Probleme mit CDP 991
  • bartug
    • 04.03.2006
    • 43
    ich habe folgendes Problem:
    Nach dem ich eine CD einlege liest der Player die CD und zeigt auch wieviel Tracks drauf ist und auch die gesammt Dauer. Danach drücke ich Play es fängt an zu spielen aber nach 3 Sekunden hört es auf aber auch immer auf der 3. Sekunde egal welche CD,gebrannt oder orginal, hört es auf zu spielen. Es ist zum verrückt werden. Liegt es an dem Laser? oder am Antrieb?
    Habt Ihr vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte.
    Danke
    • 27559
    Wenn man wüßte, was ein CDP 991 ist, könnte man helfen
    Was sagt der Hersteller?
    • Kevin R
      • 11.07.2005
      • 471
      Meine Glaskugel sagt Sonie
      Klang ist alles
      • bartug
        • 04.03.2006
        • 43
        Probleme mit Sony CDP 991
        Hallo Walwal,
        das Stimmt allerdings. Es handelt sich hier um einen Sony CDP 991 dass mir Probleme macht.
        Danke
        • bartug
          • 04.03.2006
          • 43
          hallo,
          die linse habe ich schon eigentlich schon gereinigt. Hat aber garnichts gebracht. Nach wie vor gleich.
          Danke
          • Kevin R
            • 11.07.2005
            • 471
            Auch eine Reinigung der Laserführung hilft manchmal. Sauber machen und neu ganz dünn einfetten.
            Weitere Reparaturen lohnen bei diesem Gerät wohl kaum noch.
            Klang ist alles
            • bartug
              • 04.03.2006
              • 43
              Hallo Kevin R.,
              ich habe es eben gerade gemacht aber leider hat sich nichts geändert. Ist aber schon komisch oder? es funktioniert nur 3 sek. und dann nicht mehr. Ist eigentlich schade ich mochte sehr den Klang.
              Hat jemand noch Ideen
              danke
              • antiasina
                • 07.01.2007
                • 686
                Kann man verschiedene Tracks anwählen?
                ich vermute, dass der Schlitten nicht mehr läuft, weil er klemmt, oder der Motor defekt ist. Dann kann die Feineinstellung noch ein paar Sekunden das Tracking halten und dann ists vorbei.
                DU müsstest nach einer Spindel suchen, die den Schlitten bewegt. Die dürfte von einem kleinen Motor angetrieben werden. Dort könntest du anfangen zu suchen.
                Quadro light
                Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                • bartug
                  • 04.03.2006
                  • 43
                  hallo antiasina,
                  ich schau noch mal rein danke für die Info. Hoffentlich klappt es.
                  Danke
