Arta
  • ente
    • 02.02.2004
    • 558
    Klirr
    Wenns nicht zu spät war, sollte es so funktionieren ...
    • jaywalker
      • 16.02.2005
      • 337
      #47
      Original geschrieben von harry_m
      P.S.: und nein, die Skalierung von 0 bis 100 wird kein "Prozent" ergeben. Denn Prozent ist eine lineare Skalierung, die dB-Angaben sin Logarithmisch. Hier ist die Umrechnung angesagt.
      Ach ja richtig, das hatte ich glatt vergessen. Um die Zeit hätte ich eben doch schon ins Bett gehört
      Heiner
      • VISATON
        • 30.09.2000
        • 4468
        @ Harry: Stimmt ja, Impedanzmessungen sind auch möglich. Sehr schön Aber die muss ich nicht für euch verifizieren, weil das jeder machen kann, der ein paar Widerstände für die Kalibrierung in der Schublade (oder Kruschtelkiste, wie man in Schwaben sagt) liegen hat.
          #49
          Nein, das brauchst Du wirklich nicht zu machen, denn MrWoofa hat es schon gemacht. Er bekam Probleme mit seiner Hobby Box version, und was lag näher, als eben LIMP zu nehmen...
          P.S.: das Ergebnis war auch ganz ansehnlich.
          Hier:
          Das Problem mit dem Rauschen ist auch geklärt.
          • Portwache
            • 11.02.2006
            • 13
            #50
            hallo
            habe mir soebend ein kleine messmikro gebaut und ein bisßen rumexperimentiert.
            dabei ist mir aufgefallen das ARTA auch einen frequenzgang angibt obwohl garkein mikro angeschlossen ist.
            ist das richtig so oder wie kommt das zustande?
            klar, das signal liegt bei -60 db, aber eigentlich dürfte da doch nichts rauskommen wenn kein mikro angeschlossen ist oder?
              Hm, ich glaube die auch auf diese Frage eine Antwort zu wissen. Denn erst am Wochenende stellte ich fest, dass meine Sounkarte unter Linux das Mikrofon Signal auch auf den Ausgang des Verstärkers durchleitet, was dazu führte dass unter bestimmten Voraussetzungen das berühmte Pfeiffen zu hören war.
              Daher ist es wohl auch möglich, dass Testsignal auch auf den Eingang "durchsickert" und daraus dann eine Kurve erzeugt wird.
              • ente
                • 02.02.2004
                • 558
                #52
                @ Harry
                Ich glaube, dass hat nichts mit Linux oder ARTA zu tun, sondern eher mit der Soundkarte.
                Bei meiner Karte sind es bei bei 100 Hz, Eingang offen (Eingang kurzgeschlossen) -85 dB (-95 dB) und bei 1000 Hz -107 dB (-112 dB)
                  #53
                  Bei mir hat es mit höchster Sicherheit mit Linux was zu tun: ich habe den Eindruck, dass der Linux Treiber (bzw. Mixer) nicht alle Optionen anbietet, die es unter Windows gibt. (Aus gegebenem Anlass: als ich die 7kHz Signale mit Audasity aufgenommen habe, war eine bestimmte Einstellung der Soundkarte über den Mixer nicht möglich, dafür an Audasity selbst...)
                  Obwohl es auf den ersten Blick genau umgekehrt aussieht...
                  Eigentlich ist es für die Soundkarte nicht unbedingt eine Triviale aufgabe: gleichzeitig das Signal generieren und das Mikrofonsignal auswerten.
                  • jaywalker
                    • 16.02.2005
                    • 337
                    #54
                    Doch, das ist eigentlich ziemlich trivial für die Soundkarte und für jeden halbwegs modernen Rechner auch.
                    Die Karte liest lediglich aus einem Buffer die bereits von der CPU erzeugten Signale und schickt sie an den DA-Wandler, fertig. Gleichzeitig muss sie bei Vollduplexbetrieb noch die Daten von AD-Wandler in einen anderen Puffer schreiben. Naja. Bei den mikrigen Datenraten ist das lächerlich.
                    Wäre das schon nicht trivial, wäre jede Grafikkarte ein Ding der Unmöglichkeit.
                    Heiner
                      #55
                      Heiner,
                      ich habe mich mit der Technik, die in den Soundkarten steckt, seit mindestens 10 Jahren nicht mehr beschäftigt. Daher weiss ich auch nicht, wieso ich auf die Idee kam, das von Dir erwähnter "Vollduplexbetrieb" doch etwas besonderes ist.
                      • ente
                        • 02.02.2004
                        • 558
                        #56
                        Soundkarten
                        Apropro Soundkarten
                        Auf welchen Soundkarten ist ARTA bislang problemlos gelaufen?
                        Gibt es überhaupt Probleme?
                        Gruß Heinrich
                        M-Audio Transit --> OK
                          #57
                          Sound Blaster Live! - unter Windows 2000 - Keinerlei Probleme.
                          • Boxenwastl
                            • 29.12.2005
                            • 501
                            #58
                            Creative Live 24 bit. Einigermassen billige Karte (30.-] und auch auf der OnBoard-Karte problemloses Arbeiten.
                            • VISATON
                              • 30.09.2000
                              • 4468
                              #59
                              SigmaTel Audio --> OK (leichte Welligkeit im oberen Frequenzbereich)
                              Creative Sound Blaster-PCI --> OK (leichte Welligkeit im oberen Frequenzbereich)
                              Crystal WDM Audio --> OK (sehr guter Frequenzgang)
                                #60
                                Lässt sich die "leichte Weillgkeit" auch irgendwie beziffern?
