Bijou 170 aus Beton
  • c4mobil
    • 26.09.2016
    • 6
    Bijou 170 aus Beton
    und zunächst vielen Dank für die Aufnahme hier im Forum.
    Ich möchte mich kurz vorstellen:
    Ich heiße David, 35 Jahre alt, wohne im Vogtland und interessiere mich seit meiner Kindheit für Elektronik, Radios, Musik und allem was dazu gehört.
    Hier möchte ich euch nun meine Eigenbau-Lautsprecher vorstellen.
    Ich dachte, probier mal etwas anderes und hab mich für Beton entschieden.
    Als Grundlage dient der Bijou 170 Bausatz.
    Den Baufortschritt könnt ihr euch auf meinem Youtube-Kanal anschauen.
    Solltet ihr Interesse haben, kann ich natürlich jeden Bauabschnitt nochmal
    einzeln hier vorstellen mit Bildern.
    Gruß, David
    http://youtube.com/omcadorf
    • 1911
    Interessant. Was wiegen die und wie dick ist der Beton?
    • Horrexx
      • 25.03.2015
      • 238
      Erstaunlich!
      ...Armierung?
      __________
      • c4mobil
        • 26.09.2016
        • 6
        Was die wiegen? Keine Ahnung, hab keine Waage daheim
        Die Wandstärke ist ringsum ca. 2,5 - 3 cm.
        Das Volumen ist ca. 10l (Bauanleitung schlägt 10,4l vor).
        Armierung?
        Keine, wird schon halten, hoffe ich
          • 1911
          Da sie ca 1,5x so dick wie die 19mm MDFs ist, ferner Beton ca. 2,4 kg/dm3 wiegt versus MDF 0,7 kg, werden sie rund das 4-5 fache der Holzkisten wiegen (Chassisgewichte müßte man zuerst abziehen und dann wieder addieren, fällt aber wohl wenig ins Gewicht
            Das nenne ich mal aufwändig.
            Wie fräst man die Ausschnitte in den Beton?
            Wie werden denn die Chassis befestigt? Dübel in die Kanäle, wo die Holzdübel als Platzhalter waren?
            (Ja, ich habe die Bilder vom Bau gesehen)
            Zuletzt geändert von yoogie; 27.09.2016, 08:26.
              • 08.12.2008
              • 1253
              Jetzt können LS nicht nur in sich zusammenfallen, sondern auch zerbröseln
              Kl. Scherz. Machen aber ordentlich was her. Vorallem wenn man den Beton zB noch einfärbt, oder Schleift und mit Klarlack überzieht.
              Bitte um Youtube-Link.
              Find die Idee nicht schlecht!
              lg Burns
                • 2277
                Sind schön geworden !
                Ich habe zwei Pärchen in der Größe früher auch mal gegossen (Wände nur so 20 mm, geht mit dünn angerührtem Estrichbeton hervorragend, auch ohne Armierung)...
                Das Innere inklusive der Ausschnitte war in Styropor gefertigt (Styroporsäge mit heißem Draht) und wird nach dem Aushärten einfach rausgekratzt. Ich hatte es da einfach, weil die Rückseite für eine fast flächendeckende KEF BD 139 Passivmembran ziemlich offen ausfiel. Mit der Außenschalung dazu in Spanplatte war das alles in allem eigentlich gar keine so große Sache - könnte man eigentlich echt mal wieder machen
                  Ist hat viel Aufwand für null-wenig Effekt. Sandwich ist mindestens genau so gut in Bezug auf Schalldämmung.
                  Die Optik ist Geschmacksache, ich würde - wenn schon Gießform - Rundungen bevorzugen. Armierung macht man mit einem Zusatz von Faserschnipseln zum Beton. Nötig ist das aber nicht. Noch was: Beton muss lange trocknen/aushärten. 1 Woche Minimum bei Raumtemperatur. Endfestigkeit nach 4 Wochen.
                  Zuletzt geändert von walwal; 27.09.2016, 14:38.
                  • c4mobil
                    • 26.09.2016
                    • 6
                    Also als aufwendig würd ich es nicht bezeichnen.
                    Die Siebdruckplatten hab ich mir gleich zugeschnitten liefern lassen.
                    Der Rest erledigt der Akkuschrauber.
                    Die Aussparungen für die LS-Öffnungen ist mit das aufwendigste.
                    Wie richtig erkannt, dienen die Holzdübel als Platzhalter für ganz normale
                    Dübel, mit denen die Chassis dann angeschraubt werden.
                    Hier hätte ich vielleicht auch Gewindehülsen gleich mit eingießen können.
                    Aber hinterher ist man immer schlauer.
                    Der restliche Kern war Styropor, den ich dann durch die LS-Öffnungen wieder
                    rausgepopelt hab.
                    Ja, hab ich auch überlegt mit dem einfärben. Mir gefällts aber so am besten. Als Schutz vor Fingerabdrücken (und die sah man sofort) hab ich 4x "Clou Steinimprägnierung" satt aufgerollert.
                    Ausgeschalt hatte ich nach 2 Tagen. Dann hab ich sie 2 Wochen stehen lassen und dann weiter gemacht.
                    Im übrigen sind die Schalungen noch vollkommen intakt und könnten problemlos wiederverwendet werden. Einzig die Holzarbeiten für die LS-Öffnungen, die 45° Leisten und natürlich der Styroporkern müssten neu gemacht werden. Ich könnte also durchaus eine "Kleinserie" auflegen
                    Nur die Zeit ist halt das Problem. Für den schmaleren Geldbeutel könnte man
                    ja auch die Bijou "Light" Chassis verwenden.
                    Gruß, David
                    • Henrik
                      • 11.02.2002
                      • 350
                      Zur Vorbeugung von Mikrofonie die Frequenzweiche gleich mit ins Gehäuse eingießen
                          • 2277
                          Banausen !
                          Eine Pfote auf eure Spankisten und die andere auf den Gusskörper, reichlich Musik draufgeben, dann merkt ihr schnell den Unterschied
                            Ich nix Span haben....
                            http://www.visaton.de/vb/showthread....usew%C3%A4nden
                            Beton (RDK 1,4): Wanddicke
                            4 cm 37 dB
                            7 42
                            12 50
                            15 52
                            19 54
                            2 cm etwa 32 dB
                            Und jetzt mein Sandwich:
                            Beton ist zwar schwer, aber es fehlt die Schwingungsdämpfung. Bei Stein (oder Alu) das gleiche Problem. Was nicht heißt, dass die Bijou schlecht klingt, das Gehäuse ist klein und wird wenig Schall wiedergeben.
                            Zuletzt geändert von walwal; 28.09.2016, 14:41.
                            • Frank
                              • 05.03.2005
                              • 1387
                              Hut ab vor der handwerklichen Leistung.
                              Gestalterisch sehe ich es wie walwal. Mit diesem Aufwand einen Bretterverschlag zu imitieren, wird dem Werkstoff nicht so richtig gerecht. Weder optisch noch akustisch. Geschwungene Formen sind doch deutlich stabiler als große Flächen und wärem im Gießverfahren doch einfacher herzustellen als mit irgendwelchen Platten.
                              Übrigens würde ich den Styropor-Kern einfach mit Aceton ausspülen.
