Welches Holzmaterial?
  • Andy22
    • 01.01.2010
    • 125
    Ich hätte eine Frage an die Boxenprofis.
    Welches Holzmaterial ist eigentlich für eine Standbox (z.B. Atlantis) am besten geeignet?
    Spanplatte oder MDF, 19 mm bzw. 22 mm Material?
    Ist ein 19 mm bzw. 22 mm Gehäuse aus Spanplatte mit entsprechend mehr Innenverstrebungen nicht genausogut oder sogar stabiler, als ein stärkere Wand aus MDF mit weniger Innenverstrebungen.
    Beim Klopfen aufs Holz klingt jedenfalls eine Spanplatte nicht so hellhörig wie das MDF-Material.
    Andy22
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    mdf wenn lackiert werden soll. span, wenn du furnierst - wobei man auf mdf natürlich auch furnieren kann. 19mm reicht. durch die innenverstrebungen verlagerst du die resonanzneigung deiner platten nach oben hin - je kleiner die aufgeteilten flächen, umso höher die resonanzfrequenz der angeregten fläche. "klingen" tun aber beide materialien - von daher ist es egal, ob span oder mdf oder gar multiplex.
    diese gehäuseschwingungen kann man aber effektiv bedämpfen - siehe hier: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20001
    • Andy22
      • 01.01.2010
      • 125
      Gut, vom Kanggeschehen ist also kein wesentlicher Unterschied zwischen MDF und Spanplatte.
      Nur der Bassbereich muss durch genügend Verstrebungen möglichst stabil sein.
      Für die Schallwand ist es vermutlich trotzdem besser MDF zu nehmen wegen der besseren (stabileren) Befestigung der Chassis.
      Wurde eigentlich schon mit sog. "Sandwich" Wandungen (Seitenwände, Rückwand) experimentiert, wie sie manchmal in sehr hochwertigen Boxen eingesetzt werden.
      Ich denke da an 2 Lagen Holz, z.B. außen 10 mm MDF, innen 10 mm Sperrholz.
      Zwischen beide Wandungen einfach eine 2 mm starke Bitumenschicht (z.B Dachpappe) kleben und das Ganze natürlich vollflächig verleimen.
      Müsste doch eigentlich gut gegen Resonanzen wirken.
      Andy22
        • 27561
        Zwei ähnliche Materialien bringen keinen Gewinn und 2 mm Bitumen ist zu wenig. Mdf ist gut für die Schallwand, weil stabilerere Kanten, aber der Staub ist beim Fräsen sehr lästig. Ich nehme daher Spanplatte, am besten furniert.
        • hornhorst
          • 26.02.2004
          • 403
          Material
          ich finde 18 mm Multiplex Birke oder
          schwerer Buche in Verbindung mit
          13 mm Weichfaser am besten.
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            wenn du die chassis mit einschlagmuttern befestigst(basschassis) kriegst du die auch in raspelfichte sehr fest
            gruß
            guido
