VIB 170 BP
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1416
    VIB 170 BP
    Hallo zusammen
    wie ich schon im Diskussionsforum mitteilte, habe ich mit dem Bau der neuen VIB begonnen. Auf Wunsch bebildere ich den Aufbau.
    Den Aufbau habe ich etwas verändert, was meiner Meinung nach das Zusammenbauen erleichtert.
    Die Platte des TT ist geneigt, durch diese Neigung ist das Zwingen an die Dreiecksplatten wie auch an der Seitenwand während des Verleimens schwer oder nur mit Hilfsmaßnahmen möglich. Weiter sind die Rückwand wie auch der Rahmen mit einem Winkel geschnitten, die exakt passen müssen um sich zu fügen.
    Alternativ zum Visatonaufbau habe ich folgendes verändert:
    Ich habe das Brett für den Rahmen auf 39cm verlängert und nicht abgeschrägt, sondern direkt an die obige Rückwand geklebt. Die Rückwand wurde vor dem Verkleben mit dem Rahmen im Winkel geschnitten. Damit spart man den Winkelschnitt des Rahmens.
    Weiter habe ich das Brett des Rahmens innen mit einer 5mm tiefen Nut versehen, die die TT Montageplattekante aufnimmt. Somit kann beim Einkleben nichts verrutschen und man kann ausreichend Druck beim Pressen aufbringen. Die TT Platte ist entsprechend in der Tiefe gekürzt.
    Dadurch spart man weiter das Schneiden der zweiten Dreiecksplatte (die an der Rückwand).
    Im oberen BR Volumen habe ich eine zusätzliche Versteifung eingebracht, die die beiden Seitenwände zusätzlich stabilisiert.
    Hier nun mit Bildern:
    Bild 1: Zuerst klebte ich die Bretter für den oberen Gehäuseteil auf die Seitenwand.
    Bild 2/3: Die Rückwand baute ich aus zwei Teilen fest zusammen, der Rahmen wurde länger ausgeführt und mit einer Nut für die Platte Tieftöner versehen.
    Bild 4: Nachdem die Rückwand im Stück aufgeklebt ist, werden die unteren Gehäuseteile aufgebracht. Gut zu sehen die eine Dreiecksplatte und die zusätzliche Versteifung.
    Weitere Fotos folgen.
    vom Reim
  • XtremeHunter
    • 25.11.2009
    • 639
    Zitat von Reim Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Endlich jemand, der sich traut! Bin gespannt wies klingt wenn sie fertig ist, wielleicht können wir dann mal einen Termin zum Lauschen vereinbaren?!
    Walter Röhrl
    • Reim
      • 29.06.2001
      • 1416
      Hallo XtremeHunter
      ja, das bin ich auch, einen Hörtermin können wir gern machen, jederzeit.
      vom Reim
      • platum
        • 20.08.2005
        • 239
        bim immer wieder begeistert wie der ehrenwerte herr reimann rein haut um das forum zu beglücken.
        vielleicht sollte visaton ihn mal als forumsmitglied des jahres anpreisen.
        • XtremeHunter
          • 25.11.2009
          • 639
          Hallo XtremeHunter
          Dann lade ich meine Atlantis auch mit ins Auto
          Walter Röhrl
            So kann man das auf jeden Fall auch machen. Gute Idee!
            Weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Bauen!
            • tuningpaul77
              • 04.03.2008
              • 633
              Hallo Thomas,
              ich wünsche dir auch viel Spaß beim bauen, vielleicht kann ich ja auch an dem Hörtermin teilnehmen, wenn XtremeHunter seine Atlantis auch mitbringt, könnte ich die auch mal hören. Wenn es so weit ist, und ihr wollt, könnt ihr mir ja Bescheid sagen, wenn ich Zeit hab, würde ich mir die beiden Boxen mal gerne anhören
              Gruß Paul
              • Pansen
                • 12.04.2009
                • 1494
                Hallo Reim,
                ich hoffe, du kannst uns deinen Eindruck über die klanglichen Eigenschaften der VIB hier mitteilen.
                Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Holz wird geleimt, nicht geklebt.
                  Ein Mann braucht eine Insel.
                  • Reim
                    • 29.06.2001
                    • 1416
                    Hallo zusammen
                    zur Zeit höre ich mit der Symphonie, sobald die Vib fertig ist, werde ich einen intensiven Hörvergleich machen, da mich selbst das Konzept der Vib interessiert und nach dem Lesen fasziniert, bin ich sehr gespannt, was der AL als Breitbänder leistet. Damals war ich schon von der Solo100 begeistert.
