Übersicht Tipps für Gehäuseaufbau?
  • Sly
    Sly
    • 10.01.2010
    • 187
    gibt es ein Topic, wo alle Tipps für Gehäuseaufbau zusammengefasst werden?
    Bin gerade dabei mir einen Classic 200 GF Center zu bauen.
    Als Tipps habe ich bisher gesehen:
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...2&postID=19#19
    MDF / Bitumen 4mm / 4mm Sperrholz als optimale Lösung für das Mitteltongehäuse.
    Kommt das Sperrholz innen rein oder lieber außen? (Würde innen preferrieren).
    Mitteltonabteil etwas größer (statt 4L --> 6L - Sandwich) und hinten mit 3-6cm Steinwolle + lockere Schafswolle füllen.
    Innenliegende Mitteltonöffnung anschrägen.
    Laut Diagramm lohnt Sandwichanordnung im Bassbereich nicht (nur 3db).
    Gibt es sonst noch Tipps die zu berücksichtigen sind?
    edit sagt: Laut: http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...9&postcount=46
    Bitumen + Fliese für den Mittelton und Bitumen + Sperrholz für Tiefton.
    Zuletzt geändert von Sly; 01.08.2012, 14:46.
  • Sly
    Sly
    • 10.01.2010
    • 187
    bei Katja wurde im Bassbereich Bitumen + HDF verwendet.
    Laut Pico braucht man mindestens 50% Bitumen, bedeutet bei 4mm Bitumen maximal 8mm HDF Dicke. Gibt es hier eine optimale Dicke für HDF?
    Ist beim Mittelton Basotect besser als lockere Steinwolle? Habe dazu keine konkrete Aussage/Messung gefunden, außer Aussagen wie mindestens gleichgut für MT + HT.
    Lohnt sich im TT Bereich 5cm Basotect an den Wänden (Steinwolle wegen Bassreflex ungünstig)
    Trennung TT - MT liegt bei 400Hz
    Kann das Katja Gehäuse als Optimum angesehen werden?
    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...6&postcount=11
      • 27562
      Egal.
      Das kann so dünn wie möglich sein, sagar 1 mm Alublech geht. Es hat nur die Aufgabe, Scherkräfte zu erzeugen.
      Bei Basotect soll es Differenzen im Strömungswiderstand geben, ich behaupte: Steinwolle ist optimal. Preiswert auch noch. (Habe noch Reste).
      Eher nein. Alternativ Sonatech Pur Skin oder Akustikschaum von Visaton, 3 cm stark. Plus Sonofil locker.
      Nein, es geht noch besser. Die Frage ist, ob man das hört.
      • Sly
        Sly
        • 10.01.2010
        • 187
        Danke für die Hinweise!
        Für die ersten Bitumenversuche habe ich mich für BITUMEX FG 4 von Intertechnik entschieden. Ich hoffe ich kann die auch mit nem Heißluftfön festkleben. Hätte da nen Blauen zur Verfügung.
        Wird die Unterseite nicht auch klebrig heiß, wenn ich die Oberseite erhitze? Ich bin gespannt!
        Sonatech Pur Skin sind bestellt.
        Wie dichte ich die Lautsprecherkabel optimal ab? Bisher habe ich das mit Acryl gemacht. Gibts da nicht bessere Möglichkeiten?
        Ich würde so eine Kabelverschraubung verwenden:
        http://www.lappkabel.de/produkte/kab...ntop-st-m.html
        und dazu Runde Stromkabel mit 1,5/2,5mm².
        Wäre das Denkbar?
          • 27562
          LS-Kabel mit Silicon oder dauerelastischer Knetmasse abdichten.
          Bit-SW:
          http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...cher&Itemid=75
          Das Sonatech Pur-Skin ist auch gut als Absorber mit der "Skin"-Seite nach außen.
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23928
          Wenn man das mit Hohlraum, 3-5 cm an die Wand "bappt", hat man noch mehr TT-Absorption.
          Zuletzt geändert von walwal; 03.08.2012, 13:39.
          • Sly
            Sly
            • 10.01.2010
            • 187
            Hui, die Alu Duo gefällt mir gut Mal schauen, ob ich das so hinbekomme )
            Wenn ich mir die Absorbtionswerte von Sonatech so anschaue, wäre das doch auch optimal für den Mittelton. Ich glaube das wird eine Kombination aus Pur und Steinwolle
            • Sly
              Sly
              • 10.01.2010
              • 187
              Warum willst du die Mikroschicht nach außen (Richtung Gehäusewand) machen?
              Weil du glaubst, die Schicht würde mehr Hochton reflektieren?
