Weiche Couplet Light mit G25FFL
  • Gomoo
    • 28.04.2002
    • 285
    Moin,
    in den Modifikationen habe ich die Weiche für die Coupletversion mit AL130 und G25FFL gefunden, aber nicht die mit W130S und G25FFL.
    Hat die jemand von Euch?
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1416
    es gibt einen Vorschlag der nennt sich CT130 mit G25FFL, er hat 2xW130SC und G25FFL eingebaut. Den findest du auch in den Modifikationen.
    Ist das was du suchst, oder nicht, wenn du Fragen hast helfe ich gern bei weiteren Simulationen.
    Thomas
    vom Reim
    • Gomoo
      • 28.04.2002
      • 285
      Hallo Thomas,
      Danke für den tip. Das dürfte soweit funktionieren. Ich habe noch zwei W130C und eine G225FFL übrig, die ich im Gehäuse der Couplet testweise zwischen meine V20 setzen möchte.
      Oder hast Du da bedenken?
      • jensbb
        • 25.04.2002
        • 26
        Obacht!
        Der CT 130 hat zwei W130 4 Ohm und die Couplet zwei mit 8 Ohm
        • Gomoo
          • 28.04.2002
          • 285
          Gibt es denn eventuell eine Couplet light Weichenmodifikation mit G25FFL, am besten passend zur V20?
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1416
            was meinst du damit genau, was ist mit passend zu V20 gemeint?
            Wenn du 2 W130SC in 4Ohm hast, dann kannst du diese gemäß der Weiche CT130 mit G25FFL zusammenschalten. Damit erhälst du einen passenden Center zur V20.
            Thomas
            vom Reim
            • Gomoo
              • 28.04.2002
              • 285
              Genau das ist der springende Punkt. Meine W130 haben 8 Ohm. und die würde ich gerne genauso schalten wie die V20, als parallel. Als Gehäuse- und Weichenbasis die Couplet light, nur mit der G25FFL anstatt der G20SC.
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1416
                alles klar ... ich simuliere.
                Bis dann...
                Thomas
                vom Reim
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1416
                  die Weiche der Couplet light ändert sich nur im HT bereich. Der G25FFL kann eingebaut werden, die Änderung des HT Zweiges wie folgt.
                  TT: ohne Änderung
                  HT: 1Ohm Widerstand entfällt, separate Pegelabsenkung vor dem HT mit zwei Widerständen von 3,3Ohm in Reihe und 10Ohm Parallel.
                  Das wars...
                  Thomas
                  vom Reim
                  • Gomoo
                    • 28.04.2002
                    • 285
                    Klasse, vielen Dank!!!
