Schraubzwingen, aber welche?
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Eben geschaut, habe ich doch wirklich 5 Rolls-Royce im Treppenhaus liegen...
    Grüße Jorge
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Original geschrieben von MrWoofa
      50kG ist nichts. Eine gut angezogene Zwinge pre§Át ca. 200kG.
      Da ¨¹berteibst du aber
      Die von Wolfcraft schaffen nur 100kg, aber es ht gereicht. 25mm Buchenmultiplex, die Monat zuvor im Keller gestanden haben und etwas verbogen waren. Deine MDF Platten sind mit Sicherheit nicht so "stur"
        Es gibt ja auch diese Stangen zum Ausfahren, die man hernimmt, um Deckenkonstruktionen beim Bau abzustützen. Die gibt's auch als Home Edition, mind. 2m lang.
        Das Problem, das ich bei Zwingen bisher immer hatte ist, daß beim anspannen alles verrutscht.
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Original geschrieben von Mr.E
          Das Problem, das ich bei Zwingen bisher immer hatte ist, da§Á beim anspannen alles verrutscht.
          Na eben durch das drehen...
          bei den
          wird es nicht passieren
          Mit einem "normalen" kann man auch nicht all zu stark einspannen. Aber mit dem von Wolfcraft schon. Sogar 2 Rundrohre aufeinnander. Bei dem Dr¨¹ck rutscht da nix weg.
          Hier ist der Link bei Ebay klick
            Nein nein, das kommt nicht vom Drehen.
            Das kommt daher, daß sich die Auflagepunkte mit dem Druck zueinander verschieben.
              Ja ja, ich weiß, Jelumpe...
              • HeadHunter
                • 19.08.2002
                • 210
                Hi!
                Mit diesen Wolfcraft Teilen soll man kräftiger spannen können, als mit richtigen Schraubzwingen, wie sie die Metallbauer verwenden??
                Glaub ich kaum.. habe hier selbst so eine Wolfcraft Zwinge und sobald man die mal richtig anknallen will, biegt sich der Schaft durch. Reicht zwar in den meisten Fällen aus, aber manchmal kann man einfach nicht genug Druck haben.
                Sry, aber ausser der Recht schnellen und einfachen Bedienung kann ich diesen Zwingen nichts abgewinnen. Sind aber optimal, um erstmal zu fixieren und danach mit anderen Zwingen Druck aufzubauen.
                Timo
                • metal
                  • 31.05.2003
                  • 1524
                  Vielleicht meinst du denn hier
                  1
                  Da sagte ich dass der schlechter wäre, obwohl der das gleiche wie der hier kostet
                  2
                  Der zweite ist sehr, sehr, sehr stabil. Da verbigt sich nix. Ich mache ihn mit Sicherheit nicht schöner als er ist. Davon habe ich nix.
                  Als Beispiel:
                  Einen normalen Schraubzwinge am Tischplatte fest einspannen. Eingespannt ?! Gut, dann versuchen ihn hin und her zu rütteln oder einfach zu Seite wegdrücken. Wird sicher kein Problemm sein
                  Der aus dem 2ten Bild geht bei mir nur mit dem Tisch zusammen
                  Sicher nicht billig, aber Qulität hat seinen Preis
                  • MrWoofa
                    • 22.09.2001
                    • 4765
                    Hi metal,
                    ich habe mal zum Test unsere Personenwaage zwischen 2 Bretter gespannt mit 1 Zwinge, als die so 'handwarm' angezogen war, war die Waage mit ihren 130kG am Ende.
                    • Heiko
                      • 31.05.2001
                      • 215
                      hier findet man ein Beispiel für Leimzwingen nach alter Machart. Nicht aus Kunststoff ,sondern aus Stahl und Holz und preisgünstiger.
                      WeHa wird sowas auch noch kennen oder ?
                      Gruß Heiko
                        Also,
                        einmal muss ich Mr.E recht geben (was das verrutschen der Zwingen betrifft) !
                        Das hat NIX mit dem Drehen zu tun, sondern mit unterschiedlichen Auflagepunkten der Zwingen, nämlich wenn diese sich am Werkstück nicht in Achse übereinander befinden.
                        Die Wolfcraft Dinger spannnen mit Sicherheit nicht mit einer höheren Kraft als die zu drehenden Spindeln der 'normalen' Zwingen, so wie ich das Prinzip sehe (ich kenne die Dinger nicht in real), wird ja dabei nur über einen Exenterhebel gespannt (das soll aber nicht heissen, das sie nichts taugen).
                        Das gleiche gilt übrigens auch für die von Heiko verlinkten Holzklemmen, die sind garnicht so alt !
                        ('Alte' Schraubzwingen waren insgesamt aus Holz.)
                        Mit den Holzklemmen kann man eben mal was anklemmen oder fixieren, auch kann man sehr wohl etwas damit zusammenleimen, aber gegen die Kraft von Schraubzwingen können die auch nicht anstinken !
                        Hier noch'n paar Alte:
                        Zuletzt geändert von We-Ha; 16.03.2004, 10:14.
                        • ST1100
                          • 20.01.2002
                          • 1413
                          IMHO ist ein weiterer Vorteil von Schraubzwingen, daß ich sie ggF auch mit nur einer Hand positionieren und anziehen kann. Für die Wolfkraft Teile benötigt man offenbar immer zwei Hände und hat keine frei um das Werkstück noch irgendwie halten zu können.
                          Was auch funzt um lange oder sehr große Kisten zu spannen sind Ratschenspanngurte, auf den Stirnplatten Klötze/Platten unterlegen und Kantenschutz aus Platik (zB Stück Sockelleiste) anbringen.
                          regards
                          regards
                          • MrWoofa
                            • 22.09.2001
                            • 4765
                            Äh,
                            da glaube ich aber, das gerade die Wolfcraft-Teile für Einhandbedienung sind, da brauch man ja nur am Griff 'pumpen' um sie zu befestigen.
                            • ST1100
                              • 20.01.2002
                              • 1413
                              @ wOOfie,
                              das Wolfkraft Dingens (Bild 1) ja, bei dem im Bild 2 mußt die untere Backe am Schaft ans Werkstück ziehen, dann mit Hebel an oberer Backe spannen.
                              regards
                              regards
                              • joensd
                                • 15.03.2004
                                • 74
                                Hab mittlerweile von zwei Ebayhändlern folgende Angebote bekommen:
                                6*Wolfcraft Kraftzwinge 450mm für 49,50€+Porto
                                6*Müllner Schraubzwinge 450mm für 58,50€+Porto
                                Hab von meinem Onkel und Grossvater (Fensterbauer,Tischler) noch ein paar alte Leimzwingen abstauben können.
                                Die sind nicht mehr so ganz in Schuss, sind aber gut um an nicht so kritischen Stellen noch zusätzlich Druck auszuüben.
                                (Jetzt kann ich wenigstens an 2 Lautsprechern gleichzeitig arbeiten ;-))
                                Werd mir aber trotzdem noch wenigstens 4 kräftigere Zwingen besorgen.
                                jens
