Gehäuse für 15" Sub
  • Junoman
    • 26.01.2002
    • 44
    Gehäuse für 15" Sub
    habe vor mir aus meinem noch vorhandenen Cervin Wega LE-15D (15") einen Sub zu bauen nachdem mir mein WSP26s Sub vom Pegel her gar nicht reicht.
    Das Chassis hatte ich mal früher in meinem Auto verbaut und lief super ( kostete damals DM500). Er ist ziemlich hart aufgehängt. Cervin Vega hat mir nun die Daten zugefaxt und auch ihren Gehäuseempfehlung zugemailt.
    Kann mir jemand sagen ob das sein kann?
    Der Sub sollte auf jeden Fall bis 30Hz gehen (gerne auch 20-25) brauche ihn zu unterstützung meiner Studiomoitore. Soll so bei 70 Hz abgetrennt werden und vom Frequenzgang her glatt sein.
    Hier die Daten von Vervin Vega:
    (Resonance 25Hz und Fs dann 31Hz!?)
    SPECS LE-15D
    POWER HANDLING 250 WATTS RMS
    FREQ. RESPONSE 20-400Hz
    SENSITIVITY 101 dB
    RESONANCE 25Hz
    MAGNET WEIGHT 7.78 lb.
    MOUNTING DIA. 13 11/16”
    RECOMMENDED BOX VOLUME(per driver) is 4.62 cu.ft. with two 4” dia ports 9.5” long.
    To calculate the cubic feet to cubic liters multiply the feet by 28.32.
    To convert the inches to cms multiply the inches by 2.54
    Fs(Hz): 31
    Qts: 0,321
    Qes: 0,344
    Qms: 4,743
    Vas(litres): 177
    Sd (Sq m): 0,079
    Re (Ohms): 2,7
    Vd (ccm): 864
    Xmax(mm): 5,5
    Pe (Watts): 250
    Le (mH): 0,7
    Eff (%) 1,47
    EBP (Hz): 90,1
    Note1: 15
    Note2: 2
    Note:3 1000
    Ich komme auf 130 Liter nach deren Berechnung ! Macht das Sinn?
    Möchte den Sub gerne als BR oder auch geschlossen bauen. Was besser ist. Soll sehr sauber und präzise klingen aber auch tief gehen.
    Wird dann aktiv getrennt von den aktivmonitoren bzw. der Sub bekommt einen eigenen Amp.
    Möglichst mit einfachen BR Rohr von Visaton oder Monacor.
    Da ich nicht so der Gehäuse Spezi bin.
    Vielen Dank
    Junoman
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Hi Juno, warum sollte das empfohlene Gehäuse keinen Sinn ergeben? Zu groß? Zu klein? 130l sind für solch einen 15Zöller Standart, könnte man fast sagen. Dazu die empfohlenen Rohre, und der LS wird optimal funktionieren.
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Berechnung für 15"
      Also mit 80l kommt man auf qtc = 0,58 und dann eine Reso geschl. von 55,56Hz oder Tuning bei ca. 39Hz...
      Bei 130l kommt man auf Qtc 0,49 und Reso closed 47,6Hz oder Tuning bei ca. 36Hz...
      Größer macht keinen Sinn. Da wird die Güte zu klein. Die 101dB SChalldruck kannst Du auch total vergessen, dass macht er vielleicht über 500Hz aber nicht bei 30Hz!
      MIKE
      • Junoman
        • 26.01.2002
        • 44
        Hmm,
        also ich glaube ein BR Gehäuse wäre wohl besser wie ein
        geschlossenes in diesem Fall. Habe mal den speaker
        simuliert. From Frquenzgang fällt der schon zu früh ab
        bei geschl.
        grüsse
        Junoman23
