Anfänger und Couplet brauchen Hilfe ;)
  • Brad
    • 05.11.2003
    • 12
    Hallo liebes Forum,
    ich möchte mir ein Paar Couplets bauen. Ich hätte ein paar Fragen, bei denen Ihr mir vielleicht helfen könnt. Bin für jede Antwort dankbar.
    1. Ich wollte keine MDF wie angegeben, sondern Multiplex verwenden. Ist Multiplex genau so gut wie MDF? Muss ich größere Wandstärken verwenden und ganz allgemein ist Dicker = Besser?
    2. Bei anderen Boxen sind die Schallwände um die Speaker herum mit Schaumstoff oder Samt bezogen. Dies soll den Klang verbessern. Stimmt das?
    (In einen Thema steht man solle Boxen von innen mit Fliesen bekleben? Ernsthaft?)
    3. Später wollte ich das ganze mit einem T-36.39 Sub aktiv mit Proteus 2.5 kombinieren. Ist das einen gute Kombination?
    (Hat jemand evtl eine Bauanleitung für einen geschlossenen 40er Sub? Ich könnte günstig einen TIW 400 von einem Freund kaufen habe aber keinen Platz für einen T-40.)
    Danke für eure Antworten. Besonderen dank an Mr. Woofa und seine Hammer- (und Säge) Homepage
    Frieden für alle!
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    schönen Dank fürs Lob
    Du kannst ohne weiteres MPX verwenden, zu beachten ist nur, daß es das nicht in 19mm gibt, glaube 18 und 20 wären da zu haben.
    Die mit Samt bezogene Schallwand soll Schallwellen, die sich vom Hochtöner herumbeugen und von der Schallwand reflektiert werden, auslöschen.
    Das mit den Fliesen ist sinnvoll, bringt Gewicht und es beruhigt die Gehäusewände bombastisch. Mußt nur das Gehäuse um das Volumen der Fliesen vergrößern.
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3490
      Soll der Sub primär für Musik zum Einsatz kommen oder liegt Dein Schwerpunkt mehr bei Heimkino?
      Raphael
      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
      • Brad
        • 05.11.2003
        • 12
        @ raphael
        Zur Zeit bin ich 2 Kanal unterwegs. Der Schwerpunkt der Anlage soll bei Hifi liegen. (Die Option zu haben die Speaker im homecinema einzusetzen nehme ich natürlich gerne mit ;-) )
        Ich hätte lieber große Standboxen aber dafür reicht mein Platz leider nicht.
        Frieden für alle!
        • Basstler
          • 16.10.2002
          • 1630
          @Brad: Die Boxen werden übrigens von innen mit Fliesen beklebt und nicht von außen nur, dass da keine missverständnisse auftreten.
          Straight-forward!
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3490
            Würde evtl. überlegen, den TIW400 in einem Dipol zu verbauen:
            -> Ideal für Musik,, für Heimkino jedoch eher ein Kompromiß
            -> Braucht weniger Platz
            -> unkritischer in der Aufstellung
            -> höhere WAF
            Raphael
            edit: Hier war ein kleiner Fehler drin, habe in korrigiert.
            Zuletzt geändert von raphael; 28.11.2003, 09:30.
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
            • Brad
              • 05.11.2003
              • 12
              @ Basstler
              Danke,
              habe ich auch so verstanden. Wie genau muss ich dann eigentlich das Volumen beibehalten. Kommt es bei 39 liter auf 0,25 liter an?
              Frieden für alle!
                NEIN
