Das sieht sehr gut aus. Es fehlt noch die SEO-Angabe, die in AudioCAD wohl "akustisches Zentrum" heißt. Wenn man da mal 63mm eingibt, sieht der Phasenverlauf ziemlich plausibel aus.
Boxsim Chassis-Daten
mein Fehler, habe ich vergessen. Der in Audiocad angegebene Wert ist 54mm.
Edit: ich habe hier nachträglich noch die Projekt-Dateien für den NAC 130 und den NAC 200 angehängt, falls danach gesucht wird. Wenn jemand die verschiedenen Chassis in einer Datei braucht, bitte mit PN bei mir melden.
Grüße RalfZuletzt geändert von pulsar99; 03.11.2011, 11:50.
Dann kann man sogar eine Chassisdatei daraus machen ...Angehängte DateienBoxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
richtig hätte es heißen müssen
Zitat von UweG Beitrag anzeigenDann kann ich sogar eine Chassisdatei daraus machen ...
wenn hier im Forum Interesse besteht,
wenn VISATON sagt daß die Daten plausibel sind,
wenn UweG mitmacht,
dann will ich gerne die Datenfiles aus der alten Audiocad-Datenbank herausziehen. Ich würde mir sogar die Arbeit machen, diese -wie oben- in Programmdateien einzulesen, wenn das für Uwe praktischer ist. Mit 4 - 5 Programmdateien mit je 8 Chassis wären die interessanten Chassis erfasst. Dann könnte Uwe überlegen ob er diese in die bestehende Datenbank-alt einbindet oder eine separate daraus macht.
Ralf
Jann hatte mal einen seiner NAC-170 bei Visaton messen lassen.
Die Unterschiede sind nicht unerheblich, allerdings muss das Chassis auch schon mindestens 10 Jahre alt gewesen sein...Angehängte Dateien
@helli: Wo hast du die gestrichelte Kurve denn her. Ich finde in dem Thread nur die Messung einer Box, die bei 4 kHz deutlich peaked, was nicht anders zu erwarten war, wenn man den NAC170 nach AudioCAD-Daten sieht und den AL170 simuliert hat.
@pulsar99: Das wäre natürlich fantastisch, wenn Du das machen könntest mit den Projektdateien. Ein Fehler ist aber wohl noch in der NAC170-Datei. Der lineare Hub ist doch sicher 9,5mm insgesamt, nicht pro Seite?
F. H. würde ggf. sogar noch das ein oder andere Chassis messen hat er mir heute geschrieben. Ich denke, wenn wir irgendwo Zweifel haben müssen wir dann sehen, ob wir noch irgendwo ein Chassis auftreiben können.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
Hallo mich würden auch in Boxsim einlesbare Dateien für DMR120 8 Ohm sowie RHT12S 8 Ohm interessieren.
Ich weiß nicht wirklich was ich für die fehlenden Parameter, z.B. Vas für diese beiden Chassis bei Boxsim eintragen soll
Bin gerade dabei meine 1992 begonnen 3wege Reflexboxen fertig zu stellen.
Bestückung WSP26S-8 und o.g. Chassis
ggf kann ich ja an den Weichen/Dämmung/Reflexabstimmung noch etwas rauskitzeln.
ich hab von UweG/Visaton leider noch nichts gehört ob das mit den Dateien die ich eingelesen habe auch funktioniert.
@Bluebox: weil bald Ostern ist gibts hier ein kleines Geschenk So würds dann aussehen...
Du musst die Datei dann noch mit den Werten deiner Gehäuse abändern.Angehängte Dateien
