Welchen TT als Auto sub?
  • Madmat
    • 13.10.2016
    • 102
    Danke fuer die Antworten.
    Da ich ca 30 Liter Volumen baue (hat sich vom Platz her so ergeben) finde ich die Idee mit 2 mal 15 Liter Bassreflex gar nicht schlecht.
    Anstatt Weiche nehme ich dann doch lieber nen kleinen Stereo amp fuer die Box und klemme den an den Subwoofer Ausgang meines Radios. Dann hab ich die Verstaerkerleistung des Radios fuer die vorderen beiden und hinteren beiden Lautsprecher. Am Radio kann ich die Crossoverfrequenzen fuer alle LS und auch den Subwoofer manuell einstellen.
    Eine Frage haette ich noch, kann ich die beiden W170S auch in EIN Volumen verbauen, oder sollten die definitiv getrennt sein? Die Box hat ne etwas unregelmaessige Form, da muesste ich dann rummessen und eben auch noch 2 BR Rohre unterbringen, anstatt einem.
    Gruss
    Madmat
      Ein Vol reicht.
      • Madmat
        • 13.10.2016
        • 102
        Rohbau ist fertig
        Hallo Leute
        hier mal der Rohbau. WIrd momentan gespachtelt und dann bezogen. Die Box hat ein Volumen dass nach rechts fast bis zum Blech geht, dadurch konnte ich 28L realisieren und bekommen trotzdem die Autobatterie noch darunter in das Fach. Hab trotzdem noch volle Ladeflaeche.
        Gruss madmat
        • BlueFlame
          • 21.01.2002
          • 453
          Servus,
          sehr schick, sehr schick.....
          Genau so hatte ich mir das vorgestellt.
          Sind es also 28 Liter geworden.
          Jetzt schaust mal, was die W170 da so machen.
          Auf dem Foto schaut es aus, als ob die obere Ecke bissl fies rein steht.
          Hast Du da keine Angst, dass beim Einladen mal dagegen gestoßen wird.
          In echt schaut es bestimmt anders aus.
          Blue
          • Madmat
            • 13.10.2016
            • 102
            Die Ecke steht ein kleines bisschen raus, aber ich lade in den Wagen eh nie was ein ;-)
            Irgendwo muste ich Volumen Kompromisse machen.
            Gruss
            madmat
              • 3517
              Madmat
              Da der Subwoofer wohl die Bässe in Mono ausgibt, sollte das kein problem sein, ansonsten hätte ich bei einem Volumen für 2 Kanäle so meine bedenken.
              • Madmat
                • 13.10.2016
                • 102
                Anbei mal ein kleines Update, warte nur noch auf den Speaker Terminal und den Amp....