                • 27562
                Reden wir jetzt von der Box oder Absorbern im Raum?
                Das PUR als Raumabsorber absorbiert viel mehr Mittelton mit der Skin-Seite nach außen, so wurden auch die Absorptionswerte gemessen laut Hersteller. Die Raumabsorber sollten breitbandig wirken. Nur Hochton zu absorbieren, ist fast immer falsch, im Raum ist die NHZ des HT normalerweise völlig ok. Aber nicht im Tief/Mittelton.
                Auch in der Box ist die Absorption mit skin nach außen (nicht auf der Wand) besser als andersrum. Erstaunlich, aber wahr.
                Nehmen wir mal die (kritischen) 1000 Hz:
                Basotect 30 mm: 95% Absorption (Steinwolle wird etwa gleich sein)
                Purskin 30 ebenfalls 95%
                Pursinus 50 (entspricht etwa 30mm plan) absorbiert nur 70%
                Zuletzt geändert von walwal; 05.08.2012, 18:39.
                • Sly
                  Sly
                  • 10.01.2010
                  • 187
                  Ist Hohlraum besser als 2 Schichten des Materials? Dann wäre die zweite Schicht ja auch 3-5cm von der Wand entfernt.
                  Wobei deine Antwort dann wahrscheinlich lauten wird: Mach die 2 Schichten lieber 3-5 cm von der Wand entfernt
                    • 27562
                    Preiswerter auf jeden Fall und vieleicht sogar besser, weil hinter den 3 cm weniger Federwirkung ist. Da meine ich aber Absorber für den Raum. So in der Art eines Plattenabsorbers mit poröser Schicht, also Breitbandabsorber.
                    http://www.baunetzwissen.de/standard...nd_147753.html
                    • Sly
                      Sly
                      • 10.01.2010
                      • 187
                      so die ersten Schritte meines neuen Centers, nachdem ich hier viel Theorie gelernt habe! Danke nochmals dafür.
                      Mein Baumarkt hatte kein Bitumenlack und ich hatte keine Lust Bitumen aufzulösen. Habe Ofenrohrlack gekauft. Der hat als Hauptbestandteil Haftvermittler Naturasphalt
                      Mit 2 Heißluftföns ist das ankleben kein Problem. Das Bitumen von Intertechnik hat auf beiden Seiten eine Folie. Die verhindert, dass der Bitumen am Boden festklebt, wenn man die Oberseite erhitzt. Super zu verarbeiten! Ein Sandwich kommt noch in den Mitteltonteil, hier noch nicht vorbereitet.
                      Klopftest zeigt die Wirkung des Sandwichs. Erstaunlicher Unterschied. Ob mans hört...?
                      • Sly
                        Sly
                        • 10.01.2010
                        • 187
                        Bitumen Sandwich, Mitteltöner angeschrägt, Purskin an den Wänden.
                        Center passt richtig gut Nach kurzem Test:
                        Die Effekte kommen jetzt besser von den Seiten, Stimmen kleben mehr im Bild und die Klangkulisse kommt einfach komplett von vorne. Mission erfolgreich
                        Jetzt muss ich nurnoch aufräumen
                        Danke für die ganzen Hinweise
                        Die Boxenaufstellung ist nicht ganz so dolle, dafür habe ich links und rechts Basotect Platten neben den Boxen. Ich glaube ich brauche noch nen Teppich
                          • 27562
                          Statt Basotect kannst du 3-5 cm Mineralwolle in Folie oder Purskin nehmen, jeweils mit etwas Wandabstand. Das lohnt garantiert.
                          Alles andere hast du prima gemacht.
                          • Sly
                            Sly
                            • 10.01.2010
                            • 187
                            Ich hab noch eine Akustikdecke mit etwa 3,5qm 5cm Mineralwolle mit 5cm Wandabstand sowie einige weitere solcher Absorber im Raum verteilt. Sowie eine riesen Couch für den Bass.
                            Die Bastotectplatten sind einfach handlicher an den beiden Stellen.
                            Der Raum ist vielleicht ein wenig überdämpft, hört sich aber für mich sehr gut an
                            Bisher war jeder Besucher begeistert Jetzt muss ich nur noch das Problem mit dem Subwoofer in den Griff bekommen.
                              • 27562
                              Ok, aber wenn Basotect, teste sie mal mit und ohne Folie, wenn der Raum schon gut gedämpft ist. Steinwolle halte ich aber für besser, da weicher als Baso. Kannst ja einen Rahmen drum machen, vorne Folie und Stoff darüber. Pur Skin hat die Folie schon drauf.
