Wie man sich eine Metallfront beschafft
  • h.l.hh
    • 14.06.2013
    • 39
    Es war ein langer Weg...
    1) Man entwickle eine Idee. Eine "kleine" Box für den Schreibtisch. 3 Wege. Mit einer Front aus Metall. Am liebsten Kupfer Hochglanz. Das "Braukessel"-Finish.
    2) Man kaufe sich ein bezahlbaren CAD-System. Ich habe mich für ViaCad entschieden, ca. 99 $
    3) Man schwitze, fluche und verzweifle, bis man sich in die Formen- und Funktionswelt des CAD eingebarbeitet hat. Alle Maße werden hundertmal kontrolliert. Welche Kernbohrung braucht ein M4-Gewinde eigentlich? Mal kurz nachschleifen geht ja bei Metall schlecht.
    4) Man erstelle das CAD-Modell und exportiere in diverse Formate.
    5) Man hole Angebote ein. Zuerst von europäischen Prototypern (Speedpart, Protolabs), Material Vollkupfer
    6) Man lache hysterisch über die Preisvorstellungen von ca. 1500 - 2000 € - Pro Stück.
    7) Man schöpfe neue Hoffnung, und schreibe mehrere deutsche CNC-Betriebe an. Die sind günstiger, aber man lerne: Das Kupfer ist der Preistreiber.
    8) Neue Idee: Alu statt Kupfer, und dann elektrolytisch beschichten.
    9) Man suche sich einen Betrieb, der CNC fräst und beschichtet
    10) Fehlanzeige!
    11) Man konsultiere diverse Suchmaschienen. Mhm.... Chinesischer Anbieter (Star Prototype)
    12) Die haben auch deutschsprachige Vertriebler. Man sende seine Anfrage
    13) Da kommt tatsächlich ein Angebot zurück. Fräsen (Alu) und beschichten für ca. 200 € pro Stück. Kupfer gibt es nicht, nur "Bronze Antik". Sieht auch gut aus.
    14) Man jubiliere. Bezahlung per Paypal (die Bankgebühren wären horrend!). Gespanntes Warten...
    15) Die haben das tatsächlich gemacht. Erste Bilder kommen. Ein paar Kratzer und... Frässpuren.?
Größe: 50,3 KB
ID: 650971Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 34,3 KB
ID: 650972Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 47,7 KB
    16) Verdammt! Das Teil muss ja vor der Beschichtung poliert und geglättet werden. Hätten Die auch gleich anmerken können.
    17) Nachbesserung angefragt. Kostet für beide Fronten zusammen weitere 100 €. Man akzeptiere
    18) Die nächsten Bilder. Viel besser! Versandfreigabe erteilt. Zollerklärung ausgefüllt.
    19) Warten, bangen. Dann sind sie da. Und sehen gut aus :-)
Größe: 84,2 KB
ID: 650974Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 77,2 KB
ID: 650975Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 72,0 KB
    Fortsetzung folgt...
    Das Projekt wird bewohnt von einer G20 SC, einem B80 und zwei TT von Wavecor.
    Holger
    Ich gestehe meine Verbrechen:
    Und der Weg dauert noch an, wie mir scheint.
    Respekt, was manche anstellen.
    M4, das ist Kernbohrung 3,3 mm. Ganz sicher.
    • CheGuevara
      • 25.10.2001
      • 760
      passt ein M4 schraubenkopf in die Senkungen eines B80?
      Alle Datenpakete sind gleich,
      aber manche sind gleicher.
        Yes, Sir. Innensechskantschraube und Kopf mit Schlitz beide knapp unter 7. Senkung laut Datenblatt 7,2 mm.
        Holger, wie groß sind die Schallwände?
        Ca 500 x 120 x 15 mm?
        • donhighend
          • 09.03.2009
          • 512
          Moin,
          wäre jetzt nicht meine Farbe, aber SAUGEIL...
