Modifikation der Gehäuse
  • Tokamak
    • 05.10.2002
    • 52
    ich hab vor mir ein Pärchen Vox 200 light zu bauen. Da mir aber das vorgeschlagene Design nicht gefällt, wollte ich es meinen Wünschen anpassen.
    D.h. ich wollte, wie schonmal vorgeschlagen, runde Seitenwände und eine etwas schmalere Rückwand.
    Jetzt hab ich folgende Fragen: Änder ich mit diesem Design auch das Klangverhalten einer Box? Kann es sein, dass dadurch unerwünschte Effete auftreten?
    Wäre super, wenn mich da jemand aufklären würde.
    Bye Dirk
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    solange die Nettovolumen (innen) nicht verändert werden, die Schallwandbreite nicht um mehr als 20-25% und der Hochtöner später auf Ohrhöhe ist, kannst du machen, was du willst.
    Merlin baut z.B. gerade ein paar VOX 252 mit gerundeten Seitenwänden.
      Das muss ich mir anschauen, wie man gerade runde Seitenwände baut
      • Merlin
        • 30.11.2002
        • 837
        LOL
        wie war das:
        1: Heisst es DER gerade kurve oder DIE gerade kurve?
        2: DIE natürlich
        1: es gibt gar keine gerade kurve...
        Ach ja... die gute Schulzeit ...
        aber woofie hat recht ich baue gerade ein paar gerundseitenwändete 252er... naja... 3,5 Paar genaugenommen ^^
        • Basstler
          • 16.10.2002
          • 1630
          Mensch Woofie, dem heißt doch VolumINA...tststs.
          Straight-forward!
            Watt für'ne Ina ??
            • Tokamak
              • 05.10.2002
              • 52
              HI,
              ich hab das jetzt mal ausgerechnet. ich komm ungefähr auf ein innenvolumen von ca. 43L. Noch nicht abgezogen sind, die verstrebungen, der MT bereich und der reinragende tieftöner.
              Also wirklich nur das reine innenvolumen.
              Ist das noch okay, oder ist das außerhalb der toleranzen? ich schätze mal das volumen für den tieftöner wird bei ca 37L liegen?
              Bye Dirk
              • MrWoofa
                • 22.09.2001
                • 4765
                Kleiner bekommst das Volumen immer noch. Einfach ein paar Butel mit Sand o.ä. rein.
                • Farad
                  • 09.09.2001
                  • 5775
                  Die Abstimmung der VOXEN ist ohnehin sehr tief. Ein etwas kleines Gehäuse schadet nicht. Evl musst du dann den Br-Tunnel zwar auch anpassen, das design ist aber viel wichtiger.
                  Meine Meinung!
                  -> Bau so wies gut aussieht. Auf zwei Liter hin oder her kommts sowieso nicht an.
                  farad
                  • Tokamak
                    • 05.10.2002
                    • 52
                    @farad
                    wird durch die runde seitenwand, das klangverhalten verändert, oder wie meinst du das mit dem design?
                    ich hab irgendwo gelesen, dass stehende wellen negative auswirkungen haben? diese müssten durch eine runde seitenwand eigentlich unterdrückt werden, oder?
                    bye dirk
                      Bei gleichem Vol und Schallwandmassen wird der Klang nicht verändert.
                      Stehende Wellen sind schädlich und können mit Dämm-Material beherrscht werden(s.Forum).
                      Die runde Form der Seiten ist den st. Wellen Wurst!
                      • Tokamak
                        • 05.10.2002
                        • 52
                        Folgendes Problem mittlerweile:
                        Ich muss die Box tiefer bauen, als das Original, da ich sonst den Tieftoener nicht reinkrieg.
                        Wie wird eigentlich das BR Rohr berechnet? Muss ich dafuer zusaetzliches Volumen abziehen? Ist es auch wichtig wo es sitzt?
                        Bye Dirk
