Soundbar ala Beosound Stage machbar?
  • ottmannster
    • 28.09.2019
    • 5
    Soundbar Visaton
    [QUOTE=MotD;450474]Moin,
    mein Name ist Patrick und bin neu hier.
    Denke bei dem ganzen auch an einen Separaten AMP/Verstärker, Muss nicht in der Soundbar versteckt sein.. Mit Bluetooth währe cool und Evtl. falls man möchte/braucht ein Subwoofer Ausgang.
    Was den Weichenbau angeht muss ich auch noch ein bisschen was zusammen suchen.
    Das ganze wäre mein erstes Projekt was Hifi angeht.
    Wie schätzt ihr das Ganze ein!?"
    auch ich bin neu hier im Forum und beschäftige mich gerade ebenso mit dem Bau einer Soundbar für die Tonübertragung meines Fernsehers.
    Ich bin gerade dabei mir eine Kombination der Soundbar von Visaton und der aus Heft 9/10 von Klang und Ton zusammenzustricken und das ganze in Boxsim zu simulieren.
    Für einen absoluten Anfänger ist Boxsim schon ein eingewöhnungsbedürftiges Simulationsprogramm, was für einen Laien nicht selbstlernend ist.
    Zunächst aber zu meinen Komponenten. Ich hatte mir vorab bei Visaton die Soundbar im Studio zusammen mit dem Sub W 130 X angehört undwar von dem Klangbild sehr überrascht, da der Sub wirklich sehr tief herunter geht. Da ich keinen separaten externen Sub zusätzlich aufstellen will, kam mir die Klang und Ton Soundbar entgegen, beides in ein Gehäuse zu vereinigen. Eine Rückfrage dazu an Visaton ergab dann die Empfehlung, den Gehäuseteil mit dem W 130 X auf jeden Fall mit einem Bassreflexausgang zu versehen. Der W 130 x strahlt vom Chassi her nach unten ab, die beiden Breitband Chassi nach vorne. Hier wollte ich die Visaton FR 58 -4 Ohm nehemn. und dann die für die Visaton Soundbar und dem W 130 X vorgeschlagenen Weichen.
    Z.Zt. fummele ich noch an der Simulation herum, da ich das Gesamtgehäuse mit den jeweiligen Gehäusetrennungen noch nicht begreife, wie es in Boxsim eingegeben werden muss. Aber hier probiere ich noch weiter.
    Ein anderes Problem ist, welchen AMP Verstärker mit seperatem Sub Ausgang und Bluetootheigenschaften ich nehmen kann, da ich über keinen zusätzlichen AV Verstärker mehr verfüge. Den Fernsehton wollte ich über einen Bluetoothtransmitter mit optischen Anschluss auf die Box übertragen lassen, da auf diese Art wohl die Latenzzeiten in der Sprachwiedergabe am geringsten sind. Ausserdem möchte ich auf diese Art einfach auch über mein Handy auf der Soundbar Musik hören können.
    Also, schon ein mächtiges Projekt,! Kann man auch alles für viel Geld fertig kaufen! Aber basteln und kreativ sein ist eine Herausforderung, die Spaß machen kann.
    Hier dievon mir angedachten Tonübertragungskomponenten mit der Frage, was ihr davon haltet, sind sie für das Projekt sinnvoll und einsetzbar?:
    1. Für die Übertragung des Fernsehtons:
    TaoTronics Bluetooth Adapter 5.0 Bluetooth Transmitter Empfänger 50m Bypass NFC mit aptX HD Ll, Optisch Toslink Digital, USB Ladekabel &AUX & Cinch, für TV, Kopfhörer Laptop PC, Heim Stereoanlage
    2. Für die Soundbar als Amp Verstärker:
    DollaTek TPA3116 50W * 2 + 100W 2.1 Träger Bluetooth Empfänger-Brett Doppelkanal Leistungsverstärker Kanal Digital Subwoofer Leistungsverstärker Board DC12V-26V
    Die Soundbar soll mit einem alten Laptop Netzteil mit der nötigen Spannung versorg werden.
    Soweit fürs erste. Würde mich über euere Anmekungen und Vorschläge sehr freuen.
    Stefan
      • 3517
      #47
      Zitat von MotD Beitrag anzeigen
      wo wäre dann der Klang/Musik/Sound unterscheid zwischen dem 4 Ohm und 8 Ohm.
      Vermutlich wird sich da kein größerer Klangunterschied einstellen. Nur die Weiche muss anders berechnet werden.
        • 3517
        Stefan
        Hallo Stefan, vielleicht könntest Du einen neuen Thread aufmachen, damit man sich hier nicht überschneidet.
        • MotD
          • 20.10.2019
          • 18
          #49
          Dann haben wir ja die Chassis wahl, gehäuse form und Weiche fertig...
          Ich freu mich. Ihr seid wirklich n super hilfsbereites forum. Danke
          zu der Wahl des Verstärkers...
          würde ein TPA 3116 reichen? Dann etwas mit Chinch und Bluetooth.
          Dazu dann ein HDMI -> Audio converter. Der das HDMI in Audio wandelt.
          Audio für die Soundbar und Bild für den TV
          sollte das so funktionieren?
          oder was schlagt ihr vor?
          • ottmannster
            • 28.09.2019
            • 5
            #50
            würde ich gerne machen, finde aber nirgendwo einen Buttom, um ein neues Thema aufzumachen im Forum. Brauche da einen Tipp wie das geht! Oder benötige ich von irgendjemanden Administrator dazu eine genehmigung?
            Stefan
            • MotD
              • 20.10.2019
              • 18
              Stefan
              Der button sollte da sein.
              • ottmannster
                • 28.09.2019
                • 5
                #52
                Zitat von Mo[QUOTE
                tD;450824]Der button sollte da sein.
                [/QUOTE]
                Danke, bin dann doch irgendwie fündig geworden. Habe neues Thema bereits erstellt.
                Warten wir's ab, was jetzt wird.
                Stefan
