OT: scsi Problem
  • Bernhard
    • 06.04.2001
    • 469
    OT: scsi Problem
    ich versuche gerade neben 2 IDE Platten eine SCSI Platte einzubauen , die Platte ist mit der Controller Utility formatiert und geprüft, wird im Win98 Gerätemanager als betriebsbereit deklariert,
    erscheint aber nicht im Arbeitsplatz, dort sind nur die beiden IDE Platten.
    SCSI ID = 0
    Genau das gleiche mit einem anderen Controller und einer anderen Platte.
    Hab ich was übersehen ?
    Bernhard
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Das Controller-Tool (bei Adaptec im BIOS eingebettet) formatiert meist Low-Level. Das Laufwerk muß danach noch mit FDISK partitioniert und mit dem Betriebssystem High-Level formatiert werden.
    • Bernhard
      • 06.04.2001
      • 469
      Danke, jetzt funztz.
      Zuletzt geändert von Bernhard; 25.07.2004, 01:47.
      • Frank S
        • 26.04.2002
        • 4741
        Unter DOS, Win3x und Win9x sowie ME. Kann auch über Start->Ausführen im Betrieb von Windows aufgerufen werden. Allerdings ist dann ein Neustart nötig.
        Bei NT basierten Systemen in der Systemsteuerung die Datenträgerverwaltung aufrufen. Bei NT4: Start->Ausführen->Windisk.
        Das korrekte Laufwerk anklicken (bei FDISK mit Menüpunkt 5 zur letzten Platte wechseln) und dann eine primäre DOS Partition erstellen. Bei NT Systemen muß auf das Laufwerk noch eine Signatur geschrieben werden (geht über rechte Maustaste an einer bestimmten stelle)
