Standbox Couplet WG
    Zitat von chefffe Beitrag anzeigen
    Ui, die ist aber noch mal stark vereinfacht
    Das probiere ich mal aus, danke!
    oder so:
    http://forum.visaton.de/showpost.php...&postcount=120
      Jaja, das sind Peanuts. So genau ist die Simu auch wieder nicht.
      • blaueelise
        • 22.10.2012
        • 549
        Wenn Du WALWALS Weiche hast, hast Du fast alle Bauteile...
        Probiere die mal aus, ich hatte zuvor auch die WALWAL Weiche, die einfachere hat deutlich mehr bass
        • chefffe
          • 26.12.2007
          • 344
          Ich habe die cwgs ja geschlossen gebaut und mein Reciever trennt ja auf ab Sub. Aber die Weiche teste ich natürlich.
          • blaueelise
            • 22.10.2012
            • 549
            Dann lass es mich wissen
            • chefffe
              • 26.12.2007
              • 344
              Klar ich melde mich, wird aber etwas dauern...
                Wenn es einfacher geht, ist es besser. Ich weiß nicht mehr, welche Weiche ich damals gestrickt habe, hatte das mal mit Pansen zusammen gemacht. Die Version, die ich gespeichert habe, ist im Bass nicht magerer als die neue. zeig doch mal meine Weiche bitte.
                  hier walwal:
                  https://boxsim-db.de/?s=couplet
                    Ich sehe da keinen Bassmangel, es ist auch zu berücksichtigen, dass meine Simu mit 9, die andere mit 17 Liter ist. Wobei mit 17 L mehr Tiefass da ist, aber im Oberbass 1 dB fehlt bei mir. OK, das hört man.
                    Eine flacher abfallende Kurve passt besser zum Raum. Und mit Sub ist alles Paletti.
                      Man kann aber meine Weiche bassiger machen, dazu die Bassspule, den Vorwiderstand und C im HT-Zweig ändern.
                      Nachtrag:
                      Wieder einmal zeigt sich, dass passive LS wie Lotto sind. Wenn der Bass nicht (zum Raum) passt, gefällt der LS nicht.
                      Zuletzt geändert von walwal; 11.10.2019, 11:05.
                        12 db fuer die KE25 und verpolt
                        besserer efgang, bessere bündelung, einfacher
                          Mit Phasenversatz. Nicht mein Ding.
                          • laguna 0294
                            • 21.11.2011
                            • 625
                            Wer kann so einen Phasenversatz aus normaler Hördistanz hören?
                              Miemand, aber man kennt es ja, man möchte einfach mal drüber reden....
                                Ich habe es gehört.
                                Nicht den Phasenversatz, aber dessen Auswirkungen auf die Abstrahlung. Aber gut, pfeifen wir alle auf Phasenbeziehung.....und auf das das, was Joe D'appolito schrieb, der hat keine Ahnung....
                                ...."The off-axis null with in-phase crossovers is of great benefit in reducing floor and ceiling reflections. Odd-order crossovers have a 90 deg inter-driver phase shift at crossover and generally do not produce off-axis nulls with time aligned drivers. They are more sensitive to lack of time alignment, however, and may in this case also produce off-axis nulls....."
