Vourtune
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1705
    Original geschrieben von Timo
    jetzt fehlt nur noch ein ordentlicher hochtöner,
    tl16 oder so,
    Hatte ich schonmal vor Jahren ausprobiert. Das wäre dann eine 4,5-Wege-Box....
    ... oder vielleicht doch nochmal testen
    erstmal sind Rack+Center und danach die Rear's dran, vielleicht danach....
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1705
      Zitat von Hiege Beitrag anzeigen
      Einfach nur Genial !!!!
      ich wette man kann deine Garage abreißen während du Musik hörst, ohne das du auch nur einen hauch davon mitbekommst...
      einfach nur heftig...
      Ach jetzt weiß ich auch was das für'n Schutthaufen hinterm Haus ist.
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        gibt es zu dem Priojekt eine BoxSim Datei und ist diese Anordnung auch mit passiver Weiche möglich?
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1705
          Ja/Nein.....
          2xB200 sind passiv mit einer Spule aus dem Rennen genommen = passiv
          Der F-Gang ist aktiv im Superhochtonbereich angehoben -> passiv möglich mit Kondensator (siehe Solitude)
          Die Trennung GF250/B200 ist sicherlich passiv nachbildbar, ob jetzt genau die Trennung bei 250Hz oder 200Hz oder 300 Hz hinkommt, ist Geschmackssache, naja die 48db-Filter werden dann passiv interessant , 12db sollten wohl auch reichen, dann lieber die Tendenz in Richtung 300Hz Trennung.
          Pegeldifferenz, tja da ich aktiv und mit verschiedenen Amp's eingemessen habe, keine Ahnung ob/wieviel man das 3xB200-Setup einbremsen muß.
          Simulation ist schwierig, da der B200 in Boxsim eine ziemliche Mimose ist und die Messungen dann in der Realität doch etwas abweichen (zumal die hohe Bündelung im HT-Bereich einen linealglatten F-Gang doch zu sehr in den Höhen betont).
          Für mehr info's kurze PM
          Zuletzt geändert von Mr. Pit; 13.01.2009, 23:07.
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1705
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
