Kann MDF meine Boxen sprengen?
  • c-h-r-i-s
    • 02.01.2007
    • 238
    wie schon woanders erwähnt, möchte ich demnächst die Atlantis zu bauen.
    Geplant ist ein Außengehäuse aus 22 mm MPX zum Teil auf Gehrung geschnitten und alle Unterteilungen und Verstrebungen innen aus 19 mm MDF.
    Nun soll MDF ja im Raumklima durch Feuchtigkeitsaufname noch wachsen. Kann es dadurch passieren, dass später die Leimstellen an den Außenkanten aufplatzen, oder hält der Leim (habe da Fugenleim im Auge) das ganze zuverlässig zusammen?
    Gruß, chris
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    Die Ausdehung von MDF durch wechselnde Luftfeuchtigkeit ist minimal. Auch MPX arbeitet ein wenig. Holzleim ist durchaus in der Lage solchen Schwankungen stand zu halten. Da brauchst du überhaupt keine Angst zu haben.
    Ich verwende immer Ponal bzw. Ponal Express. Den Ponal Fugenleim für Parkett habe ich auch schon einmal zum Verleimen von MDF verwendet. Der härtet transparent aus und stinkt im Gegensatz zu normalem Ponal, ist ansonsten aber auch ok.
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
    • SvenT
      • 24.09.2004
      • 2685
      wenn es dein gewissen beruhigt, kannst du ja die inneren verstrebungen auch aus abfall-stücken des MPX machen
      • Beatmaster007
        • 09.04.2006
        • 546
        ...was allerdings völlig unnötig ist!
        Ovale VOX 301
        Vollaktive VOX 301
          • 27562
          Da wird nix gesprengt.
          Basta
          • c-h-r-i-s
            • 02.01.2007
            • 238
            Fein, da bin ich beruhigt . Wenn man so manche Berichte liest (vor allem in den Lackier-Freds), dann könnte man meinen, das Zeug verdoppelt sein Volumen .
            Danke und Gruß,
            chris
            • Beatmaster007
              • 09.04.2006
              • 546
              Wenn man das Holz später lackieren möchte, sollte man alle Platten auf Gehrung schneiden. An Verleimungen auf Stoß zeichen sich leicht die Fugen ab, da der Werkstoff minimal arbeitet. Das fällt besonders bei Hochglanzlacken auf.
              Ovale VOX 301
              Vollaktive VOX 301
                • 27562
                Tipp:
                Seitenwände alle auf Gehrung.
                Schallwand davor setzen und am Übergang zu den Seiten eine schmale Nut lassen.
                Dann zeichnet sich langfristig nichts ab und man kann die Schallwand ganz nach Geschmack gestalten.
                • powerear
                  • 19.09.2003
                  • 511
                  ich habe beispielsweise meine Concorde aus 19mm MDF gebaut. Dabei habe ich alle Kannten auf Gehrung schneiden lassen und zusätzlich die Schallwand verdoppelt. Es wurden also eine Frontplatte mit 38mm erzeugt, die an den Seiten spitz zulief. Durch das zusammenkleben erreicht man ein sehr gerades und steifes Brett als Ausgangsbasis für den Aufbau. Oft hat man ja das Problem das die Bretter bedingt duch die Lagerung leicht gebogen sind. Man hat auch direkt die Fasen an der Front, die man sonst nur nachträglich anbringen kann, wenn überhaupt genug Material bleibt. Bei der concorde kam hinzu, dass die breiten Fasen nicht mehr in die Seitenwände rein reichten.
                  Schau dir mal die Galerie an. Meine Concorde Teil II.
                  Torben
                  • c-h-r-i-s
                    • 02.01.2007
                    • 238
                    Ich will ja gar nicht lackieren .
                    Auf Gehrung werden die Schallwand, Deckel und Seiten verleimt. Der Boden und die Rückwand werden auf Stoß gebaut.
                    Letztere soll auf einen Rahmen geschraubt werden.
                    Gruß, chris
