Alte LS gefunden, kennt jemand die Dinger?
  • bochsenbaua
    • 20.03.2019
    • 42
    Nabend zusammen,
    Habe hier 2 Lautsprecher ausm Keller, wurden damals vor ca 20 Jahren als Studiolautsprecher für den Wohnzimmerbetrieb für nicht viel Geld erworben.
    Angeschlossen, funktioniert. Ich finde, sie klingen sogar verdammt gut, relativ neutral und lassen keine Details verschwinden. Klingen ähnlich wie meine Alto II, nur weniger Bass aber angenehmer im HT bzw noch etwas natürlicher im gesamten Mittelton was Stimmen, Effekte und Instrumente angeht.
    Anordnung ist so ne Art D'Appolito und der doch sehr natürliche Klang sowie die Optik sprechen schon für Studiomonitore.
    Wie auch immer, ein Schild mit Aschenbach ist drauf, habe bei Google aber nichts gefunden außer Bilder von ähnlichen LS und dem Vorschlag das "S" in Aschenbach wegzulassen.
    Wenn da jemand vielleicht eher von der etwas älteren Generation was zu erzählen kann, dann feuer frei
    Außerdem Frage ich mich, ob ich vllt für meine LS zu dickes MDF genommen habe, weil ich gelesen habe, dass das Gehäuse auch ein wenig mitschwingen sollte, damit der Klang nicht ganz so "künstlich" sondern musikalischer daherkommt und ich nun 2 etwas ältere LS gehört habe, welche das gewisse etwas im Vergleich zu meinen selbstgebauten hatten. (vllt mach ich da nochmal nen anderen Thread auf)
    https://www.dropbox.com/s/uwf36kuurj...04145.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/0acyadties...04152.jpg?dl=0
    Ja, Bilder gibts erstmal nur so, vielleicht kann mir ja mal einer erklären, wieso die Bilder nur o.5 MB groß sein dürfen und es trotzdem nicht klappt, wenn sie kleiner sind. Bzw wie es funktioniert
  • Cossart
    • 09.08.2009
    • 312
    Geht doch:
    Robert
    • bochsenbaua
      • 20.03.2019
      • 42
      Wie haste das gemacht, wenn ich fragen darf?
        • 3512
        Das Bild auf der Webseite mit rechts anklicken, danach
        "Grafik speichern unter..." z.B. Bilder, und dann hier hochladen. Was bei mir nicht geht, da ungültige Datei.
          • 3512
          Die Lautsprecher ähneln ja ein bisschen den MB 208/H
            • 3512
            https://aschenbach.com/shop/
            • Cossart
              • 09.08.2009
              • 312
              Die Bilder in der Dropbox sind zu groß, viel zu groß, und zwar sowohl von der Dateigröße, als auch den Abmessungen her.
              Ich habe die Bilder heruntergeladen, mit Irfanview verkleinert und hier über die "Anhänge verwalten"-Funktion wieder eingefügt.
              Fertig.
              Zuletzt geändert von Cossart; 23.08.2020, 10:48.
              Robert
                • 1068
                Manchmal... verkleinert auch der Algorithmus auf der Seite die Bilder direkt passend, wobei ich keine Ahnung hab, woran sich der Algorithmus da orientiert. Ab und an sperrt er bei kleineren (kB / Pixel), und akzeptiert größere
                @Cossart Die Bilder im Fließtext hast Du über „Grafik einbinden -> URL“ lokal zu Deiner HD verlinkt?
                • Cossart
                  • 09.08.2009
                  • 312
                  Nein. Ich habe die Bilder über die "Anhänge verwalten" Funktion wieder hochgeladen und die URL der Anhänge zwischen die
                  Code:
                  [img][/img]
                  -Tags eingefügt:
                  Robert
                  • bochsenbaua
                    • 20.03.2019
                    • 42
                    Ja Hallo zusammen und danke erstmal,
                    hat vielleicht jemand Erfahrungen gemacht mit dicken Massiven Gehäusen und dünnen, aber verstrebten Gehäusen?
                    Meine Theorie wäre, die schweren haben mehr oder besseren Bass, die dünneren klingen aber dafür im Mittenbereich "musikalischer".
                      Vergiß deine Theorie.
                      Lautsprecher sind keine Musikinstrumente. Es darf nichts schwingen am Gehäuse, dann ist es optimal. Wie man das möglichst gut erreicht, ist egal.
                      Lesestoff:
                      http://www.dipol-audio.de/projekt-sc...gehaeusen.html
                      http://forum.visaton.de/showthread.p...light=alubutyl
                      Aber das Gehäuse ist relativ unwichtig im Vergleich zu den anderen Fehlern, wie Frequenzgang, Bündelung, Klirr/Intermodulation und Maximalpegel.
                      Zuletzt geändert von walwal; 23.08.2020, 22:26.
                      • bochsenbaua
                        • 20.03.2019
                        • 42
                        Ja gut, dann werden die beiden alten LS, die dünner gebaut sind, was anderes besser machen als meine. Die einen haben beispielsweise nen BB und Konus HT, und bei den anderen könnte es an dieser Art Dappolito liegen. Oder einfach bessere Chassis und Weiche
                          • 1068
                          Code:
                          [img][/img]
                          -Tags eingefügt
                          Merci werde es die Tage mal ausprobieren
                            • 3512
                            Ein Lautsprechergehäuse ist ja keine Trommel, die irgendwo mitschwingen soll. Es sollte schon einigermaßen stabil sein. Sonst erzeugt das Gehäuse eigene Töne, die vielleicht sogar mal passend sind, aber normalerweise destruktiv wirken.
                              Das ist mit Sicherheit so.
                              Ob ein LS gut klingt oder nicht, kann heute anhand von Messungen vorausgesagt werden.
                              https://www.nubert.de/downloads/technik_satt.pdf
                              Wenn du in englisch fit bist oder fitter werden willst:
                              https://www.amazon.de/Sound-Reproduc.../dp/113892136X
                              Wenn man das gelesen und verstanden hat, weiß man sehr viel.
