"Bändchen- Frage"
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    "Bändchen- Frage"
    Moin.
    Brauche nur 'mal zum Verständnis ein klein wenig Hilfestellung...
    Was würde passieren, wenn man einen Bändchen- HT anstatt hochkant (senkrecht) quer (waagerecht) einbaut?
    Hintergrund: Beim Surfen im Web ist mir ein Speaker aufgefallen, bei dem das der Fall ist...
    Klar, die Abstrahlkeule dreht sich mit...
    Aber was noch?
    Klangliche Auswirkungen...
    Logisch, aber welche?
    Hat das schoneinmal jemand probiert, gemessen, simuliert?
    MfG B.
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Vermutlich wie bei einem stark in der Horizontalen bündelnden Lautsprecher auch, bewegst du den kopf seitlich aus dem Sweet Spot ist's aus. Dafür geht Aufstehen und hinsetzen excellent .
    Das würde mir nur für eine Anwendung einfallen, bei der viele Leute in einer Reihe hintereinander sitzen. Auf festen Stühlen. Also in einem Bus zum Beispiel.
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1067
      Wäre bei einem liegenden D'Appolito Centerlautsprecher sicher eine logische Konstruktion... abgesehen davon, dass ein liegener D'Appo Center sicher nicht der Hit ist, aber wenn man sowas zu tun breit ist, sollte dabei wohl auch der Hochtöner "waagerecht" eingebaut werden. Also im Grunde wie eine ganz "normale" Couplet-MHT, die einfach hingelegt wird.
      • Benny
        • 02.04.2002
        • 1622
        Es war ein Standlautsprecher mit Dipol- HT...
        Der HT auf der Gehäuserückseite sitzt quer...
        Hier klicken...
        MfG B.
        • BigAl
          • 08.02.2001
          • 1257
          Dann soll das wohl vermeiden, im HT die Stereobühne kaputt zu machen und trotzdem ein schwach bündelndes System im HT (eben erkauft durch eine 2te reflektierte Wellenfront in der Vertikalen) zu haben.
          Dipole strahlen doch phasengleich ab, oder verdrehe ich da jetzt was? Würde er phasenverkehrt asbtrahlen, dann müsste einfach die Abstrahlung des vorderen noch stärker in der Vertikalen eingeschnürt werden.
          • pico
            • 14.09.2004
            • 894
            Hi Benny,
            ein "echtes" Bändchen (mit "zerknüllter" Alufolie und Übertrager) würde sicher in der Mitte nach unten durchhängen und damit wohl nicht mehr richtig funktionieren. Bei Magnetostaten wäre das unkritisch.
            Bündelungstechnisch wäre das eigentlich auch nicht im sinne des Erfinders, aber wenn's schööööö macht!
            Gruß Pico