                    Mit der Vib bietet Visaton einen für mich sehr interssanten Vorschlag an, ich hatte ebenfalls durch zahlreiche Konstruktionen den Eindruck einer gewissen Ideen-Sättigung, aber jetzt ist das Feld wieder offen, gott sei dank :-)
                    Vielleicht noch etwas zur Symphonie, ich habe diese als Biamping Version im Einsatz und muss sagen, dass der MT und der Bass davon profitieren, der vorher als eher weiche MT ist noch präzisier und der Bass noch druckvoller, teilweise habe ich den Eindruck, dass der Bass an Intensität gewonnen hat, denn es ist begeisternd, wenn die Basswellen über einen hereinbrechen. Daran wird sich die Vib messen lassen müssen.
                    vom Reim
                    • Sunder
                      • 14.04.2008
                      • 494
                      Hallo Reim,
                      bin gespannt auf diesen Vergleich, evtl. waere die VIB ne option für nen Bekannten von mir.
                      MFG
                      Surround: Concept S
                      Sub: Der Don
                      • Reim
                        • 29.06.2001
                        • 1416
                        Hallo zusammen
                        der Aufbau geht weiter, in Bildern.
                        Eines kann ich voll bestätigen, das Einbauen des TT ist wirklich mm-Arbeit, man muss genau sägen und das Vorbohren ist auch sehr wichtig, denn der Raum zum Einbauen ist wirklich klein. Wenn ich richtig gemessen habe, schwebt der Magnet nur 1-1,5mm über der Seitenwand.
                        Die Kabel habe ich im vorderen Bereich geführt und mit Heißkleber in den Löchern fixiert und abgedichtet, dabei habe ich die Kabel so lang gelassen, das man die Weiche ausserhalb des Gehäuses bequem anschließen kann.
                        Bild 1: Aufbau fertig auf einer Seitenwand incl. der schrägen TT Platte
                        Bild 2: Aufleimen der zweiten Seitenwand
                        Bild 3: Kabel gezogen und mit Heißkleber gedichtet, Bohrungen 8,5mm für hochflexibles Kabel von Oehlbach 2x1,5qmm.
                        Bild 4: Voila, die Boxen stehen schon mal "Probe".
                        vom Reim
                          • 2298
                          Gibts was neues von der Vib......?
                          • Marco83
                            • 28.03.2008
                            • 577
                            ...würde mich auch interessieren
                            • Reim
                              • 29.06.2001
                              • 1416
                              Hallo zusammen
                              so, jetzt geht es weiter.
                              Als nächstes habe ich die Front aufgesetzt ohne zu verleimen und mit 4 Holzdübel fixiert. Die Holzdübel werden durch die Front eingesetzt und etwa 1mm tiefer eingeschlagen. Später werden die Löcher mit Spachtelmasse verschlossen.
                              Dann wird die Front rundum bündig gefräst. Nun habe ich Mittelpunkte der Chassis angezeichnet und anschließend die breiten Fasen gefräst.
                              Die Fasen setze ich breiter als in der Visatonzeichnung, ich habe eine 19mm Fase gesetzt und auf die Schattenfuge verzichtet. Der 45°-Fräser ist zu klein, so dass man die breite Fase von beiden Seiten, also in 2 Schritten fräsen muss.
                              Im Anschluss habe ich die BR Ausschnitte gesägt und dann ebenfalls mit einem Kopierfräser bündig ausgeschnitten.
                              Im nächsten Schritt vor dem Verleimen werden die Chassisausschnitte hergestellt. Die Chassis habe ich etwas höher und näher zueinander geplant einzusetzen, das erläutere ich im nächsten Schritt.
                              Bild 1: Aufgesetzte Front, bündig gefräst
                              Bild 2: Nahaufnahme der Dübel zum Fixieren der Front
                              Bild 3: Fasen sind hergestellt, in zwei Schritten, je ein Schnitt von beiden Seiten. Das Ende der Fase nach oben/unten habe ich mittels Anschlag fixiert, der Abstand zum Deckel-/Boden ist 88mm, nicht wie im Vorschlag 80mm gewählt. Die Dübellöcher verschlossen und geschliffen.
                              Bild 4: Ausschnitte der BR Öffnungen hergestellt.
                              Bild 5: Nahaufnahme der Fase und deren Ende. Die Fase lasse ich "hart" auslaufen, so dass noch eine kleine Kante entsteht, die den BR Schacht noch deutlicher betont.
                              vom Reim
