Überarbeitung Couplet
    Erstmal ein Hallo an alle hier im Forum. dies ist mein 1. Beitrag
    Ich habe mir damal (muss bald 10 Jahre her sein) die Visaton Couplet genau nach Bauvorschlag in 19mm MDF gebaut. Lackiert wurden Sie damals aus kostengründen nur ganz simpel mit Granitspray. Wirklich einer super Box...
    Da ich die Couplets auch oft für TV/Filme nutze und sie im Tiefbassbereich etwas unterstützung gebrauchen können werde ich sie durch einen geschlossenen 30er Subwoofer den ich gerade baue ergänzen.
    Angesteuert wird das ganze dann von einem NAD 326 BEE und einer Reckhorn A-403. Das bedeutet ich kann die Couplets duch die Aktiven Filter des A-403 im Tiefbassbereich entlasten.
    Da ich vor dem Bau des Subs einiges über Gehäuseversteifung und Dämmung gelesen habe überlege ich nun ob es Sinn macht die Couplets zu überarbeiten.
    Meine Idee wäre z.B Bitumenmatten+Filz auf die Innenseite + Gehäuseversteifungen. Daduch verliere ich ja etwas an Volumen, muss dies ausgegleichen werden? Ich wollte eventuell eine neue Front aus MPX an die Gehäuse bauen (die Schrägen/Fasen bleiben Holz die restliche Box wird weiß da der Subwoofer genauso wird) Hier könnte ich dann das Gehäuse etwas verlängern oder das MPX (30mm) von innen etwas ausfräsen um Volumen zu gewinnen...
    Lässt sich die Frequenzweiche verbessern, macht dies Sinn?
    Gibts es sonst noch Verbesserungen die bei einer Überarbeitung der Gehäuse Sinn machen oder soll ich einfach alles so lassen und sie nur neu Lackieren bzw.
    Folieren? Achja, man könnte ja auch noch die Reflexrohre ausbauen und die Öffnungen verschließen und sie geschhlossen spielen lassen und ein Trennbrett zwischen die beiden ALs bauen... Naja, viele Optionen... ich freue mich über euere Tips...
    MfG Nils
    Zuletzt geändert von nlcarbon; 15.02.2012, 01:33. Grund: Tippfehler / Ergänzungen
    • 27562
    Moin moin.
    Wenn sowieso ein Sub dazukommt: BR verschließen oder geschlossen bauen, die Chassisausschnitte innen anschrägen, Trennbrett mus nicht sein, Sonofil raus, Steinwolle rein, Elkos prüfen/tauschen.
    Wenn dir danach ist: Bitumensandwich auf die Innenseite, das ist am wirksamsten gegen Vibrationen, eine Verstrebung quer reicht.
      Moin,
      Angenommen ich baue einfach neue geschlossene Gehäuse welches Volumen wäre dann ideal? Bei welcher fs soll ich denn trennen? Ich hatte jetzt ursprünglich an 80Hz gedacht...
      Hat hier noch jemand Bilder von der Couplet mit Alu-Front? Diese werden leider nicht mehr angezeigt...
      Gruß Nils
        • 27562
        Eine Trennung bei 80 Hz ist ideal. Geschlossen mit gleichem Volumen beginnt dder Pegel ab 100 Hz zu fallen, also ev. dort trennen, musst du aber probieren. Nur ob der Reckhorn das richtig kann, ist zweifelhaft, da haben einige hier im Forum sich beklagt, dass nix stimmt. Also überprüfen und nicht der Anzeige glauben.
        Das Volumen geschlossener Boxen kann etwas kleiner sein als die BR-Version. So genau muss man es nicht machen. Du kannst aber ohne Pegelverlust bei der Trennfreuenz auf 16 L und sogar 8 Liter Gesamtvolumen runter, nur der Tiefbass wird weniger. Ich würde aber nur den Kanal fest zustopfen und fertig.
        Geschlossen passt besser zum Sub und du vermeidest Sauereien aus dem BR-Kanal.
        Zuletzt geändert von walwal; 15.02.2012, 10:59.
          • 27562
          Du könntest aber auch auf die Studio 1 (geschlossen) umsteigen, die besser klingt.
            Die Studio 1 sieht interessant aus. Ist allerdings etwas zu breit. Könnte man die Anordnung der LS auch ändern sprich alles übereinander? Wenn ja Waveguide in die Mitte oder ganz nach Oben? Und muss der Waveguide hochkant So wie in der Studio 1 eingebaut werden oder ginge auch genau 90Grad gedreht?
            Achso... Frequenzweiche kann ich übernehmen?
            Gruß Nils
              • 27562
              Übereinander geht nicht. Deine Couplet-Weiche geht nicht. WG rund gemacht geht.
                Alles übereinander geht nicht? Habe gerade gesehen das die La Belle auch so aufgebaut ist...
                  • 27562
                  Geht nicht. Leider. Nur bei mir.
                  • Violoncello
                    • 11.07.2010
                    • 641
                    Die Aussage "geht nicht" ist etwas verallgemeinernd.
                    Natürlich "geht" das. Es ist dann aber eine Neuabstimmung der Weiche nötig.
                      • 27562
                      Ja. Wobei Neuabstimmung untertrieben ist. Ich habe das ja live erlebt, wie tückisch das WG ist. Und manchmal ist auch die Ke nicht so gut wie die G 25, warum das so ist, weiß der Geier.
                        Hmm hätte nicht gedacht das man dann die FW neu abstimmen muss wenn man die Studio 1 Weiche nimmt und die gleichen Komponenten dann in ein geshlossenes Gehäuse baut...
                        Also dann am besten doch die Couplet lassen und nur diese Gehäuse leicht bearbeiten... Was mich "stört" ist das in einem geschlossenen Gehäuse der Frequenzgang der ALs schon bei 120Hz -3db hat. Da müsste ich ja sehr hoch Zwischen Sub und den Couplets trennen was aber auch nicht optimal ist....
                          • 27562
                          [QUOTE=nlcarbon;338089....Was mich "stört" ist das in einem geschlossenen Gehäuse der Frequenzgang der ALs schon bei 120Hz -3db hat. .....[/QUOTE]
                          Das sehe ich nicht:
                          Anbei Simu Couplet BR - CB (8Liter)
                            Ok aber das sind ja nur 8 L CB. Hast Du 2 ALs simuliert? Die Couplet hat ja 25 L...
                            Gruß Nils
                              • 27562
                              Zwei mal 8.
