Helmhoelzer und Gehaeuse....kompliziert
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    also ich bin gerade dabei zu verstehen, ob und wie ein Gehaeuse Projekt von mir funkioniert...
    Also ich habe einen Tieftoener 12" (XXXXXXXXXXXXXXX).
    Der soll ich ein Gehaeuse von ungefaehr 10l-15l.
    Dieses Gehaeuse ist natuerlich so viel zu klein.
    Deswegen besitzt es einen "Auslasskanal", der aber nicht zum
    Schall beitraegt. Sagen wir, er geht ins naechste Zimmer.
    Der Kanal hat etwa 100cm2 Flaeche und ist cirka 10-15cm lang
    Jetzt hab ich einerseits, ein Bassreflexgehaeuse ohne BR-Anteil.
    Oder besser...
    Ich hab einen Helmholtzresonator. Der resoniert mal ganz doll im
    Bereich 70Hz (oder auch etwas hoeher).
    Wenn ich nun das Volumen des Gehaeuses kleiner mache, steigt
    die Reso-Frequenz des Resonators.
    Das ist ja schonmal schoen, aber was sagt mein Chassis dazu.
    Weil das sieht doch eigentlich ein viel zu kleine Gehaeuse...
    Der Grundansatz war eine Aperiodische Abstimmung.
    Die saehe im besten Falle so aus, dass man dem Chassis einen
    Ring aufsetzt, um eine Druckkammer so realisieren. Der Boden
    des Ringes hat viele Lamellenfoermige Schlitze, die dann
    als aperiodischer Fliesswiderstand fungieren.
    Leider kann ich diese Flaeche net bereitstellen, sondern eben nur
    diesen Kanal mit 100cm2, und das ist eigentlich zu wenig fuer den
    12", weil die Flaeche der aperiodischen Membran sollte ungefaehr
    1/2 bis 1/5 Membranflaeche betragen....
    So und nu ???
    Koennt Ihr mir ein wenig helfen, was die Theorie angeht ?
    Viele Gruesse
    BlueFlame
    Zuletzt geändert von BlueFlame; 01.09.2003, 21:22.
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    Kann Dir lpeider nicht helfen, will aber Benny zuvorkommen. Wenn der Selenium sieht, ruft er wieder: Falsches Forum! Ätsch Benny, ich war schneller!
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
    • BlueFlame
      • 21.01.2002
      • 453
      Wer redet hier von Selenium *grinslach*
      Ist doch im Endeffekt egal, oder ?
      Das Problem bleibt
      • Reservemaha
        • 12.06.2003
        • 560
        Hi!
        Klingt interessant....
        Ich habe dereinst Bässe in Automobile ähnlich verbaut.
        - Ein 150cm² Loch in die Bodenplatte geschnitten
        - einen 12er darunter geschraubt
        --> und sein VD in´s Wageninnere gepumpt. Gebrückte 12 Watt waren für einige mm Hub gut und erzeugten schon netten TiefPegel....
        Allerdings entsprach das "Einbauvolumen" nur dem Volumen des Membrankegels (1-2 Liter) und das Rohr war nur 1mm lang.
        Und bei 150Hz wurde steilflankig tiefgepasst.
        Zu deinem Problem: 10 Liter; 100cm² bei 20 cm Länge fällt mir wenig ein.
        Gruß, maha
        • BlueFlame
          • 21.01.2002
          • 453
          Hallo Maha,
          ja, sowas in der Art, war ja die Grundidee.
          Man schraube den Woofer auf eine Platte, und genau
          gegenüber ist die aperiodische Membran,...in dem Fall
          das Loch mit 150cm².
          Nur kann ich das leider in der Form nicht umsetzen...
          Aber da hätt ich 'ne Frage.
          War das bei Dir ein einfaches Loch, oder waren die 150cm²
          "verteilt" ???
          Werde wohl im Bereich 40-80Hz mit bis zu 36dB trennen können.
          BlueFlame
