Material für Subwoofer
  • S-Goetz
    • 29.08.2013
    • 62
    He. Also wollt mir nen Sub bauen alles berechnet und so weit also an sich fest nur tut sich nun ein Problem auf. Ich bekomm kein 25mm MDF.. Egal wo ich hier angefragt habe alle müssen bestellen und das sau teuer weil ich immer direkt ne ganze Tafel bestellen muss.
    Macht es viel unterschied auf 22mm runter zu gehen und dafür ein paar Streben einzuziehen?
    Nein, mehr Streben ist besser als etwas dickeres Material.
    • PeterFW
      • 15.01.2013
      • 117
      Das bisschen weniger Materialstärke macht nix aus...
      Streben müssen eh immer rein, bei dem Material ist das sicher was größeres.
      Da muss Verstärkung rein damit das ding nicht mitschwingt wie ein Senior beim Schlagerkonzert.
      • S-Goetz
        • 29.08.2013
        • 62
        Ja also is en Bassreflex mit 2x 10" Subs. Ist ein Fertiger Bausatz also alles gerechnet und vorgegeben. Als Bassreflex ist ein Kanal aus Holz gebaut der nach hinten raus geht. Würde es einen unterschied machen den nach vorne zu legen? Was würdet ihr den tun? Chassis nach vorne, kanal nach hinten (wie vorgabe) oder beides nach vorne? oder wie wär es chassis nach hinten und Kanal nach vorne?
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          Das ist egal. Ich würde den BR-Kanal nach hinten bauen, damit man ihn nötigenfalls verschließen kann, ohne dass man das vom Hörplatz aus sieht.
          • S-Goetz
            • 29.08.2013
            • 62
            So Holz am start aber ohje... ist net alles so ganz gleich. abweichungen ca 1mm.... wie geht ihr damit um bei bau? Einfach dick leim und zusammen ziehen? Runterschleifen bis alles wirklich gleich ist?
              Abschleifen/Hobeln
              • kmm
                kmm
                • 11.05.2011
                • 915
                hallo Knork,
                entschuldige, tschuldigung... aber da mußt du ja schnell sein wie der Wind
                mfg Michael
                das mußte sein,
                nochmal Entschuldigung für so unverschämtes OT
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  • S-Goetz
                    • 29.08.2013
                    • 62
                    So das Gehäuse wär dann soweit fast zusammen. Alles schön verleimt und verschraubt im inneren in alle ecken noch 3 Eck Leisten geklebt und 4 x Streben 22x100. hoffe die 100mm sind nicht zu breit für streben... Laut Plan kann ich nicht entnehmen das dort irgend eine Dämmung rein soll. Wirklich nichts rein tun? oder jemand da ne Erfahrung gemacht mit z.b Noppenschaum auf die Wände geklebt oder Bitumenmatten.?
                      Nix rein. Kein Bitumen, Schaumstoff oder sonst was. Die stehenden Wellen in einem (üblichen) Subwoofer können so nicht absorbiert werden. Bitumen ist in dem Bereich wirkungslos.
                      • S-Goetz
                        • 29.08.2013
                        • 62
                        okai ! ich dacht nur weil bitumen ja die gehäusewände steifer machen würde und somit das gehäuse noch stabiler. und mit dem Noppenschaum kenn ich von den Syrincs Sub. Die sind alle mit Noppenschaum ausgekleidet innen.....
