subt40
  • jogurt8006
    • 07.05.2005
    • 28
    subt40
    Hi
    HAb meinen subt40 fertig
    Verstärker VP200 von Sitronic
    TIW 400
    Hab aber den eindruck das der Sub nur laut ist aber keinen wirklichen Druck aufbaut.
    HAb meinen AVR 3805 noch nicht bekommen --> hab ihn mit einer einfachen Kompaktanlage getestet.
    Liegt das nun an der Audioquelle (was habt ihr da so zum testen (Musik)
    oder ist das einfach so
    mfg
    Jogurt
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1857
    Einfache Kompaktanlage? Was denn für eine? Bei so vollintegrierten Yoghurtbechern kann es durchaus sein, daß da unterhalb 60-70Hz nix rauskommt. Wie stehen die Filter am Modul? Bist Du über Hochpegel (Lautsprecherklemmen) oder Cinch ins Modul gegangen?
    Gruß, Christian
    • jogurt8006
      • 07.05.2005
      • 28
      Kennwood ud 403
      In den Technischen Daten
      stehen 55w pro Kanal RMS bei 6ohm
      gehe beim lautsprecher eingang der VP 200 rein
      Leistung produziert die Kiste genug es vibriert die ganze Einrichtung mit aber es fehlt das feeling am körper dieser druck in der Magengegend
      mfg
      jogurt
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1857
        Watts aus der Beschreibung sind Mumpitz. Kannst Du nicht mal über Cinch (z.B. die Record- Ausgänge für Cass. oder MD) aufs Modul gehen? Wenn was Tiefbaß/Subsonic-gefiltert ist, dann das Hochpegel- ausgangssignal, wenn du Glück hast, liegt auf Cinch das volle Spektrum. Sonst auf ordentliche Elektronik warten;-)
        Yamaha Pianocraft und die TEAC-Minis gehen auch gut "untenrum", bei allem anderen wäre ich skeptisch, da sind z.T. üble Frequenzgangverbieger eingebaut.
        Gruß, Christian
        • LarsAC
          • 07.05.2004
          • 161
          Bei mir vibriert die Einrichtung eher um 70-80 Hz, druck in der Magengegend ist eher 30-40 Hz. Mit welchem Material hast Du das getestet?
          Musik hat unter 40 Hz meist wenig zu bieten ...
          Lars
          Mein HTPC im Bau...
          • jogurt8006
            • 07.05.2005
            • 28
            was für tips hast du
            Normale Techno mit viel bass
            Was hast du so für <40 Hz verwendet
            mfg
            jogurt
            • chImErA
              • 02.02.2004
              • 508
              hiphop geht tief (größenteils)
              böse tief kommste mit speziellen 'basstests', werden speziell häufig bei car-hifi vorführungen verwendet....
              ansonsten schönes heimkino gebrummel gibt's bei titan AE udn bei MrWoffa kannste dir auf siene rhomepage den t-rex part aus jurassicpark runterladen der soll auch ganz toll böse sein...
              ansosnten haste immernoch die möglichkeit eines frequenzgenerators am pc ,-)
              Gruß, matthias
              Meine LS's:
              >>Needle's
              >>Why 3.02 XS
              >>Fun-Box (BG20 und westras)
              • LarsAC
                • 07.05.2004
                • 161
                Im DVD-Board (dvdboard.de) gibt es eine Sammlung von Sinustönen von 5...125 Hz. Da kann man mal testen was geht und wo es Probleme gibt.
                Wenn ich bei Musik alles < 40 Hz abschneide fehlt mir selten was... Bei Orgel sicher und einzelnen Stücken, aber bei Pop oder so eher nicht.
                Lars
                Mein HTPC im Bau...
                • 20Hertz
                  • 05.09.2004
                  • 1050
                  Re: was für tips hast du
                  Lebt Tekkno nicht vor allem vom Kickbass? Dann hast Du wohl leider den falschen Sub gebaut. Den Druck, den man normaleweise von PA-Anlagen kennt, macht nämlich so gut wie kein Home-Sub.
                  Matthias
