Dämpfung Fontana
  • agapanthus
    • 04.12.2003
    • 4
    Dämpfung Fontana
    Moin.
    Mich beschäftigt eine Frage. Meine Fontana(s) sind soweit fertig, was fehlt, ist die Bedämpfung. In der Anleitung steht:
    Es werden 4 Matten Dämpfungsmaterial aufgerollt und gleichmäßig im Gehäuse verteilt.
    Soll ich nun aus 4 Matten eine Rolle machen und die in die Box stecken? Oder sollen die 4 Matten (von einer großen Rolle) auf-, also abgerollt werden? Und dann einfach ins Gehäuse stopfen (nur nicht zu nah am Baßrohr)? Schade, daß in der Bauanleitung die Lage der Matten nicht skizziert ist.
    Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben?!
    Danke für Eure Hilfe,
    Gruß Frank
    Frank Scharffenberg
    www.agapanthus.de
    www.terminmailer.de
    Streiche das Wort "aufgerollt" und Du hast keine Probleme mehr.
    Ach ja, "und" auch streichen.
    • agapanthus
      • 04.12.2003
      • 4
      Danke!
      da hätte ich ja nach dem Studium des Visaton-Artikels intuitiv das richtige getan. Ich war mir nur eben wegen der besonderen Bauform (Transmissionlinebox) nicht sicher.
      Also vielen Dank für die Antwort,
      Gruß Frank
      Frank Scharffenberg
      www.agapanthus.de
      www.terminmailer.de
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        äh... die Fontana ist ne normale Baßreflexbox. Nix Transimission. und ich würde die Matten in der Tat einzeln aufrollen und da reinpacken.
        • agapanthus
          • 04.12.2003
          • 4
          Hmm...
          Ich hatte das Bild aus der Anleitung in Kopf, bei dem der Speaker am Ende einer Röhre sitzt. Da fehlt mir eben noch das Wissen
          Soll nun die Box so ausgefüllt werden? Die Röhre mehr oder weniger gleichmäßig gestopft (mit Abstand oben zum Lautsprecher und unten zum Baßrohr)?
          |oooo|
          |oooo|
          |oooo|
          |oooo|
          |oooo|
          |oooo|
          |oooo|
          Oder So? Also an den Wänden?
          |o....o|
          |o....o|
          |o....o|
          |o....o|
          |o....o|
          |o....o|
          |o....o|
          *etwas verwirrt dreinschauend*
          Gruß Frank
          Frank Scharffenberg
          www.agapanthus.de
          www.terminmailer.de
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4765
            Da werde ich jetzt mal ganz fies antworten:
            Ausprobieren... wenn du dort, wo deine Fontanas stehen, viel Baß hast, würde ich ganz dicht stopefen, wenn nicht, dann laß in der Mitte noch ne Art 'Kanal' frei, brauch aber nicht mehr Größe haben wie das BR-Rohr.
            Da die Fontanas ja hoffe ich min. 1m von den Wänden entfent sind (anders klingts nicht pralle...) würde ich die Variante 2 empfehlen.
            • agapanthus
              • 04.12.2003
              • 4
              Danke!
              Guten Morgen.
              So werd ichs machen. Die Boxen stehen fast frei im Raum, es ist also mehr als 1m Platz zur Wand.
              Schönes Wochenende und 'ne schöne Adventszeit,
              Gruß Frank
              Frank Scharffenberg
              www.agapanthus.de
              www.terminmailer.de
