Bemessung von Spulen und Widerständen in Bezug auf P max
    ich verwende ERO X2 MKT 250 V AC
    (hab ne ganze kiste vor 30 jahre geerbt )
      Zitat von Cossart Beitrag anzeigen
      ...An den Dielektrikumsverlusten, sowie den Folien- bzw. Metallisierungswiderständen, Kontaktierungs- und Anschlußdrahtwiderständen fällt Spannung ab, die mit dem durchfließenden Strom in Phase ist und somit Wirkleistung erzeugt, die den Kondensator aufheizt.....
      Sicher lese ich mir durch, was Du schreibst:
      Und es sind nur die, welche als innere Wärmequellen wirksam sind.
      Der Rest sind maximal äußere Wärmequellen.
      Und das hier halte ich für mehr als fraglich, was soll das sein: Metallisierungswiderständen????
      • Cossart
        • 09.08.2009
        • 312
        So, ein 100uF Kondi hat bei 1kHz einen Blindwiderstand von 1,6 Ohm. Wenn der jetzt bei 10V wegen mir das zeitliche segnet, wieviel Volt fallen dann bei einer einfachen 6dB/okt Weiche an einem 4 Ohm oder an einem 8 Ohm Lautsprecher ab?
        Und wieviel Volt fallen an dem Kondensator bei der Verwendung als Saugkreis ab? Na?
        BTW: Ich habe mir das Diagramm welches Du meinst herausgesucht. Toller Hinweis, für jemanden der sich vielleicht nicht auskennt für 1 Diagramm auf das Du ansprichst, mehr als 10 Seiten zu verlinken
        Ich setze bei jemandem, der sich über Kondensatorverluste unterhält, grundlegende elektrotechnische Kenntnisse voraus.
        Robert
        • Cossart
          • 09.08.2009
          • 312
          Die auf das Dielektikum aufmetallisierte Schicht ist bei einem MKS4-Kondensator nur wenige Hundertstel Mikrometer dick und besitzt entsprechenden ohmschen Widerstand.
          Halte dich doch einfach an die Datenblätter und widerspreche mit nicht einfach nur um des Widersprechens willen.
          Willst du recht behalten? Von mir aus: Du hast recht und ich meine Ruhe ...
          Robert
            Das Diagramm auf welches Du abzielst gilt für 63V Gleichstrom bemessene Kondis.....
            Kannst ja nächstes mal auch gleich eine ganze Doktorarbeit zitieren, wo Du nur einen Satz daraus meinst......
            • Cossart
              • 09.08.2009
              • 312
              Und für 100 V. Mit höheren Spannungsfestigkeiten gibt's die 100 µF Kondensatoren bei WIMA au gar ned.
              Mei, mei, mei...
              Robert
                Dann beziffer die doch mal! Und vergleich das mal mit der durchströmten Fläche bei einem daumennagelgroßen Querschnitt eines 100A+ MOS-FET....
                  Mei, mei, mei...
                  Geee, wo habe ich denn 100uF bei 1000Hz+ im Einsatz........mei, mei, mei
                  • Cossart
                    • 09.08.2009
                    • 312
                    Da hast selbstverständlich recht und ich meine Ruhe.
                    Die Angaben eines Kondensatorherstellers in seinen Datenblättern sind Mumpitz...
                    Robert
                      Nee, das habe ich nie behauptet. Natürlich kann man jeden C an seinen Dielektrizitätsverlusten grillen ...pfffft, wie Du sagst, aber.....ich zitiere Dich mal kurz:
                      .....und das könnte man evtl. auf den Einsatz hier in Frequenzweichen bei LS auch erwarten....
                        • 3522
                        Leute, hackt euch nicht deswegen. Im Grunde habe ich mir das ganz recht plastisch vorgestellt. Ich nehme einen 100 uf Tonfrequenzelko, 50 Volt ~ und ab welcher Leistung bei welchem Abschlußwiderstand (z.b. 4 Ohm) und welcher Frequenz (400Hz) wird der Warm, oder heiß, oder zerlegt sich.
                        Oder kann man davon ausgehen, das der im Normal Homebetrieb in einer HiFi Box im Grunde nicht zu zerstören ist. Tatsächlich habe ich es noch nicht geschafft, einen Tonfrequenzkondensator, bzw. einen Folienkondensator in einer HiFi Box zu zerstören. Wahrscheinlich erreicht man dies nur unter Laborbedingungen?
                          • 3522
                          Da kommt zusätzlich die Frage nach der Langzeitstabilität von ERO MKT`s
                            • 3522
                            Die von einem Kondensator empfangene Momentanleistung kann wie folgt geschrieben werden:
                            die Energie, die der Kondensator während eines Zeitintervalls t erhält:
                            Wenn wir annehmen, dass der Kondensator anfänglich entladen ist, finden wir den Ausdruck der elektrostatischen Energie wieder, die in einem Kondensator gespeichert ist:
                            Schön, das wir mal drüber geredet haben
                            Aber trotzdem Danke für das ausführliche Beispiel.
                              • 3522
                              Schau einfach mal ins Datenblatt von MKS4: Bei einem 100-µF-Kondensator, wie er in höherwertigen Weichen durchaus als Folie und nicht als Elko eingesetzt wird, ist bei 1 kHz bereits bei 10 Volt effektiv am Kondensator Schluß.
                              Es scheint tatsächlich so zu sein, das vor allem bei höheren Frequenzen und größeren Kapazitäten eine ausreichende Spannungsfestigkeit wichtig ist.
                                • 3522
                                Das wären bei einem 8 Ohm Lautsprecher ~12 Watt.
