Boxsim
  • egtop
    • 28.03.2024
    Boxsim
    Hallo habe mir gerade Boxsim 1999-2005 VO.91 heruntergeladen
    für neue Objekte
    bei meinem ersten Versuch bin ich gleich auf ein Problem gestoßen.
    Das Programm übernimmt Cassis 1, ja und dann?
    Wie bekomme ich eine 2 oder 3 wegebox rein?
    Alle Cassis einzeln eingeben ausdrucken oder wie?
    gibt es eine Anleitung?
    Als Computerleie mach ich es warscheinlich einfach nicht richtig,
    oder stelle mich an wie immer.
    Holz ist nicht das Problem sonder die Technik
    Bitte um Hilfe
  • Frankynstone
    • 24.03.2004
    • 3916
    Moin egtop
    Wenn ich mich recht erinnere ist die Anzahl der Chassis in den Projekteigenschaften zu wählen. Aber schau doch einfach im entsprechenden Thread, da sind eigentlich allte Tipps, die einem gegeben werden können, schon gegeben.
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=8065
    Musst ja net alles lesen, aber die letzten paar Seiten, wo auch gelegentlich Beispiele drin sind.
    Ich bin auch kein Computeräxperte und bin trotzdem dahinter gestiegen.
    Mein Tipp: Wenn Du ein neues Projekt angefangen hast, dann kontrolliere wirklich JEDEN Menüpunkt penibel, ob es das ist, was Du haben willst. Irgendwas ist schließlich immer. Aber ändere nicht versehentlich in den Chassisdaten rum.
    viel Erfolg
      egtop
      Boxsim
      Hallo Frankynston,
      ja ehm, gehört den Win Box Simu und Boxsim zusammen?
      Habe beides auf dem PC
      Naja bei Boxsim komme ich nicht weiter weil, wenn ich
      Projekteigenschaften aufmache und 1 Verstärker und z.b. 2 Cassis eingebe sich Projekteigenschaften nicht mehr schließen läst, und sich gar nichts mehr tut
      Bei WiBoxSimu läst sich bei mir nur eine 3 wege Box eingeben
      und berechnen. Spulen nur mh ohne ohm Kondensatoren nur uf ohne glatt, rau,oder MkP u.s.w.
      Ich muss halt noch einwenig dranrumspielen.
      Aber vieleicht könnte mir einer einen Tip geben mit dem ich weiterkomme, feststelle ob ein Softwarefehler vorliegt oder zuviel
      Alkoholschaden bei mir
      • Frankynstone
        • 24.03.2004
        • 3916
        Win Box Simu und Boxsim haben nix miteinander zu tun. Boxsim ist von dem Forumsmitglied UweG programmiert und für Projekte Visaton-Chassis sicher am besten geeignet. Wenn also was nicht funktioniert, dann frag am Besten UweG im oben genannten Thread oder per PN, der kann den Fehler finden. Bei mir trat ein derartiger Fehler nicht auf.
        Eventuell brauchst Du auch nur eine Minute Geduld. Das Programm ist recht langsam, wenn es im Hintergrund irgendwas berechnet.
          Das Projekteigenschaftenfenster läßt sich nicht schließen? Da kann ich mir nun überhaupt keinen Reim drauf machen.
          Arbeitet Boxsim 0.91 denn mit der beiliegenden default.bpa korrekt?
          (P.S.: Ich nehme mal an, den "Ok"-Knopf hast du schon mal gedrückt.)
          Falls das Problem weiterhin existiert, poste doch mal Rechner und Betriebssystem oder schick ein E-Mail an boxsim@web.de.
          Viel Erfolg
          Uwe
          • geist4711
            • 05.02.2005
            • 762
            da das hier gerade passt,
            ich hab mich jetzt noch nicht wirklich drum gekümmert, aber
            gibt es sonnen simulator auch für linux?
            (nein, ich will das nicht unter wine machen und auch nich extra jedesmal win booten...)
            mfg
            robert
            • derjan
              • 17.11.2000
              • 1065
              Es funzt auch nicht mit wine..... (zumindest bei mir nich - Suse 9.2)
              Das Prog wird zwar gestartet, aber die Menüleiste lässt sich nicht bedienen.
                Moin Jan;
                schau mal hier
                vorbei und lade Dir das Paket für die 9.2....
                Klappt bei mir vorzüglich
                Edit: ich habe das Paket vom 11.1.; nicht das vom 11.2. .....
                Gruß Jörn
                (mit susi 9.2 und BoxSim...)
                  egtop
                  Boxsimu
                  Vielendank an alle Denker
                  habe das Programm gelöscht und neu geladen.
                  Es funktioniert jetzt bestens, warum, weshalb, und überhaupt,
                  keine Ahnung.
                  Gruß Egtop
