Der ARTA-Ringversuch - die 2. Runde
  • ente
    • 02.02.2004
    • 558
    #61
    Auswertung
    Asche über mein Haupt. Erst keine Zeit gehabt und dann vergessen
    Kommt schnellstmöglich.
    Heinrich
    • fabel
      • 07.07.2009
      • 4
      #62
      Hallo all ihr Microfon Jongleure,
      als ersten Post im für mich neuem Forum geich mal so was wie Meckern, ist zwar nicht elegant - aber auch nicht unfreundlich gemeint!
      Also, das Jahr ist sozusagen bald rum und immer noch gibt es kein Ergebniss? Ich warte weiterhin gespannt. Die Ergebnisse der ersten Runde haben mir geholfen, Messergebnisse tiefer zu verstehen und auch etwas distanzierter und enspannter zu betrachten. So, hoffe ich das ich hier eines Tages fündig werden kann und troll mich gemessennem Grußes vom Bildschirm.
      Fabian
      • ente
        • 02.02.2004
        • 558
        #63
        ARTA Ringversuch 2. Runde
        Was lange währt, wird endlich gut ...
        Anbei die Auswertung der zweiten Runde des Ringversuches. Leider ist die zweite Mannschaft nicht ganz so diszipliniert vorgegangen, wie die Mannschaft der ersten Runde. Aus diesem Grunde gibt es keinen TSP-Vergleich und in einigen Fällen keine "Abweichung vom Normal".
        Viel Spaß beim Vergleich mit der ersten Runde und der Interpretation.
        Heinrich
        • ente
          • 02.02.2004
          • 558
          #64
          ... und die restlichen Bilder sowie als Pdf.
          http://img145.imageshack.us/img145/9...gversuchrd.pdf
          Zuletzt geändert von ente; 27.01.2010, 20:56. Grund: Pdf angefügt.
          • eltipo
            • 20.04.2001
            • 705
            #65
            Namd,
            vielen Dank für die Auswertung.
            Sind die Bilder wirklich so klein, wie ich sie sehe?
            Ich kann streng genommen erahnen, was drauf steht....mehr nicht. Und ich bin gut darin.....
            • ente
              • 02.02.2004
              • 558
              #66
              ... siehe oben
              Heinrich
              • ometa
                • 24.12.2007
                • 82
                #67
                Ah! PDF ist gut erkennbar.
                Vielen Dank an alle auch von mir!
                http://www.nachdenkseiten.de
                • castorpollux
                  • 16.11.2007
                  • 31
                  #68
                  Aye! Danke Heinrich
                  Wann gehts in die 3te Runde?
                  • ente
                    • 02.02.2004
                    • 558
                    #69
                    ARTA Ringversuch 3. Runde
                    ..... ich gebe gern die Referenz und zugehöriges Material in treue Hände.
                    Vielleicht könnt ihr Admin überzeugen, den FRS8 zu horten und bei Bedarf zu verschicken (Admin, Sorry )
                    Heinrich
                    • pico
                      • 14.09.2004
                      • 894
                      #70
                      Hi ente,
                      erst mal natürlich vielen Dank für die Idee so einen Ringversuch zu machen und die ganze Auswertung.
                      Generell zeigt sich meiner Meinung nach, dass selbst mit relativ preiswertem Equipment (M-AUDIO Transit, MCE2000) sehr brauchbare Ergebnisse erzielt werden können (Frequenzgangabweichung bis 20 kHz < 2.5 dB, typisch +/- 1 dB 100 bis 10k Hz).
                      Dementsprechend kommt es auch sehr auf die Sorgfalt beim Messen an. Beim Einstellen der "richtigen" Entfernung gab es offenbar deutliche Streuungen, die die Hälfte de rPegelabweichungen erklären konnte. Die andere Hälfte geht auf ggf. nicht optimale Pegelkalibrierung.
                      Bei einer Messung scheint es Probleme mit der Mikrofonklemme gegeben zu haben: Pegelüberhöhungen im Bereich um 2-3 kHz sind bei Jobst ein Indiz dafür.
                      Was mich interessieren würde: welche Mikros/Messketten waren durch uns kalibriert worden? Die sollten ja eigentlich frequenzgangmäßig und pegelmäßig näher beisammen liegen (wenn sonst alles gleich gemacht worden wäre, s.u.) . . .
                      "Erschreckend" finde ich, dass man auch mit teurem Equipment (Mikrotec Gefell MK201) nicht unbedingt "bessere" Ergebnisse erzielt. Dies zeigt, dass auch durch (un-) ordentlichen Messaufbau die Qualität des Ergebnisses beeinflusst werden kann.
