Neue Front High mit FRS 8
  • Florian77
    • 07.04.2020
    • 29
    Hallo, ich spiele mich mit dem Gedanken meine Front High zu ersetzen, und überlege ob man das nicht mi je 2 FRS 8 pro Seite in ca 3l CB ohne großartige Frequenzweiche bewerkstelligen könnte. Sollte relatiev günstig sei aber vernünftig.
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    2 Chassis für den selben Bereich ergeben immer irgendwelche Auslöschungen.
    Als Front Heights kann man sicherlich was anderes, kompaktes mit einer einfachen Weiche bauen. Oder einen anderen, größeren BB nutzen.
    • Florian77
      • 07.04.2020
      • 29
      Hab das schon befürchtet, bin noch nicht dazu gekommen es durch Boxsim zu jagen
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 876
        Wenn du einen der FRS nach oben hin rausnimmst sollte es gehen.
        Simu 4Ohm Version in jeweils 3,5l BR.
          @Niwo: Sehr geil! Ein Chassis durch einen Parallel-Kondensator auszublenden hatte JE damals in den Foren schon propagiert. Wurde aber nicht ernst genommen.Hast Du die Boxsim Version die schon Abstrahldiagramme kann oder gibt es für dieses Chassis noch keine entsprechenden Messungen von Visaton?
          • Florian77
            • 07.04.2020
            • 29
            Währe evtl. auch eine gute Idee. Würdest du pro chassi 3,5l also pro Seite 7l oder pro Box 3,5l machen.
            • Niwo
              • 15.07.2005
              • 876
              Das wäre 3,5l pro Chassis.
              Durch Bassreflex bringt es noch etwas Pegel bis 85 Hz runter. Wenn du höher trennen willst, gibts auch noch eine andere, kleinere Lösung geschlossen.
              • LoTiRe
                • 07.03.2016
                • 35
                Hallo ,
                Ich bin ganz sicher nicht der Fachmann ! Würde aber denken , dass ein FRS 8 M ( 88db ! = +6 dB mehr als der ohne M ) geschlossen und oberhalb der Resonanzfrequenz getrennt als Front High reichen sollte ! Vielleicht liege ich ja auch falsch ? Braucht Front High Bass ?
                Gruß René
                  • 08.12.2008
                  • 1250
                  Jo René, unter 500 Hz sieht das beim M genau so aus wie beim FRS-8 das der Maximalhub der Membran leider das Limit ist und keiner bei 500Hz trennen möchte. Daher 2 Chassis
                  lg Burns
                  • Florian77
                    • 07.04.2020
                    • 29
                    Frs8M könnte ich momentan günstig haben. Bass ist bei Front High nicht so entscheidend,wird vom AVR bei 100Hz getrenntund insgesamt von einem Sub unterstützt.
                    Mfg Florian
                      Dann wird die Weiche aber nicht so einfach und genial wie NiWo's Vorschlag mit ohne "M"......
                      • Niwo
                        • 15.07.2005
                        • 876
                        Stimmt, der läuft nicht so schön linear und müsste wohl korrigiert werden.
                        Da das Limit im Bass auftritt, hat der -M auch keinen Vorteil hierbei.
                        Obwohl ich ihn sehr gerne höre, hier als Mitteltöner im 14" Waveguide:
                          Aha, "Dark side of the moon" gleich ganz vorne
                          • Florian77
                            • 07.04.2020
                            • 29
                            Habs in Boxsim mal mit 1x in 2,5l BR und 1x in 1l CB versucht und noch eine 0,15mH Spule reingesetzt.
                            Mfg Flo
                            • Niwo
                              • 15.07.2005
                              • 876
                              Bei einer Reihenschaltung sollten die Gehäuse immer gleich sein, weil sich sonst durch die unterschiedlichen Impedanzspitzen einseitige Lasten ergeben und die Gesamtbelastbarkeit dadurch sinkt.
                              Lieber beide mit 1,5 - 2 l Bassreflex.
                              Die Spule ist entbehrlich, wenn man den FG unter Winkeln betrachtet, man wird nie ganz genau auf Achse sitzen.
