Gehaeuse tip Wandlautsprecher fuer FR 10 HM?
  • utz
    utz
    • 05.01.2010
    • 17
    Ich habe hier 4 Stk. FR 10 HM liegen und moechte meiner Freundin gerne damit
    flache Wandlautsprecher fuer das Schlafzimmer bauen.
    optisch soll das etwa wie ein dickes Bild wirken und mit Stoff in passendem Design bespannt werden.
    Nun suche ich einen geeigneten Gehaeusevorschlag der schon mal gut simuliert wurde oder durch hoeren gut abgestimmt ist.
    und ich wuerde mich total freuen
    wenn hier jemand was parat haette.
    viele Gruesse
    • 27562
    Schau mal die Portrait an.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      http://www.visaton.de/de/bauvorschla...ait/index.html
      habs grad mal geprüft. fr10 (8ohm) spielt in 2 L an der wand ab 200hz recht linear bei ca. 85db. man braucht voraussichtlich keine korrekturschaltung.
      subwoofer mit trennung bei 150hz wäre ratsam.
      ich würde - wie im offiziellen vorschlag - einen hochtöner mit einbauen.
      Zuletzt geändert von knork; 10.09.2010, 12:19.
      • utz
        utz
        • 05.01.2010
        • 17
        vielen Dank..
        die Portrait hab ich mal bestellt und werde ich die Tage zusammenmachen.
        Chassis sind da ja schon dabei.
        Nun hab ich aber noch die 4 FR10 die ich fuer ein weiteres Paar flache Wandlautsprecher verwursten moechte..
        also am besen jeh 2 Stk in ein Gehauerse.
        braucht das dann 2x 2ltr?
        BR?
        wuerde mich ueber nen konkreten Vorschlag freuen.
        ich check das mit der BOXSIM nicht
        ich braeuche sowas wie hoehe,breite,tiefe, Position..die FR 10 kommen hof.ohne Speerkreise aus.
        bitte mal um nen Vorschlag ..soll wie ein dickerer Bilderrahmen sein.
        Textil bespannt.
        viele Gruesse
        und schoenen Sonntag
        Utz
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          tach utz,
          welche version fr10 hast du? 4 oder 8 ohm?
          ich würde nur einen ls in jedes bild packen. dazu einen hochtöner, damit man auch außerhalb achse noch etwas hochton hört - die bilder kannste ja schließlich schlecht zum hörplatz einwinkeln
          2x fr10 würde zwangsläufig d'appo-anordnung mit 2 wege weiche bedeuten bzw. eine 2,5 oder 3-wege weiche.
          bei echtem d'appo mit niedriger trennfrequenz würde das abstrahlergebnis wahrscheinlich passen. du könntest theoretisch einen 5cm breitbänder als hochtöner benutzen und entsprechen tief trennen ... allerdings wird der 5er viel zu leise für die beiden großen sein.
          2,5 und 3-w-weichen sind für ein solches projekt sicher perlen vor die säue.
          sach mal welche breitbänder du hast, dann kann man ja mal was simulieren.
            hab angenommen es sei den fr10-8.
            mein vorschlag:
              mit dem fr10-4 ist es viel schwieriger ein vernunften f-gang hinzubekommen...
              • Andi_W
                • 20.04.2001
                • 132
                Ich glaube ihr habt das was verwechselt...
                Utz, hast du jetzt den FR 10 oder FR 10 HM?
                  der fr10 hm ist leider nicht in boxsim....
                  deswegen den fr10.
                  • utz
                    utz
                    • 05.01.2010
                    • 17
                    Hi zusammen,
                    vielen Dank fuer die Tipps!
                    Ich hab FR10 HM 2x in 8 Ohm / 2 x 4 Ohm...
                    urspruenglich war ich auf der Suche nach netten PC Lautsprechern..
                    Hatte an die Holz Salatschale von Ikea gedacht.
                    Fuer die Portrait hat das FR10 HM Chassis ja zu viel Einbautiefe.
                    darum hab ich mal bei Strassacker den Bausatz bestellt...bekommt die Frau fuer´s Schlafzimmer ;o)
                    bleibt halt die Frage....was mach ich mit den FR 10 HM??
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      verkauf die dinger doch.
                      als pc-lautsprecher würde ich dir den frs8 in 4 ohm empfehlen. wenn du da noch einen 130er darunter baust, hast du sogar einen schönen bass.
                      schau mal hier:
                      http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...6&postcount=27
                      • HCW
                        HCW
                        • 05.01.2005
                        • 1857
                        Die FR10HM sind in 4 Ohm hervorragend als einfache Autoeinbaulautsprecher in Standard- 10cm-Einbauorten, ich war selbst überrascht. Als PC-Lautsprecher in mittelgroßen KU-Gehäusen sicher auch einen Versuch wert. Kurzum: für sechseuroirgendwas eigentlich unschlagbare "Bastelkisten"- Chassis.
                        Gruß, Christian
