Aus Stereo Mono machen
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1811
    Hallo Boxenjockel...
    450 kOhm würde man in diesem Fall wohl NIE nehmen. Gezeichnet sind 4k7. Da spielt die Kabelkapazität noch eine weit geringere Rolle.
    Und für den geforderten Anwendungsfall eines "kleinen BT Lautsprechers" dürften die Auswirkungen vernachlässigbar sein
    gruß
    kboe
      • 3520
      Zitat von Boxenjockel Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen !
      Auch wenn´s nicht direkt zu dieser Problematik passt:
      Vielleicht haben sich schon manche Bastler gewundert, welche den niederohmigen Eingang ihres NF-Verstärkers durch Vorschalten von ohmschen Widerständen hochohmiger auslegen wollten. Vielleicht soll ein Plattenspieler mit keramischem Abtastsystem angeschlossen werden? Gesagt - getan, nur, irgendwie fehlen nun die Höhen? ......
      Wenn es ganz genau werden soll, kann natürlich eine Nachmessung mittels Tongenerator und ggf. Messverstärker nicht schaden!
      M.f.G., Rainer.
      Ich hatte das vor Jahrzehnten auch einmal versucht, ein Keramiksystem mittels extrem hochohmigen Widerständen anzupassen. Irgendwas mit 1MOhm Stimmt, die Höhen wurden weniger, aber ich fand den Klang angenehmer. Messinstrumente? Hatte ich nicht Gibt`s den noch Keramikplattenspieler?
      Zuletzt geändert von ubix; 07.10.2017, 14:50.
        • 3520
        gruß
        kboe
        Ich würde mir einfach so etwas kaufen. Kostet zwar was, aber danach hat man seine Ruhe. Ist abgeschirmt, man muss nicht löten. https://www.amazon.de/Monacor-Stereo.../dp/B003WGQUXA
        Ein User hatte das teil zwischen Endstufe und Lautsprecher geschaltet , und sich gewundert, das es extrem leise ist.
          • 2277
          Zitat Monacor:
          "Stereo/ Mono-Konverter1 x Stereo auf 2 x MonoEingangsimpedanz :4,7 kOhmAnschlü,sse: Eingang 1 x Cinch L/R, Ausgang 2 x Cinch monoAbmessungen: 65x22x37 mm"
          also Kistchen, 4 RCA-Buchsen und 2 Stück 4k7 Widerstände für € 23,14.
          Wen da nicht der Ehrgeiz packt, also wirklich !
            • 3520
            Wichtig ist, das man das Gewicht von 48g einhält, sonst gibt es Verzerrungen bei 5 khz
            Nein Quatsch, wenn man einen einigermaßen ausgerüsteten Bastelraum hat, sollte es kein Problem sein, es selber zu bauen.
            Ich tue mich immer damit etwas schwer, nicht, weil ich es nicht könnte, aber zu faul bin, wegen 2 Widerständen solch ein Aufwand zu betreiben.
            • Boxenjockel
              • 21.12.2012
              • 185
              Hallo Ubix !
              Natürlich, beim Zusammenschalten von zwei Stereokanälen reichen 4,7 kOhm völlig aus. Ich hatte in zwei Eigenbau-Aktivboxen (wurden bereits hier vorgestellt) beide Kanäle des Kopfhörerausgangs meines Smartphones (Internetradio mobil !) über 2 Widerstände, waren wohl um die 600 Ohm, zusammengeschaltet. Es benötigte außerdem eine gewisse M i n d e s t last (gegen Masse) ! Ok., mein Beitrag passte nicht zu diesem Thema.
              Für den Anschluss eines Plattenspielers mit Keramiksystem sollte die Last etwa 1 Megaohm betragen. Diese Geräte können noch interessant für Discotheken sein, da dort die Gefahr akustischer bzw. mechanischer Rückkoppelungen geringer ist als beim Magnetsystem. Seinerzeit experimentierte ich auch mit MOSFET - Transistoren im Eingang, bis ich im Schaltplan eines Heimverstärkers eine spezielle Enzerrerschaltung mit RC - Gliedern für genau dieses keramische Abtastsystem entdeckte, was dann natürlich optimal war. Entzerrer für magnetische Systeme sind selbstverständlich ein ganz anderes Thema !
              M.f.G., Rainer. P.S.: Der Entzerrer für keramische Abtastsysteme besteht aus einem Hoch- und Tiefpass, welche über Entkoppelwiderstände parallel geschaltet sind. (Mitteneinebnung) Falls sich jemand dafür interessiert, kann ich das ja mal hier posten.
              Zuletzt geändert von Boxenjockel; 08.10.2017, 12:02.
              • ropf
                • 02.12.2013
                • 841
                Ich würd vom Summenpunkt noch einen Widerstand 2,2-2,4k (bei 4,7k Serienwiderständen) nach Masse schalten. Grund: Die Pegel der beiden Kanäle summieren sich (max +6db), was die nachfolgende Eingangsstufe übersteuern könnte.
                • damonliao
                  • 14.10.2017
                  • 1
                  Car Audio Verstärker brauche Unterstützung
                  Ich habe einen Audi, der den externen Verstärker von Bose benutzt. Bose / Audi hat das System so entwickelt, dass es zwischen der Haupteinheit und dem Bose-Verstärker-Line-Eingang einen gemeinsamen Nennwiderstand verwendet. Es handelt sich also um vier Drähte (FR +, FL +, RR +, RL +, Common) ein schwimmendes gemeinsames. Neue Auto-Audio-Elektronik verwendet jedoch eine gemeinsame, die an Masse gebunden ist, wobei sowohl die Kopfeinheit als auch die externen Verstärker den Boden auf die gemeinsame Leitungsebene binden.
                  Eine Erklärung, die ich gelesen habe, und ich habe kein Vertrauen in die Genauigkeit, ist, dass Bose eine Filterkondensatorfilterung auf dem Line-Level-Eingang verwendet, um die "Pops" zu filtern, die eine Headereinheit beim Umschalten von Eingängen erzeugt. Jetzt aber mit einer neuen Haupteinheit, die den gemeinsamen Ground für ihren Line-Level-Ausgang verwendet, höre ich jetzt einen Pop, wenn das Gerät Eingänge schaltet, Radiosender ändert usw. Eine Erklärung ist, dass anscheinend mit dem Boden die Filterkondensatoren im Der Bose-Verstärker wird während der Eingangsänderungen der Haupteinheit an Masse gebunden und an Masse abgeführt.
                  Was ich im Internet gefunden habe, ist ein "Floating Ground Adapter" (FGA) zwischen der Haupteinheit und dem Verstärker. Als Elektroingenieur frage ich mich, ob jemand mit diesen Car-Audio-Systemen vertraut ist und mir dabei helfen könnte, eine FGA zu entwerfen oder eine andere Möglichkeit zu entwickeln, den Boden so zu entkoppeln, hoffentlich, nicht die Audioqualität beeinträchtigen?
                  Danke für jede Hilfe.
                  • PeterG
                    • 12.06.2003
                    • 1350
                    Mahlzeit
                    http://www.diyaudio.com/forums/car-a...d-adapter.html
                    https://www.amazon.com/Scosche-FGAB-.../dp/B001GQ2QW2
                    Meine Hornlautsprecher
                      Verschiebt das doch mal in ein neues Thema.
