Impedanz und TSP bei 1. Resonanz
Dieses Thema ist geschlossen.
  • artemis
    • 29.08.2013
    • 263
    Ausgehend von der oft fehlerbehafteten Suche nach f1 und f2, frage ich mich gerade, ob es nicht sinnvoller ist ganz darauf zu verzichten.
    - bekanntlich suchen wir die zwei Frequenzen (symmetrisch um fs?!) f1 und f2 bei Rmin*ro^0,5
    mit Rmin = Rdc, um daraus Qms und Qes zu berechnen.
    - und alle weiteren Berechnungen eben.
    Ob es sinnig ist .
    Kann man nicht noch konsequenter vereinfachen und davon ausgehen das,
    Z(fs)=Rmax +/- 0j
    d.h. bei Resonanz ist alles reell (null induktive und null kapazitive Einflüsse), dann
    müsste der Rme (Parallelwiderstand zum Schwingkreis) doch annähernd gleich Rmax - Rdc sein,
    Rme=Z(fs)-Rdc (?).
    Und daraus nun etwas nassforsch Qes und Qms als Quotient aus
    Rmax / Rme
    und
    Rme / Rdc ... bilden ???
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1467
    Die letzten zwei Schritte sind mir nicht ganz klar. Probiere es doch an einem konzentriert Parameter-Modell aus, da kennst du die wahren werte. wenn du zum selben Ergebnis wie nach klassischen Methoden kommst, mach eine Messung am realen Lautsprecher. Schöne Studentenarbeit für den Matlab Grundkurs!
    • artemis
      • 29.08.2013
      • 263
      Matlab :-)
      Gute Idee!
      Ich gehe einmal von diesem einfachen Modell des B200 aus ...
      • artemis
        • 29.08.2013
        • 263
        Drei-Punktbestimmung
        Hilfe:
        - es folgen die ersten Rechenergebnisse; fs bei 0°, f1 bei +45° (induktiv), f2 bei -45° (kapazitiv)
        Qm = 5,3954
        Qe = 0,7718
        Qt = 0,6752
        fs = 41,483 Hz
        - zum Vergleich noch die BoxSim-Ergebnisse
        Qm = 6,1614
        Qe = 0,8809
        Qt = 0,7707
        fs = 41,533 Hz
        Die ermittelten Werte sind ca. 14% zu klein, im Vergleich zu den Modellwerten.
        • artemis
          • 29.08.2013
          • 263
          Qm
          Oje ... Rme/Rdc = 6,9906 zu groß
          Aber ...
          Rme^2 / (Rdc*Rmax)
          = 6,12 liegt sehr dicht am Vergleichswert von Qm=6,1614
          • artemis
            • 29.08.2013
            • 263
            Qe
            Oje ... und so schnell löst es sich auf:
            Rme / Rmax = 0,875
            mein Gott, das musste ja so sein
            Ist das auch richtig???
            Bekanntlich gilt Qm/Qe = Rme/Rdc
            • artemis
              • 29.08.2013
              • 263
              1. Zusammenfasung
              Es sieht so aus, als könnte man sich die Suche nach f1 und f2 (sowie einen FIT) durchaus schenken.
              QES = 1 - (Rdc/Rmax)
              QMS = (Rmax-Rdc)^2 / (Rdc*Rmax)
              Aus dem Modell hatte ich ein Rmax von 39,95296032 Ohm ermittelt, mit Rdc=5 Ohm.
              Jetzt stellt sich sofort die Frage warum suchen wir f1 und f2 bei
              Rdc * Wurzel aus ro, mit Rmin=Rdc !?
              • artemis
                • 29.08.2013
                • 263
                AJHorn ermittelt folgende Werte aus fs, QES, QMS, Rdc, mit Sd=214qcm und Vas=102l:
                Cms = 1,57 mm/N
                Mms = 9,374 g
                Rms = 0,4 kg/s
                BL = 3,74 Tm
                Qts = 0,766
                Diskussion(en) erwünscht?
                artemis
                • artemis
                  • 29.08.2013
                  • 263
                  Probe und Schritt 2
                  Ces = QES / (Rdc * OmegaS)
                  oder auch
                  QMS / (Rme * OmegaS) = 671,4588968 µF
                  und
                  Les = Rdc / (QES * OmegaS)
                  oder auch
                  Rme / (QMS * OmegaS) = 21,925188 mH
                  jeweils mit OmegaS = 2*PI*41,48Hz, Rdc = 5 Ohm und Rmax = 40 Ohm, Rme = Rmax - Rdc = 35 Ohm!
