Welche Soundkarte klingt am "besten"?
  • meridoo
    • 09.02.2003
    • 90
    Hi.
    Habe schon mehrmals gelesen, dass die Soundblaster (Creative) einen 'verbogenen Fequenzgang' haben, auch AUDIGY...Terratec seien angeblich besser...?
    Der Einsatz ist 90% Musik und 10% Spiele...
    Da ich eine hochwertige Anlage (u.a. ARIA) angeschlossen habe, wäre mir ein unverfälschter Klang sehr wichtig...
    cheers,
    meridoo
  • Caballero
    • 13.11.2002
    • 218
    wenn dir der unverbogene F-Gang wichtig ist empfehle ich dir die Terratec EWX24/96. Die hat Chinchausgänge und zählt mit zu den besten Karten die in der Preisregion zu finden sind. (Nur Stereo)
    PCI-Board
    Busmastertransfer unterstützt "24bit 4byte mode" (32bit)
    Insgesamt 4 Ein- und Ausgänge
    Simultane Aufnahme und Wiedergabe aller Kanäle mit bis zu 24bit/96kHz
    Analoger stereo Eingangskanal umschaltbar zwischen +4dBu und –10dBv (cinch )
    Analoger stereo Ausgangskanäle umschaltbar zwischen +4dBu und –10dBv (cinch)
    24bit/96kHz AD Wandler mit 100 dB Dynamik Umfang (S/NR)*
    24bit/96kHz DA Wandler mit 110 dB Dynamik Umfang (S/NR)*
    24bit/96kHz stereo Digital-Eingang (S/PDIF mit bis zu 24bit/96kHz)
    24bit/96kHz stereo Digital-Ausgang (S/PDIF mit bis zu 24bit/96kHz)
    Digitaleingang auch für den Audio-Digitalausgang eines internen CD-ROM Laufwerks nutzbar (TTL)
    Eingangsregelung mit +18dB Anhebung in 0,5dB Schritten
    Hardware Mixer mit 36bit interner Auflösung
    VU-meter im Control Panel für jeden Kanal (Hardware basierend)
    None-Audio - Mode zur Übertragung von AC3-und DTS Streams über die digitale Schnittstelle
    Anschluss (D-Sub) für ein MIDI-Kit oder TerraTec phono PreAmp auf einem separaten Slotblech.
    Eingangsimpedanz ca. 10 kOhm; Ausgangsimpedanz ca. 220 Ohm
    mfg Marcel
    • MikikoEbihara
      • 04.06.2002
      • 105
      Soundkarte
      Also wenn es wirklich auf etwas so hochwertiges hinausläuft und 5.1 nicht unbedingt gefordert ist, würde ich mich um einen externen DA Wandler bemühen.
      Das SPDIF- Signal gibt heutzutage sogar schon fast jedes Mainboard mit integriertem Chipsat aus, so daß das kein Problem darstellen sollte.
      Da die ARIAs ohnehin über einen eigenen Verstärker laufen dürften, fällt der extra Kasten mit dem Wandler im Turm dann kaum auf.
      • Tomtom
        • 08.05.2001
        • 673
        Terratec ist ultimativ. Das kann ich nur unterstreichen.
        mfg
        Tomtom
        • Sven W.
          • 11.05.2002
          • 404
          RME
          Dieser Hersteller baut sehr gute Soundkarten, auch für den professionellen Anwender.
          Viel bessere Soundkarten werden wohl kaum im finanziellen Rahmen bleiben...
          Alternative: Eine ESI - WAVETERMINAL
          • kesi
            • 10.12.2003
            • 504
            Nur noch so zwischen durch. Es bringt nichts wenn man einen teuren Soundblaste hat den auch noch entscheidend ist das Motherboard. Ich habe nähmlich eine gute Soundcard und ein schlechtes board und das klingt miserabel.
            Vielleicht eine:
            M-Audio Delta 2496
            Oder die Terratecs oder Creativ sind auch nicht schlecht.
            Gruss Kesi
            Soll eine kühle Stimme warm klingen, oder eine warme Stimme noch wärmer?
            Soll ein rauhes Instrument seidig klingen, oder ein seidiges Instrument noch seidiger?
            Soll ein kleiner Raum gross wirken, oder ein grosser Raum noch grösser?
            • Fanatic][cs.at
              • 24.06.2002
              • 465
              @kesi:
              Was hat das Board mit dem Sound zu tun? Einstreuungen beim D/A Wandler?
              Spätestens bei digitalem Output ist das doch auch gegessen...
              HAF? -> My Ass!
              • MrWoofa
                • 22.09.2001
                • 4765
                Jupp,
                der Sound läuft nur auf dem 'letzen End' der Soundkarte analog, nicht auf dem Board.
                • Frank S
                  • 26.04.2002
                  • 4741
                  Die +/- 12V sollten möglichst sauber sein um Einstreuungen zu vermeiden. as Hauptnetzteil sollte hochwertig sein.
                  Auf Boards mit VIA Chipsätzen können bei hoher PCI Last Probleme auftreten.
                  • Farad
                    • 09.09.2001
                    • 5775
                    nicht verarschen lasssen.
                    Über den SPDIF meiner Creative mp3+ klingt rauschen absolut gleich wie dasselbe rauschen auf CD gebrannt und über CD-Player wiedergegeben.
                    Wenn man es bei RAUSCHEN nicht hört, ist jeglicher Unterschied bei Musik unhörbar. Ob mp3 oder nicht.
                    farad
                    • meridoo
                      • 09.02.2003
                      • 90
                      Danke für alle bisherigen ANtworten!
                      @FrankS:
                      Welche Karte würdest Du empfehlen?
                      • Frank S
                        • 26.04.2002
                        • 4741
                        Ich nutze die SB0060. Ist kein HighEnd, aber für meine Ansprüche mehr als gut genug.
                        • nizi
                          • 02.02.2004
                          • 14
                          Bei mir sind eine Terratec 6pack und eine Soundblaster Audigy 2 zs im Einsatz.
                          Die Terratec klingt für ihr Alter nicht schlecht. Meiner Meinung nach ist der Support von Terratec (Treiberupdates) verbesserungswürdig. Ich werd's mir wegen des schlechten Supports lange überlegen, ob ich nochmals ein Terratec Produkt kaufe.
                          Bei der Soundblaster hört man ab und zu bei leisen Musikpassagen Störgeräusche über die Analogausgänge. Leider habe ich es bis heute nicht geschafft, den elektrischen Digitalausgang mit dem AV Verstärker so zu verbinden, dass Musik raus kommt.
                          • GluBBer
                            • 21.12.2002
                            • 483
                            Ich hab die Game Theater XP von Hercules. Die hat ne externe anschlussbox, von welcher ich das Signal Digital abgreife und es durch meinen DA-Wandler schicke. Es klingt sehr gut.
                            • kesi
                              • 10.12.2003
                              • 504
                              OK dann erklärt mir bitte mal wieso das die Karte an meinem Neuen PC besser klingt als an meinem alten???
                              Und noch einen Frage das Signal kommt doch vom Motherboard allso ist das doch sicherlich Klagentscheidend.
                              G. Kesi
