bitte.
                        Gruß Peter
                        In Ordnung gebe ich heute Abend durch
                        • F.H.
                          • 05.10.2011
                          • 1014
                          Da kommt zwar Bass raus, es ist aber kein Exponentialhorn. Ich würde es als Transmissionline bezeichnen. Ein echtes Exponentialhorn mit der gewünschten unteren Grenzfrequenz wäre so riesig, dass es in den Raum mit 25 m² kaum passen würde.
                          Friedemann
                            • 08.12.2008
                            • 1253
                            Ich weiß, doch dieses Konzept ist ein guter Kompromiss. Zumal dies auch mit kleineren Chassie funktioniert, die gewaltige Länge bleibt allerdings.
                            lg
                            • Humpen
                              • 16.09.2019
                              • 23
                              Man kann das Horn falten. Ich verstehe es so, dass die Zunahme der Öffnung exponentiell steigen muss, dann spricht man von einem Exponentialhorn, oder irre ich?
                              Raumdaten folgen noch! Die Lautsprecher stehen an der schmalen Wand und dort ist auch die Schräge, optisch würde ich sagen 30 Grad, Deckenhöhe ca 2,25m
