Kabelzuführung bei geschlossener Box
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 501
    Wie macht Ihr die Kabelzuführung bei geschlossenen Boxen?
    Polklemmen oder Anschlussterminal und mit Acryl abdichten?
    Es geht um einen geschlossenen Sub mit W300S in 60l.
    Andreas
    • 1911
    Mal davon abgesehen, selbst bei einem winzigen Loch geht so wenig Luft durch, dass es keine Rolle spielt. Abdichten kann man mit Silikon, Kaugummi, MS-Polymer.
    Und sonst halt Polklemmen, SpeakOn-Buchsen (das wäre eigentlich der Standard außer in der verzopften HiFi-Industrie)
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 501
      Der Sub soll halt kein Pfeifkonzert geben.
      Andreas
        Das hatte ich wegen den 200 liter Subs auch gefragt, der Rat mit Polklemmen war genau richtig. Würde ich jederzeit wieder tun. Schön stabil.
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 501
          @Jörg
          Kannst Du mir bitte einen Link von den Polklemmen senden?
          Wenn die beim Druck des Luftverschiebers dicht sind, sollte das auch beim W300S funktionieren.
          Andreas
          • sayrum
            • 06.01.2011
            • 65
            Hey
            die empfehle ich
            4 vergoldete Polklemmen 8 €. Preis-Leistung mEn topp!
            Jörg hatte die auch schon mal in den Händen
            Daniel
              Nimm doch die hier:
              http://images.google.de/imgres?imgur...h=920&biw=1662
                • 1911
                Beim Reichelt kostet eine vergoldete einen Euro, und mehr sind sie auch nicht wert
                http://www.reichelt.de/Lautsprechera...echeranschluss
                PS: das sind wohl eh dieselben wie in #6 gepostet
                Und so was nimmt man, wenn es professionell haben will, damit fällt auch das Kurzschlussproblem weg und das Gefummle mit dem Draht weg
                http://www.reichelt.de/NEUTRIK-NL-4M...EARCH=speak-on
                • -mannimmond
                  • 14.11.2011
                  • 152
                  Schau mal was es hier so alles gibt...
                  http://www.pollin.de/shop/suchergebn...recommend=true
                    Hallo Andreas,
                    Es waren die in #7. Die hatte ich sogar zu Hause.
                    • Cerebral_Amoebe
                      • 19.08.2012
                      • 501
                      Vielen Dank für die Links, die Preisunterschiede im Netz sind ja gewaltig.
                      Die Dynavox Polklemmen und Bananenstecker geordert.
                      Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 07.05.2016, 23:05.
                      Andreas
                      • ropf
                        • 02.12.2013
                        • 841
                        Ich nehm Telefonbuchsen (in Verbindung mit Bananensteckern)
                        http://www.pollin.de/shop/dt/MTU4OTk...chsen_Set.html
                          • 1911
                          Diese sog. Telefonbuchsen sind Laborpolklemmen
                          Das müssen ja recht dünnwandige Boxen sein, wenn die lang genug sein sollen.
                          • Mabo
                            • 08.08.2015
                            • 360
                            Polklemmen mit Banana, gelötet, hui.
                            Polklemmen mit Kabel, geschraubt, pfui.
                            Wird das Kabel "fest gedreht" erfolgt
                            eine scherwirkung an der Litze.
                            Folge ist lockerer Sitz, Querschnittreduzierung,
                            Litzenbruch, frühe Oxidation und vor allem
                            kurzschlussgefahr durch abstehende Litzenbruchstücke.
                            Haltet Ihr für Unsinn, jo mei,
                            dann bin ich wohl der Einzige der seine
                            Schraubpolkklemmen vernünftig fest gezogen hat.
                            Darum:
                            POlklemmen IMMER mit Scherschutz oder am besten
                            mit Federkorbstecker, dieser aber gelötet nicht egschraubt.
                            SpeakOn, ja besser, hat Drei Kontaktfedern pro Pol,
                            und in der Kabelverschraubung ein Blech was den
                            Leiter schützt weshalb er nicht angeschert werden kann.
                            Warum sonst sind in aller PA im Profibereich und bei allen
                            sauteuren fluggeschirrtauglichen Grossboxen IMMER
                            SpaekOn dran ??!!
                            Telefonbuchsen zu kurz,
                            aber gut mit Gabelkontaktblech.
                            Hirschmann !!
                            Die Pollin-Buchsen sind Müll, schlechte Qualität,
                            wie fast alles von POllin.
                            Die Dynavox Einbauschale ist gut,
                            hatte ich auch schon. UNd ja, vom Pollin, ich gebs zu.
                            Die Bananas Federkorbstecker erlahmen früh,
                            das Metall ist deutlich schlechter als die
                            Profistecker von Hirschmann.
                            ehemals ANSELMO
                            und davor auch schon
                            ein paar andere Namen,
                            seit 2004 dabei !
                            Alles Gute Freunde,
                            so geht es nicht mehr weiter,
                            zuviel Frust hier,
                            Euch ist wohl langweilig.
                            Baut noch schöne Boxentürme,
                            Bässe massieren Eure Seele.
                              • 3520
                              Ich benutze immer Aderendhülsen für die Litze, die einzig Art, Litze sicher zu verschrauben, meiner Meinung nach.
                              Speak On Buchsen etc. sind natürlich eine gute Wahl, aber im Home Bereich nicht immer kompatibel.
                              Zuletzt geändert von ubix; 09.05.2016, 22:14.
