Titania FRS8 D'Appo (ehemals Titania B80)
    Hiraga empfielt folgendes:
    under 0,6 Watts
    25 Hz 5 stunden
    110 Hz 2 stunden
    1000 Hz 2 stunden
    3000 Hz 1 stunden
    4 mal wiederholen
    http://www.ispra.net/audio/Onken/Aud...aga04.html#pre
    • GF250
      • 29.03.2017
      • 674
      warte noch, der B80 muss sich ein wenig einspielen (wie alle BB), nacher ist er weniger agressiv
      Jama solltest Komiker werden
        dann Jean Hiraga und KT auch....
        zitat:
        Ein Ausschnitt aus dem Klang+Ton Hörtest
        ... "Ja, die Treiber sind frisch. Ich weiß. Man sollte sich hüten, unter solchen Voraussetzungen ernsthafte klangliche Eindrücke von einem Lautsprecher sammeln zu wollen. Da ich aber schon zehn Jahre Erfahrung damit habe, was der BG 20 in den ersten Tagen und Wochen anders macht als später, darf ich trotzdem.
          • 3524
          Den Test sollte man nicht nachts machen, sonst landen die Nachbarn in der Klinik.
          Doktor, bitte tun Sie was , Bittääää! Ich habe immer ein grauenhaftes Pfeifen im Ohr!!
          Haben Sie das schon länger?
          Ja, seit dem mein neuer Nachbar, Herr Jama, mit einer ganzen Palette BG 20 eingezogen ist!!
          Zuletzt geändert von ubix; 28.05.2019, 04:35.
          • FZZ
            FZZ
            • 01.11.2015
            • 253
            mit 50 Hz
            Ich mach´ da folgendes: Keller, tieffrequenter Sinus drauf, soviel, dass es ordentlich hubt (so 50% von dem was er kann), 48h laufen lassen, gut ...
            also ich halte es einfach so das ich frische Chassis etwa 24 Std. an einen regelbarem Trafo , also mit 50 Hz, uneingebaut mit etwa maximalem Linearhub laufen lasse.
            Ob sich klanglich wirklich was ändert will ich gar nicht beurteilen, aber FS sinkt meist deutlich.
              Habe letztens 2 TIW200 huben lassen, Sinusgenerator an Verstärker und natürlich eins verpolt. So haben die schön Hub gemacht und es war leise trotz 25 mm Hub. Ziel war auch FS senken.
                • 1074
                Hi zusammen
                betrifft das Einspielen nur die TT-Chassis, oder ändert sich die Charakteristik bei allen nach einer gewissen Zeit?
                  • 2278
                  Das betrifft grundsätzlich alle Chassis mit Sicke und Zentrierspinne, die einen mehr, die andern weniger ...
                  Meine Erfahrung ist, dass der größte Effekt, gerade auch im Mitteltonbereich, bei Chassis mit Gewebesicken und leichten, nicht oder wenig bedämpften Membranen vorliegt; die brauchen wohl nach dem Herstellprozess ein gewisses "Einwalken" bis sich ein stabiler Zustand einstellt. Ich vermute, dass sich da hinsichtlich Sickenresonanzen (und Membranresonanzen die durch die Sicke unterschiedlich bedämpft werden) noch so einiges tut.
                  Wie gesagt, meine Pentatons (mit eben solchen Chassis) haben beim ersten Einschalten fürchterlich geklungen und die Axt war schon gewetzt !
                  Entsprechend sollte es bei "modernen" Chassis mit Carbon- / GFK- oder Alu-Membranen und hochwertigen Gummisicken deutlich geringere Einspieleffekte geben.
                    • 1074
                    Merci
                    Dann würde jamas / Hiragas Vorschlag mit den unterschiedlichen Frequenzen ja abhängig von den betroffenen Chassis durchaus Sinn machen. Aber wäre dann nicht auch Rosa Rauschen o.ä. interessant?
                      Rosa Rauschen ist auch gut !
                      https://youtu.be/NI8QzZe13qE
                        • 2278
                        Also ohne dem guten Jean Hiraga nahetreten zu wollen, um das Aufhängungssystem eines Lautsprechers durchzukneten braucht es BEWEGUNG, also richtig Hub. Wenn man das mit Rauschen oder höherfrequenten Sachen hinkriegen will, wird das infernalisch laut. Also lieber das nackte Chassis mit 30-50Hz schwabbeln lassen, das gibt schöne Auslenkung und man hört praktisch nix .
                          • 3524
                          Rosa Rauschen ist was für Frauen, das soll ja eine Männerbox werden. http://www.carhifi-profi.cz/down/mag...r6000_test.pdf
                          Also Hub und noch mal Hub.
                          Nein, ist schon klar. Genug OT. Die Idee mit uneingebautem Chassis und dann bei 30-50 HZ zu betreiben ist wohl schon ganz gut.
                          Zuletzt geändert von ubix; 29.05.2019, 01:41.
                            und wenn die chassis anstoßen sind sie gut fuer den müll...
                              Das geht gut mit einem regelbaren Trafo. Hatte ich auch schon gemacht, wenn auch nicht zum Einspielen.
                              • Cpt. Jack Sparrow
                                • 12.09.2013
                                • 1331
                                So - es geht weiter. Die finalen Weichenbauteile sind da. Die Platinen geätzt. Ich habe sie selbst geätzt, da es mit den Universalplatinen echt schwer geworden wäre, die UP35/2 mit 91mm durch ne Schallwandöffnung von 92mm zu bekommen. Man sollte nämlich nicht vergessen, dass vor allen die 4,7 bzw 6,8mH Spule ziemliche Brummer sind...
                                Hab den B80 im letzten Moment noch gegen den FRS8 getauscht, so ist es ein schönes Low-Budget-Projekt.
                                Wer dennoch den B80 benutzen möchte, erhöht den seriellen Widerstand des Breitbänders einfach auf 4,7-6,8Ohm, je nach Gusto.
                                Auch diese Lautsprecher bekommen noch ne schicke Blende aus Alu, aber erstmal will ich sie hören...
                                Die Gehäuse sind noch ein bißchen gewachsen, sodass sich der BB nun auf Ohrhöhe befindet. Und wunderbar schlank sind sie geworden: sie haben nun die gleiche Breite wie die Stella. Das hatte natürlich gleich wieder Auswirkungen auf den WAF: ich habe die Freigabe, sie im Esszimmer aufzustellen.
                                Zuletzt geändert von Cpt. Jack Sparrow; 24.09.2019, 11:32.
                                Meine Lautsprecher:
