Boxengehäuse mit Blechumhüllung
  • WS-Sound
    • 19.05.2009
    • 17
    Hallo.
    Zur Zeit bin ich mal wieder am Tüfteln. Unzwar eine ,,Schallwand" - PA-Box für den Gitarrenverstärker.
    Gedacht war das Gehäuse (1,9mm Mdf Pressholz) mit 1mm Alublech aussen zu verblechen um es mal eine andere Optik und Stabilität zu verleihen.
    Ich dachte mir das Blech großflächig mit Sanitärsilikon auf den glatten Oberflächen aufzukleben sodass nix mitschwingen kann. ...
    Doch irgendwie bin ich durch Grübelei doch davon abgekommen.
    ABER was wäre wenn ich es tatsächlich ringsum mit Blech verkleidet hätte?
    WIE hätte sich das auf den Klang ausgewirkt?
    Ws
    Anstatt Silikon würd ich eher Teppichkleber verwenden. Wird so schon ewig brauchen, bis das Zeug abbinden kann, wo sollen die Lösungsmittel denn hin…
    Akustisch entspricht das einer zusätzlichen wirksamen Gehäusedämmung und das Verhalten dürfte in jedem Fall zu begrüßen sein.
      4 mm Bitumen zwischen beiden Schichten aufschmelzen ist optimal.
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        1mm Blech + 4mm Bitumen. Die armen Roadies, die das schleppen müssten...
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Hier stimmt doch schon was nicht. Ist es der LS, den Du zum Abhören verwendest? PA ist doch das, was nach dem zusammenmischen der Instrumente ins Publikum brüllt.
          Bei ersterem würde ich das Gewicht akzeptieren. Schleppst ja eh Du durch die Gegend. Aber ich sehe in einer offenen Kiste auch keinen gesteigerten Sinn, hier mehr zu tun.
          Die PA würde ich niemals in dieser Art mit zusätzlichem Gewicht beaufschlagen.
            ...1,9mm Mdf Pressholz.....Stabilität....
            Hier sehe ich eh den allergrößten Widerspruch
              Jo, biskken dürre
              Sicherlich eine Komma-Verschiebung ...
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Die Stärke des MAterials ist ken Problem, sondern das Material. Wenns ständig durch die gegen geschleppt wird, sieht MDF schnell lecker aus mit den produzierten Ausbrüchen. Das sollte dann schon Multiplex sein.
                • erlhammer reuth
                  • 03.08.2012
                  • 9
                  alu unc co sehen auch recht schnell "unschön" aus. kratzer, macken....
                  ich weiß nicht ob du dir damit einen gefallen tust....
                  nur weil metall stabilität und robustheit vermittelt heißt das nicht, dass es für jedes einsatzgebiet zureffend und zweckmäßig ist.
                  ich würde da auf multiplex- bzw siebdruckplatten setzen, das ganze is stabil und im bühnenleben und casebau altbewährt.
                  das ganze dann noch mit nem kantenschutz versehen und gut is.
                  wenns denn was "neues" sein muss dann würde ich evtl mit hdpe- oder pom-platten experimentieren.
                  gruss
                  torsten
                    Nun, 1,9mm ist Starkfurnier Dicke, dass sollte dann doch schon bedenklich sein ?!
                    • Frank
                      • 05.03.2005
                      • 1387
                      Heilige Sch####. Weil ich selbstverständlich von 19mm ausgegangen bin, habe ich das Komma gar nicht wahrgenommen. Da kann man mal sehen, wie selektiv man sowas wahrnimmt.
                      DAS ist natürlich bedenklich...aber egal, eigentlich wirds eh nix halten.
                        Wenn 1,9 mm (nicht cm) stimmt, wird die Wirkung eines Alu-Bitumen-Sandwiches eine gewaltige sein.
                          Wie man bei meinen 3 sehen kann, halte ich es auch für einen Dreck- Äh, Tippfehler, aber 1mm Alu reißt es trotzdem nicht raus. So ein dünnes Blech ist doch zu weich.
                            Logo.
                            • PeterG
                              • 12.06.2003
                              • 1350
                              Logo.
                              hab gestern etwas 3mm V3A geschnitten! das hat eine sehr solide Anfassqualität UND ist richtig Massig
                              Schwingt auch sicher nicht so schnell !
                              Meine Hornlautsprecher
