Atlas Compact TIW300, AL170, TI100 und MHT12
    • 9186
    Kann nur zustimmen. Aber verrate mir bitte Deine Trennfrequenzen und welche Steilheit.
    Das kann ich so, ohne zu wissen welches Gehäusekonzept, nicht beantworten, ...
    in meinem Fall, bei der Megastella und Seitenbass TIW300B100TL16 H habe ich bei 200 und 4000 Hz getrennt mit maximaler Steilheit 48 dB/Okt in BW.
    Bei einer breiten Box würde ich eher bei 400 und 4000 trennen.
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 853
      Genau so würde ich es auch machen. Denn diese Frequenzen um 100 bis 500 sind sehr wichtig in der Musik. Gitarren, Flöten, Klavier uzw sind gerade dort angesiedelt. Bei der Steilheit der Filter habe ich die besten Ergebnisse mit dem LR6 erzielt, aber das kann sich auch ändern.
      • jesdehaan23
        • 26.02.2009
        • 88
        Mittlerweile habe ich wieder was an den alten Atlas Compact MK III Gehäuse ändern können. Erst habe ich eine komplett neue Front verleimt.
        Dann überall die Wände verdoppelt.
        Die Fasen an den Seite (oben mehr als unten) sind noch eine kleine Herausforderung, aber mit ordentlich Spachtel bekomme ich es irgendwann hin.
        • jesdehaan23
          • 26.02.2009
          • 88
          Die alten Gehäuse waren an den Fasen mit einer Stichsäge unsauber bearbeitet.
          Mit Spachtel/Holzfüller muss ich das noch mal ausbessern.
          • jesdehaan23
            • 26.02.2009
            • 88
            Die ersten Grundierungen sind drauf, und die Weiche ist soweit simuliert.
            Mit Weihnachten wird dann mal gelötet.
            Ich werde den AL170 mit 3,3 und 4,7 ohm in Serie ausstatten und den TI100 mit 2,7 und 3,3ohm in Serie. Ein Hörversuch soll dann Auskunft bieten.
              Schöner Baufortschritt.
              Sind ja echt Riesen Trümmer, wollte die immer mal bauen, aber wohin stellen?
              Habe die Atlas Kompakt MK 5 bei Visaton gehört und fand die mega gut.
                • 3519
                Wie sieht das aus ?
                • jesdehaan23
                  • 26.02.2009
                  • 88
                  Die Kisten sind nicht zu übersehen,
                  H 140cm
                  B 40cm
                  T 44cm
                  Die vorgeschlagene Änderung der Weiche ist interessant, leider habe ich alle Weichenbauteile schon gekauft, aber ich denke dass Ubix' Vorschlag vor allem die Kopplung TI100 zu MHT12 verbessert.
                  Das habe ich mal übernommen, den TIW Zweig (teure Spule schon vorhanden) und den AL170 Zweig (sonst sehr hohe Kopplung am TI100) lasse ich vorübergehend mal so wie er ist.
                  • Der Pascal
                    • 06.04.2021
                    • 58
                    Mich würde mal Interessieren, wie die Lautsprecher klingen, zumal das Original ja schon der Hammer ist.
                      • 3519
                      H 140cm
                      B 40cm
                      T 44cm
                      Die Spule im Tieftonentzerrungsbereich muss ein ganz schöner Brocken sein, und auch teuer, wenn sie nur 0, 83 Ohm Widerstand hat. Und wo bekommt man eine 9 mh Spule her ;-) Den Widerstand in der Bassentzerrung würde ich allerdings von 25 Ohm auf 10 Ohm verringern.
                      Ich würde 2 Bautueile verändern.
                      • jesdehaan23
                        • 26.02.2009
                        • 88
                        Hallo Pascal,
                        die Gehäuse sind immer noch nicht fertig, mir fehlt die Zeit leider. Deswegen noch keine Aussage wie sie klingen.
                        Hallo Ubix,
                        der gute alte Mundorf . Die Weiche ist noch nicht eingebaut also ich löte gern die zwei Änderungen rein. Danke dir.
                        VG Jerom
                          • 1869
                          Wow
                          ein Spule größer als ein TI100 - teures Kupfer.
                          Für den Preis bekommt man wahrscheinlich auch eine Aktiv-Weiche.
                            • 9186
                            Das Bild schockiert mich. Spätestens da muss ich sagen, dass horr vollkommen recht hat.
                            • chefffe
                              • 26.12.2007
                              • 344
                              Wenn Geld keine Rolex spielt ... das ist ja fast schon eine kleine Wertanlage . Da hätte ich aber auch schon an Aktivierung gedacht.
