Boxsim 2.1 ist erschienen
    #91
    Wie willst du den GF 200 schalten? Üblich sind 4 Ohm in Reihe und exakt dieses übernimmst du in Boxsim. Fertig.
    Bei einem Sub-Sat brauchst du 2 Verstärker und 2 Gehäuse.
      • 9182
      #92
      Hallo, die Frage von Burns ist durchaus berechtigt. Denn ich habe jetzt einige Systeme simuliert, angefangen bei der Soundbar, wo ich sagen kann dass die Simulation speziell im Bassbereich komplett daneben ist.
      eine neue Simulation mit der Boombox, kann ich auch nicht trauen, denn simuliere ich jetzt mit vollem Volumen des GF200 zwei mal oder setze ich nur das halbe Volumen beim GF200 ein. Beides mal wird deutlich zu niedriger Basspegel simuliert.
      Bei der Soundbar war es absolut nicht sörend und ich konnte mit einem Hochpass etwas entgegenwirken, da die Realität eine Bassüberhöung zeigte, aber bei der Boombox, im direkten Vergleich zur Soundbar, müsste wieder etwas ganz anderes rauskommen, die Treiber habe ich mal grob zusammengesteckt und mit Pegelmesser gemessen, wieder ein viel zu tief simulierter Basspegel, ... deswegen war meine Vermutung dass man dem Treiber einfach das halbe Volumen gibt, aber auch da fehlt noch rund 2-3 dB zwischen Simulation und realer Messung bei ungefähr 100 Hz.
      Wenn man es weiß kann man dem entgegentreten, aber richtig ist das eben nicht simuliert. In meinem Fall bei der Soundbar heißt das, dass der Bassregler/Equalizer am TV um 4 dB bei 100 Hz runtergeregelt ist.
      ps: simulation ist noch am entstehen, es müsste eigentlich 14 Liter pro GF200 eingestellt werden, ... oder die Tiefe des Gehäuses wird etwas angehoben
        • 08.12.2008
        • 1253
        #93
        Ich hab jetzt zu dem ganzen ein Musterbeispiel simuliert, Timo war schneller, also können wir auch Timos Projekt heranziehen, egal.
        Hier mal nach deinem Vorschlag walwal:
        SubSatGF200+SL87FE.BPJ
        Dazu eingehend sind mehrere Sachen nicht ganz logisch wie zB sich der Pegel des GF200 um 6dB erhöht...
        ....weitere Auffälligkeiten in Timos Boombox formuliert
        lg Burns
          #94
          Im Bass ergibt sich immer eine Abweichung Simu - Messung, weil der Raum mitwirkt.
            • 08.12.2008
            • 1253
            #95
            Du hast meine Simu gar nicht angeklickt
              #96
              Doch. Und meine Aussage ist richtig, immer.
              Mir ist nur unklar, wieso du es so kompliziert machst.
              Mein Beispiel für Sub - Sat:
                • 08.12.2008
                • 1253
                #97
Größe: 8,0 KB
                Alles klar
                  • 08.12.2008
                  • 1253
                  #98
                  Ein TIW300 hat ja sogar 2 Doppelschwingspulen
                  Können wir mal sachlich bleiben
                    #99
                    Meinst du mich? Dann lies das noch mal:
                    Man schaltet also 2 x 4 Ohm in Reihe und übernimmt die Daten mit 8 Ohm, Warum sollten das 2 Chassis sein?
                      Das ist Unsinn. Ganz sachlich.
                        Traurig, Dein Verhalten.....
                        Aber, by the way, erklär doch mal kurz, wie soll man die Situation simulieren, dass ein Doppelschwingspulen-Bass mit einer Schwingspule für den rechten Kanal betrieben wird, und mit der anderen am linken Kanal.
                        Mann hat ja nur 1 Chassis, möchte aber das verhalten der gesamten Box haben.
                        UND EINE BOONBOX, DIE DRAUSSEN BETREIBEN WIRD, LEIDET AUCH NICHT UNTER RAUMEINFLÜSSEN, JÜRGEN!!!!
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Hallo zusammen.
                          Meines Wissens nach simulierst du die 4Ohm Variante aber mit doppelten Volumen wegen der TSP.
                          Dann senkst du den noch um 3dB da er in echt zwar die doppelte Leistung bekommt aber nicht die doppelte Fläche.
                          Wenn du beide Sat´s direkt simulierst musst du den Bass um 3dB anheben.
                          Gruss Andi_m
                          dabei sein ist alles
                          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            Ach darum geht es, dann sind meine Beiträge natürlich Quatsch.
                              • 08.12.2008
                              • 1253
                              Nein walwal, es geht darum die Qualität eines Themas zu erhalten und nur weil walwal einen Beitrag setzt, heißt das nicht immer das dies das 'Thema qualitativ bereichert.
                              Vielleicht ist es angebracht, sich mit einem Thema auseinander zu setzen bevor man mit Floskeln seines persönlichen Antwortenkatalogs herumwirft.
                              Danke,
                              lg Burns
                                • 08.12.2008
                                • 1253
                                @andi_m
                                SubSatGF200+SL87FE 2.BPJ
                                Bleibt leider noch mmer ein QTC von 1,13
                                Wenn ich dann noch den GF200 um 3 dB erhöhen soll macht dieser 93dB @ 70Hz @ 2,83V, ich kanns nicht ganz glauben.
                                lg Burns
