Neues HH Projekt 1/2020: ViDipol
    • 2277
    Zitat von FZZ Beitrag anzeigen
    Dynavox Dy-200-9a 8 Ohm (je 10,-€)
    Davon hab´ich auch noch welche rumliegen, könntest du das BoxSim-File bzw. Schallwandanordnung und Weiche zugänglich machen? Das wäre mal ein schönes Projekt für ein Wochenende ...
      hier mechanic
      http://forum.visaton.de/showpost.php...8&postcount=25
      http://forum.visaton.de/showthread.php?t=30274
      • FZZ
        FZZ
        • 01.11.2015
        • 253
        Gerne,hier die aktuelle Version
          • 2277
          In der aktuellen Version der Weiche ist einiges vereinfacht - schreib doch mal, was damit bezweckt bzw. erreicht wurde ...
            ich würde bei 18 dB bleiben, die phase ist so korrekt
            • FZZ
              FZZ
              • 01.11.2015
              • 253
              die aktuelle, 12 dB, Version war einfach der Versuch ob es nicht einfacher geht.
              In der Simulation nicht so gut wie die 18 dB aber klanglich ist die 18 dB nicht erhörbar besser.
              • Lui
                Lui
                • 31.05.2007
                • 590
                Moin Jörn,
                im Paper von Ferekidis wird schön gezeigt, dass dieser Effekt am besten bei einer Schallwandbreite, die 2,2x dem effektiven Membrandurchmessers entspricht unterdrückt wird. Zweiter Vorteil ist, dass das Dipolverhalten weiter zu hohen Frequenzen aufrecht erhalten werden kann. Bei 500Hz Trennfrequenz bräuchte man noch nicht einmal die 2,2x wurzel(Sd/pi) = 17cm, sondern könnte eine SOS bauen, die etwas breiter ist, als der B100. 14-15cm würden reichen.
                Hier ist das Paper: http://pub.dega-akustik.de/DAGA_1999...les/000463.pdf
                Ich kann nur sagen, mich hat das weiter gebracht in meinem akustisch ungünstigen Raum. Habe da kaum erträglichen Nachhall und werde da sicher noch was machen in Zukunft. Fürs erste hat aber das Verkleinern der offenen Schallwand mit einem HX132 meinen Ohren eine deutliche Erleichterung verschafft. Hätte ich nicht gedacht.
                Das muss wohl heißen 2,2 x 2x wurzel(Sd/pi) weil ja 2,2*D oder?
                • LowTech
                  • 28.02.2012
                  • 144
                  Kleine Rückmeldung:
                  Ich habe jetzt ein paar Wochen mit den Dipolen Musik gehört, dann aber den B80 doch wieder in's geschlossene Gehäuse zurück gebaut. Ich hatte auch nochmal ein anderes Brett ausprobiert und den B80 außermittig eingebaut. Den Bereich um 3-5 Khz habe ich trotzdem nicht in den Griff bekommen. Den Übergang vom TT zum Dipol fand ich auch schwierig einzustellen. Stimmen haben sich irgendwie aufgedickt angehört.
                  Es war schon kein schlechter Lautsprecher, war mir aber nicht gut genug.
                  Michael
                    • 27562
                    S. Linkwitz hatte bei seinen Dipolen eine Senke in dem Bereich empfohlen.