                  Jetzt noch
                  Zres = (Les/Ces)^0,5 = 5,714285653 Ohm
                  Qes = Rdc / Zres
                  gleich 0,875.
                  QED!
                  Jetzt noch BL konventionell bestimmen und fertig ist die TSP-Geschichte.
                  • artemis
                    • 29.08.2013
                    • 263
                    Es fehlt noch Vas
                    Gesucht: Vas
                    Aus den Herstellerangaben ist BL fast immer bekannt (und dieser Wert muss so gut wie konstant sein!): 3,9Tm
                    Cms wird durch Les repräsentiert, ergo ist
                    Vas = po * c^2 * Sd^2 * (Les / BL^2)
                    Vas = 92 Liter
                    Sd zu ermitteln stellt ja kein Problem dar, bzw. man entnimmt Sd den Herstellerangaben, deshalb lasse ich Sd unter den Tisch fallen.
                    Vas bleibt mit kleiner 10% Abweichung vom Herstellerwert 102 Liter im Toleranzbereich.
                    Rms, Mms und Cms noch nachgereicht:
                    Rms = BL^2 / (Rmax-Rdc)
                    = 0,435 kg/s
                    Mms = Ces * BL^2
                    = 10,213 g
                    Cms = Les / BL^2
                    = 1,442 mm/N
                    Abschließend:
                    Für einen guten Test (zur Überprüfung der TSP meines Chassis) reicht eine einfache Bestimmung des Gleichstromwiderstandes und des Betrages der Impedanz bei fs völlig aus.
                    artemis
                    • 20Hertz
                      • 05.09.2004
                      • 1050
                      Zitat von artemis Beitrag anzeigen
                      Abschließend:
                      Schön, dass die Formeln für deinen B200 gelten.
                      Allgemeingültig scheinen sie aber leider nicht zu sein.
                      Matthias
                      • artemis
                        • 29.08.2013
                        • 263
                        Matthias
                        Beweisen Matthias,
                        beweisen .
                        Arti
                        Ps
                        Ich habe keine Ahnung, deshalb frage ich ja auch .
                        • artemis
                          • 29.08.2013
                          • 263
                          Nachtrag
                          Zu f1 und f2:
                          Wie soll man praktisch f1 und f2 finden???
                          Aus dem Modell ergibt sich ein Zfs (als Betrag) von 14,142...Ohm;
                          jetzt bitte noch schnell 32,9623...Hz und 51,9686...Hz ausfindig machen und Qms, bzw. Qes korrekt berechnen.
                          Wer kennt schon den jeweiligen Real-u. Imaginärteil dieser ominösen Impedanz, kann also auch über den Winkel korrekt f1, f2 ermitteln ???
                          z1 = 13,331Ohm +j 4,721Ohm
                          z2 = 13,3221Ohm -j 4,7458Ohm
                          fm = (f1*f2)^2 = 41,4 Hz
                          Tja Matthias,
                          legt mal los ...
                          • artemis
                            • 29.08.2013
                            • 263
                            Ob 20Hertz mit einem konkreten Beispiel die mögliche Allgemeingültigkeit noch widerlegen wird?
                            Artemis würde sich sehr freuen
                            Mal im Ernst,
                            los Matthias,
                            leg los.
                            Mich hat schon immer interessiert wie man auf die Behauptung von Zo= Rdc * ro^0.5
                            gekommen ist, bislang habe ich mir nie die Mühe gemacht das Dingsbums abzuleiten,
                            herzuleiten ...
                            bin gespannt .
                            Zuletzt geändert von artemis; 02.10.2013, 21:44. Grund: Korrektur: Wurzel aus ro nicht Quadrat von... -Tippfehler bereinigt
                            • fabi
                              • 05.01.2008
                              • 1467
                              Wo f1 und f2 liegen, ist ziemlich egal, solange sie die gleiche Impedanz (Absolutert) haben. Was rechnest du denn mit der Phase? Und du gehst zum Schluss davon aus, dass du BL bereits hast? Dann geht es mit einer einzigen Impedanzmessung.
                              Wie du an die mechanische Güte gekommen bist, ohne die Bandbreite zu messen, habe ich nicht mitbekommen. Nur aus Zmax und RDC?
                              Für die Bestimmung einer Resonanz gilt: Drei Dinge braucht der Mann: Frequenz, Widerstand und Bandbreite. Vergiss Lautsprecher und RDC, denk dir eine Feder, einen Dämpfer parallel und eine Masse drauf.
                              PS: Rmin ist nicht zwangsläufig RDC. Je nach mechanischer Güte und Phasenbeziehung zwischen Mobility Teil der Impedanz und blockierter Impedanz (hohe induktivität) ist Rmin viel höher.
