W170s + G20SC
  • René
    • 23.12.2004
    • 74
    W170s + G20SC
    Bin an neuen Planungen für meine "kleinen". Habe das Forum schon durchgesucht und ein paar Beiträge gefunden, konnte aber keine Entschlüsse ziehen.
    Gebaut werden soll eine 2-Wege BR Box mit 16-18L (408x230x230mm), die später auf selbstgebauten Ständern stehen soll.
    Im Forum habe ich gleich mehrere Weichenpläne gefunden, allerdings alle mit min. 35L Volumen.
    Hat eventuell jemand die Weiche vom Morion Bausatz (Regalbox) aus der HH 4/03? Wäre froh, wenn jemand einen passenden Weichenplan erstellen könnte.
    Gefundene Weichenpläne:
    Planung:
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    http://www.speaker-online.de/bauen/altog/alto-g.htm
    • René
      • 23.12.2004
      • 74
      Danke, dürfte ungefähr hinkommen mit den Maßen. BR-Rohr sitzt hinten. Sehe ich das richtig, dass hier die 4Ohm Version des W170s eingesetzt wird?
      Also:
        Ja, wäre auch besser ... wenn du wissen möchtest warum, teste es mal mit BoxSim ...
        • René
          • 23.12.2004
          • 74
          Jetzt habs ichs mit BoxSim raus, wusste nur nicht, wie man Chassis hinzufügt.
          Gibt es da noch etwas zu verbessern?
          Zuletzt geändert von René; 23.03.2005, 18:34.
          • monoton
            • 05.04.2004
            • 1085
            Die Mitten sind durchschnittlich 2db lauter als Bässe und Höhen... Vielleicht da noch etwas absenken... außerdem - Trennfrequenz bei 3,4kHz für eine 17er finde ich etwas zu hoch... Selbst We-ha mit seiner Coax liegt da unter 3Khz. Das ist aber auch eher die Grundsatzfrage ob es überhaupt sinnvoll war einen 17er mit einer 20er Kalotte zu kombinieren...
              Für die G20SC gibt es schon neue Messungen von Visaton. Die sind deutlich besser ==> Hier
              Eine tiefere Trennung ist lt. den alten Meßdaten schwierig, das ist aber nicht so. Nut die Belastbarkeit begrenzt die Trennfrequenz nach unten.