          Gruß Alex
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Autsch... also die 99 € am Anfang hättest du dir auch ersparen können. Es gibt FreeCAD, Sketchup und 123D Design. Die werden auch für 3D-Druck Modelle genommen. Und sind nicht schlechter wie andere CAD Programme
            Das ganze hätte ich dann an eine 3D-Druck-Firma übergeben und mit Grundierung + Alu-Lack lackiert (99% Alu drin; Dose um 6-8 €?) + dann für 20..30 € ein Netzteil mit paar Ampere besorgt und mit Stück Kupfer (paar 2-Cent-Stücke) selbst galvanisch beschichtet. Oder Gold. Oder Silber. Je nach dem was man so mag Das nur so als Tipp, falls du oder wer anders noch mal sowas vor hätte Das wären dann Gesamtkosten von vielleicht 50 €. Und jederzeit günstig nachbestellbar.
            Auch ein direktdruck in Metall dürfte nur einen Bruchteil gekostet haben. Da kannst du auch zwischen diversen Materialien wählen.
            Ja sonst bin ich schon gespannt au die fertigen Lautsprecher Gehäuse mit Echtleder beziehen? Schönes (dunkel-)orangefarbenes Nubuk z.B. Muss ja auch schon etwas edleres sein als billiges furnier
              Naja, auf den 1 und 2 Cent Stücken ist auch nur ein Hauch Kupfer drauf. Ist schon zu teuer in der Herstellung
              Das Ziel war wohl eine Schallwand aus echtem Metall. Leider gibt es hier kein Ikon mit "Daumen hoch"
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Immer öfter, wenn einer ein zartes, wunderschönes Blümelein mit viel Liebe und Freude herangezogen hat, kommt so ein Dromedar und latscht es platt. Ich nenne jetzt mal keinen Namen.
                So, jetzt will ich mich wieder der Betrachtung der Sonnenfinsternis widmen.
                Ein Mann braucht eine Insel.
                  Aber bitte so:
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    @angelralle: So war das auch nicht gemeint Liebe ja...aber Freude scheint er bei nicht gehabt zu haben. Vor allem nicht das Konto ;> Das ergebnis ist ja Toll, aber der Weg da hin alles andere als schön..klar kann man es genauu so machen, muss man aber nicht
                    Ich selbst lerne nicht nur aus meinen, sondern auch aus Fehlern anderer. Und wenn ich DIE Lösung oder zumindest einen einfacheren, schnelleren uund günstigeren Weg kenne, dann zeige ich den auch auf, falls noch jemand (oder sogar der Threadersteller) mal etwas ähnliches vor hat.
                    Heute kann man sich auch Objekte aus massivem Metall drucken lassen - ohne zu fräsen. Es muss nicht immer Kunststoff sein. Das wäre sicherlich insgesamt auch günstiger geworden und paar Wochen schneller als aus China...und mit weniger Ärger verbunden
                    Mit Freeware und 3D-Kunststoffdruck wäre das ganze an einem WE für etwa 50 € erledigt gewesen. Nur so zum Vergleich.
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Meine (erste) Schwiegermutter pflegte zu sagen: "Immer mit dem schmutzigen Stock mitten ins Auge!"
                      • Kay*
                        • 13.11.2002
                        • 895
                        wenn's nicht Vollmetall sein muss
                        schaut euch doch bitte beim nächstem Einkauf im Aldi
                        den Kassenbreich an
                        die Spanplatte ist mit irgendeinem Metall (Folie?)
                        beschichtet,
                        ohne das an Kanten, bzw. Ecken, mir ersichtliche
                        Übergänge entstehen.
                        Würd' mich schon interessieren,
                        ob man sowas gebastelt hin bekommt
                        best regards
                        Kay
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Gibts von z.B. 3M: 3M DI-NOC Metallic Folie
                          Sieht von Bildern her schön echt aus...gibts in Kupfer, Alu, Edelstahl, Titan, Platin und Gold. Alles was man sich sonst in Massiv nicht leisten könnte Zum Teil gefärbt und gebürstet (Alu schwarz gebürstet z.B.).
                          http://www.stylepark.com/de/3m/di-noc-metallic
                          Die haben als Folie sehr schöne Echtholz-Imitationen, die leider vom Quadratmeterpreis her ziemlich uninteressant sind. Da ist das edelste Echtholzfurnier samt Arbeit günstiger :/
                            Banausen.
                            Metall ist doch cool.
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Klar ist Metall cool...bastel ich fast mehr mit als mit Holz. Allerdings sind solche spielereien eeetwas kostspieliger als ne Metallfolie
