FRS5x Frickelei
  • FZZ
    FZZ
    • 01.11.2015
    • 253
    FRS5x Frickelei
    eigentlich war ich ja sehr zufrieden mit meinen Codo S FAST mit AL130 und B80.
    Der sehr knappe Sweepspot war aber doch etwas hinderlich.
    Ein hinreichend tief ankoppelbarer Hochtöner wollte sich nicht recht finden lassen, der musste ja in den B80 Ausschnitt passen.
    Um für meine Lieblingshochtöner, den FRS5x, eine optisch ansprechende Lösung zu schaffen gab es jetzt ein Schlachtfest.
    Zwei Dayton ND25FW-4 wurden ihres Treibers beraubt und dafür der FRS5x eingeklebt.
    Die verbleibenden Treiber werde ich wohl mit einem W100 verheiraten.
    Was soll ich sagen, genial. Gegenüber der Boxsim Simulation musste der FRS5x im Pegel zwar um 3 dB reduziert werden ( der Waveguide ?) aber bei einem Übergang bei 1100 Hz spielt das schon toll. In den nächsten Tagen wird die Trennfrequenz evtl. auf 800 Hz reduziert.
    FRS5X-WG Das ist mal ein wirklich neuer "Hochtöner". Klasse.
    • FZZ
      FZZ
      • 01.11.2015
      • 253
      Update:
      meine finale Auslegung der Codo S FAST mit dem FRS5X-WG ist nun fertig und ich bin extrem zufrieden, heißt alle Erwartungen erfüllt.
      Trennung nun bei knapp unter 800 Hz.
      Der 1,5µF Bypasskondensator ist meinen alten Ohren geschuldet...
        • 27558
        Ja, interessante Kombi. Beruht die Simu auf Messdaten (mit WG)?
        • FZZ
          FZZ
          • 01.11.2015
          • 253
          Ich habe es mir einfach gemacht. Eine erste Messung zeigte recht konstant 3 dB mehr Pegel wie ohne WG. Um diese 3dB habe ich die BoxSim Datei des Frs5x angepasst und den Schallentstehungsort um die WG bedingten 14mm nach hinten verschoben. Gerade habe ich im Wohnzimmer mal gemessen und das passt sehr gut zur Simulation. Sobald das Wetter es zulässt folgt eine Freifeldmessung.
            • 27558
            Danke.
            • FZZ
              FZZ
              • 01.11.2015
              • 253
              hier noch die Messung im Wohnzimmer in 0,5m Abstand, Mikro auf Höhe des FRS5x, inkl. Bypass C
              Wegen der div. Reflektionen noch wenig Aussagekräftig, wie gesagt Messung im Freifeld folgt.
              Allerdings, klanglich bis ich sehr zufrieden.
