2x W200S 1x W130S 1x G20SC
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Ohne den hast du ne fiese Bassüberhöhung bei 100hz von 4db.
      #47
      allgemein wird versucht, den Widerstand vor dem Basslautsprecher so gering wie möglich zu halten, um ein saubers Signalverhalten zu bekommen.....
      Ich würde die Schaltung sofort in die Tonne hauen, wenn ich so einen fetten R vor den Basslautsprecher setzen sollte, um das der F-Gang passt...
      Gruß Jörn
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        Gut, also bin ich doch net zu deppert .
        Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen, kann ich das Ding bedenkenlos bauen oder sind noch grobe Fehler drin?
        - HT ist lauter
        - Impedanz passt
        - Bündelungs ist so niedrig wie möglich
        • istec1003
          • 20.04.2004
          • 577
          #49
          Ne, den Job des Deppen übernehme ich...
          • BigAl
            • 08.02.2001
            • 1257
            #50
            Sehr gut, weiter so .
              • 5607
              @BigAl: Ich habe mir das Projekt eben angesehen, wenn auch nicht ewig lange. Ein grober Schnitzer ist da IMHO nicht drin, das Ding kann man so bauen.
              Ein paar Sachen habe ich noch versucht, die evtl. noch etwas Verbesserung in den Frequenzgang bringen:
              1. Der Baßpeak wird schwächer, wenn der MITTELTÖNER weniger Volumen bekommt (1,5l statt 3) . Außerdem reduziert das den Hub, den der MT macht, was sicherlich auch nicht verkehrt ist.
              2. Ich habe die beiden Cs im Baßzweig mal gegen je 22µF getauscht - sieht auch nicht schlecht aus, da kann man noch ein wenig experimentieren. Es könnte günstig sein, die TT-MT-Trennung noch eine klitzekleine Nuance tiefer zu legen => 68µF größer machen
              3. Das Impedanzloch bei 2kHz ist häßlich, wenn auch ungefährlich. Tausche mal die Begrenzung des MT nach oben gegen 0,47mH und 22µF, dann ist es weg.
              • VISATON
                • 30.09.2000
                • 4468
                #52
                @ BigAl: Ich meine auch, die Box kann man so bauen. Wenn der MT probeweise falsch gepolt wird, gibt es sehr gute Auslöschungen, was immer ein gutes Zeichen ist. Kleine Verbesserungen an der Weiche, wie UweG vorgeschlagen hat, kann man später immer noch machen.
                  #53
                  @ Al und istec:
                  ich mache keinen von Euch zum Deppen! aber so ein dicker Widerstand im Basszweig ist hörbar, glaube ich....
                  Obwohl der Widerstand eines Röhren-AÜ's durchaus auch in der Größenordnung von 2 - 3 Ohm liegen kann...
                  Gruß Jörn
                    #54
                    Redet Ihr von den 0,75 Ohm der Spule vor TT?
                      #55
                      Hi walwal,
                      ich beziehe auf diese Weichenschaltung von Istec...
                      Gruß Jörn
                        #56
                        Danke.
                        So was macht mer abber net!
                        • TKsys
                          • 04.11.2004
                          • 90
                          #57
                          Hi BigAL,
                          genau an dieser Konfiguration habe ich gestern auch gegrübelt. Ich
                          habe mit der Weiche aus dem Atlas 200 light Thread begonnen.
                          Aber so richtig habe ich es nicht hinbekommen. Ist auch mein erstes
                          Weichensimulationsprojekt. Deine Plots sehen ja sehr gut aus.
                          TKsys
                          Atlas 200 light
                          • BigAl
                            • 08.02.2001
                            • 1257
                            #58
                            Sei mein Gast
                            @alle: Vielen Dank für Eure Hilfe!
                            @Visaton: Danke für die Bestätigung, fantastisch!
