Frage zur G50FFL
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    Frage zur G50FFL
    für die Studio3 muss ja die Frontplatte der G50FFL modifiziert werden.
    Dazu wollte ich die Frontplatte zur mechanischen Bearbeitung vom Magneten abschrauben.
    Jetzt meine Frage.
    löse ich das Diaphragma bzw verändere ich die Zentrierung wenn ich die Frontplatte der G50FFL abschraube?
    Guido
    • 1869
    Nein
    • Klampfi
      • 02.02.2007
      • 416
      ...allerdings ist unter der Metallplatte noch eine dünne Schicht Schaumstoff, die punktweise verklebt ist, also vorsichtig trennen...
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        danke für die Infos.
        Wie ist den das Diaphragma befestigt?
        Guido
          • 5741
          Geklemmt durch die Schrauben zwischen der Frontplatte und der oberen Polplatte. Zusätzlich noch die erwähnte Dichtung. Fixiert durch erhabene Prägungen in der oberen Polplatte, die in Löcher des Diapraghma's gehen und es ausrichten. (zumindest bei der G20sc und DSM 25/50, leider habe ich keine G50FFL)
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            das heißt die Frontplatte sehr,sehr vorsichtig abheben.
            Sonst könnte man aus versehen das Diaphragma mit abheben.
            Beim Festschrauben der Frontplatte könnte man die Zentrierung auch durch
            ungleichmäßiges anziehen der Schrauben verspannen?
            Weis jemand durch Zufall um welche Schraubengröße es sich bei den Befestigungsschrauben der Frontplatte handelt?
            Guido
              • 5741
              M4
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                Danke.
                Ich habe einen Drehmomentschraubendreher bis 3Nm.
                Dann kann ich die gleichmäßig über kreuz nach und nach festziehen, dann sollte es passen.
                Guido
                  • 1911
                  Wie war jetzt die Demontage der Frontplatte?
                  Interessiert mich insoferne, als ich die G50FFL immmer im Auge habe als Ersatz für meine alten Heco-Kalotten, aber mit der unnötigen riesigen Frontplatte wird das nichts.
                  Kann man sie dann ohne Frontplatte direkt von hinten auf eine Schallwand (bzw. rechteckige Sperrholzplatte) schrauben, oder ist das dann eh nicht mehr dicht?
                    • 5741
                    Inzwischen habe ich eine G50FFL mal von der Frontplatte befreit, zwecks Modifizierung für Studio 3.
                    Die Dichtung ist mit 4 langen Klebelinien geklebt, gelöst habe ich die mit hin und herfahren mit einer dünnen Fühlerblattlehre, so ist die Dichtung nahezu unbeschädigt geblieben. Abgesehen davon, wäre bei einer neu gekauften G50FFL eine neue Dichtung dabei.
                    Zu der letzten Frage: Da die Dichtung am Diaphragma Träger verbleiben kann, sollte eine Montage von hinten an einer Schallwand somit auch kein Problem sein.
                    Eigentlich müsstest Du die Frontplatten dann an DSM50 Besitzer verkaufen können
                    • VISATON
                      • 30.09.2000
                      • 4467
                      Ich spring hier mal kurz dazwischen, da ich denke, es könnte ein Missverständnis geben.
                      Die Frontplatte der G 50 FFL ist mit vier Senkkopfschrauben mit der eigentlichen Polplatte verschraubt. Auf der Rückseite der Frontplatte ist die Schaumstoffdichtung aufgeklebt.
                      Das folgende Bild hilft vielleicht beim Verständnis:
                      Entfernt man die Front, bleibt nur der Kunststoffträger mit aufgeklebtem Diaphragma übrig. Möchte man nun die G 50 FFL von hinten ohne Frontplatte an eine Holzfront schrauben, muss man sie dennoch von vorne verschrauben und schon wirklich exakt die 4 Verschraubungspunkte mit dem metrischen Gewinde in der Polplatte treffen.
                      Ich würde davon eher abraten und alternativ die Frontplatte verkleinern (ist aus Aluminium, sollte also möglich sein). Nimmt man Schrauben mit einem 5 mm Kopf, könnte die Frontplatte auf einen Durchmesser von 110 mm verkleinert werden. Ob sich das lohnt (Originaldurchmesser = 140 mm), muss jeder selbst wissen.
                        • 5741
                        Jetzt tut es mir direkt leid, das der Admin sich zu einer Antwort genötigt fühlte. Sorry.
                        Natürlich muß man den Teilkreis der Bohrungen genau bohren und genauso muß man bei weglassen der Frontplatte die Schrauben so kürzen das die zwar in der oberen Polplatte möglichst lang tragen können, aber natürlich nicht bis auf den Magneten reichen und dort drücken.
                        Für mich ist das völlig klar und denke da auch dran. So einen Umbau mache ich ohne Probleme. Denkt aber nicht jeder dran und dann ist das Problem da.
                        Für Leute die sich das nicht zutrauen wäre erwähntes verkleinern der Frontplatte die zielführendere Variante. Alu läßt sich problemlos fräsen und die demontierte Frontplatte kann man notfalls mit einer Laubsäge sägen, wenn es gefahrlos ohne Maschine gehen soll.
                        Der schwarze Kunststoffring (Mounting Ring) übernimmt übrigens das zentrieren der Schwingspule.
                        Aber ich habe das nicht vor, sondern habe nur ein Paar G50 zum modifizieren für Studio 3 hier liegen.
                        Wäre mMn eine gute Option, die Originale Frontplatte nachkaufen zu können
                          • 1911
                          Könnte man nicht endlich mal MT- und HT-Kalotten mit oben und unten abgeschnittener Frontplatte anbieten, wie es zB auch Dayton tut? Diese riesigen Frontplatten sind einfach nur lästig und unzeitgemäß, weil sie verhindern, dass man HT und MT möglichst nahe zusammenrücken kann, was man ja eigntlich sollte.
                          Oder die Lautsprecher so konstruieren, dass man eine Frontplatte nach Wahl aufschrauben kann (auch wie bei Dayton) - für die, die halt unbedingt einen Kreis ausfräsen wollen.
                          • GF250
                            • 29.03.2017
                            • 674
                            Kauf dir halt einfach die Dayton oder mach dir eine passende Platte selber.