                      Gruß Pico
                      • ente
                        • 02.02.2004
                        • 558
                        #71
                        Hallo Pico,
                        vielen Dank für den Dank.
                        Ich stimme uneingeschränkt zu, mit preiswertem Equipment, etwas Sorgfalt und ein wenig Wissen können zuverlässige und reproduzierbare Messergebnisse entstehen.
                        Bezüglich der Hifi-Selbstbau-Kalibrierung gibt es lediglich einen Hinweis (s. Pdf-Doku). Ob in der ersten Runde Kandidaten von euch dabei waren, könnte man prüfen.
                        Bezüglich des teuren Equipments würde ich mir im Moment kein Urteil erlauben wollen. Leider habe die Kandidaten einen andere Sampling Rate gewählt, somit würde die Differenzbildung nur sehr umständlich über ein Resampling funktionieren. Es geht, aber dazu fehlte mir etwas Motivation
                        Ferner gehen mit meinen Tools beim Resampling alle Kalibrierinformationen verloren.
                        Wenn es zur Ernüchterung beiträgt, könnten wir die amtlichen Mikrofone ja noch einmal in den Ring steigen lassen. Ich habe Zugriff auf die 1/4 und 1/2 Zöller von Microtech. Fabian hat - soweit ich informiert bin - die komplette Microtech Palette im Bestand. Grün&Schwer und Earthworks sollte in Freundeskreis auch beschaffbar sein. Ich bin allerdings relativ sicher, dass sich das Ergebnis bzgl. Frequenzgang nicht allzusehr unterscheiden wird.
                        Heinrich
                        • F.A.Bi.A.N.
                          • 19.07.2006
                          • 247
                          #72
                          hallo in die runde,
                          erstmal danke heinrich für die auswertung.
                          speziell zu den von mir und ansch vorgenommenen messungen sind mir ein paar sachen aufgefallen...
                          1.) - alle mikrofone (sowohl die billigen als auch die "amtlichen") zeigen einen abfall, beginnend ab 4-500hz
                          2.) - bei den "billigen" scheint die kalibrierung ganz gut zu stimmen
                          3.) - bei den "amtlichen" stimmt sie offenbar nicht
                          was genau da schief gelaufen sein könnte, da kann ich leider nur spekulieren...
                          eine fehlerursache, zumindest für den punkt 1., ist eventuell das fehlende gate für alle messungen (wieso eigentlich?).
                          für den punkt 3. könnte es durchaus die mangelnde sorgfalt bei der einstellung der messabstände gewesen sein. ich kann mich erinnern, dass wir an dem tag ein recht straffes programm mit vielen kapseln (und vielen anderen, interessanten gesprächsthemen) hatten. ab einem gewissen punkt war es dann schon etwas "gehetzt".
                          @ pico:
                          bzgl. der mk201 - das B&K "referenzmikrofon" ist nicht unbedingt das linearste.
                          link: http://www.acoustics.hut.fi/teaching...les/Bp0100.pdf
                          wenn man sich darauf einlässt und den pegel der messung mit der mk201 um ca. 1db absenkt, so dass die kurven im kernbereich übereinanderliegen, ergäbe sich in etwa der von B&K angegebene f-gang der 4133 (leichte senke zwischen 5-10khz und leichte hochtonüberhöhung). über das, was oberhalb von 15khz passiert, würde ich aber nicht diskutieren wollen - da wirds langsam esoterisch und unsere mk201 (wir haben mehrere) streuen in diesem bereich, entgegen der herstellernormalkurve, schon etwas.
                          @ heinrich:
                          ich messe gerne nochmal mit meinem eigenen messzeugs. dann auch mit 48khz samplerate, versprochen :-)
                          leider habe ich keine 4133 zum vergleich da, lediglich eine 4134.
                          • ente
                            • 02.02.2004
                            • 558
                            #73
                            Hallo Fabian,
                            mir wäre es lieb, wenn es noch etwas Zeit hätte. Im Mai habe ich in einem anderen Kontext ein ähnliches Vorhaben geplant. Vielleicht kann man das kombinieren.
                            Heinrich
                            • F.A.Bi.A.N.
                              • 19.07.2006
                              • 247
                              #74
                              Hallo Heinrich,
                              Eile hat es bei mir auch nicht.
                              • AC-SB
                                • 24.12.2009
                                • 37
                                #75
                                moin,
                                damit könnte ich seit gestern dienen. Bei Bedarf einfach melden - bin zu jeder Schandtat bereit.
                                Beste Grüße
                                Michael
