Dämmwolle
  • 666SuBZerO666
    • 20.01.2003
    • 249
    Dämmwolle
    Hi ich wollte mal fragen welche Art von Dämmwolle nehmen sollte .1. Normale Dämmwolle aus Polyestervlies . 2.Dämmwolle aus Schafwolle.
    Oder lohnt es sich überhaut Dämmwolle in kleinen sat. zuverwenden wo 1kickbass drinne ist.Danke
    [Dieser Beitrag wurde von 666SuBZerO666 am 15. Februar 2003 editiert.]
    Visit our Site eXcla!m
    You´re the Community
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    Dämpfungsmaterial lohnt sich immer. und wenns nur für das Gewissen ist.
    Poliestervlies reicht ohne Zweifel aus.
    farad
    • klettermatze
      • 10.12.2002
      • 210
      gibt es denn hörbare Unterschiede, weshalb man den Preisunterschied in Kauf nehmen sollte?
      Gruß Matze
      • Farad
        • 09.09.2001
        • 5775
        nein. Schafwolle dämpft nur bei gleichem Volumenverbrauch besser.
        farad
        • 666SuBZerO666
          • 20.01.2003
          • 249
          Danke.
          Hört man die bessere Dämpfung von Schafswolle.
          _________________________________________
          Mfg
          SubZerO
          [Dieser Beitrag wurde von 666SuBZerO666 am 16. Februar 2003 editiert.]
          • Farad
            • 09.09.2001
            • 5775
            bei Transmissionslines schon. wenn es wirklcih darum geht auf engstem raum viel zu dämpfen.
            In deinem Fall würde ich ohne Bedenken Poliestervlies einsetzen.
            Kannst dir ja mal ne Matte kafuen unds ausprobieren. Für das kleine Volumen isses ja nicht so teuer
            farad
            • 666SuBZerO666
              • 20.01.2003
              • 249
              Danke für die info hab mir heute was gekauft und mal gestestet hört sich gut an und klingt nicht hohl.für 3.95 geht es ja.
              ___________________________________________
              Mfg
              SuBZerO
              und 1000xthx
              • FFlo
                • 21.08.2002
                • 138
                Hat eigentlich schon mal jemand mit Flachsfaserplatten gedämmt? < )
                *winkt*
                Florian
                  Wenn du die meinst, die ich nun meine, dann sorge schon einmal für eine gute Durchlüftung.....
                  • der.prophet
                    • 23.02.2003
                    • 73
                    Wie sieht es bei den Dämmstoffen eigentlich mit Umweltverträglichkeit aus?
                    Schafswolle scheint mir ja noch ganz verträglich zu sein. Polyester ist ja wieder Kunststoff.
                    Aber ist es nicht ein Problem, dass man die Fasern von den Dämmstoffen einatmet - vor allem wenn das ganze Zeug bei Bassreflexboxen "rausgeblasen" wird?
                      • 27562
                      Bei Steinwolle hätte ich bedenken, da feinste Fasern herausgeblasen werden, die im Verdacht stehen, schädlich zu sein.
                      Wolle, egal von welchem Vieh, könnte Milben anziehen.
                      Polyester ist das Sauberste, da keine Fasern enthalten sind, die lungengängig sind, und Cola aus der Polyesterflasche schadet ja auch nix, es lebe der Kunststoff!
                      • der.prophet
                        • 23.02.2003
                        • 73
                        Wie wird die Wolle eigentlich im Gehäuse festgeklebt?
                        Ich bin bei meinem Sub T-40 heute abend soweit, dass ich auch die letzte Wand verleimen kann. Die Öffnung ist ja groß genug um sich selbst noch in die Kiste zu setzen.
                        Befestigt ihr eure Kabel vom Chassi zum Terminal eigentlich noch irgendwie am Gehäuse oder ist das egal wenn das Kabel lose liegt?
                        • MrWoofa
                          • 22.09.2001
                          • 4765
                          also die Dämwolle wird lose reingelegt, nicht befestigt.
                          Die Kabel kann man klapperfrie zwischen die Dämwolle verlegen. Sollte das nicht klappen, kann mans alle 20cm mit Heißkleber an der Gehäusewand festkleben.
                          Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau
                          • der.prophet
                            • 23.02.2003
                            • 73
                            ist es besser die Dämmwolle nur an die Seitenwände zu machen, oder sollte ich den Kasten größtenteils mit Dämmwolle auffüllen?
                            und ist es sinnvoll an der Decke, die Wolle mit z.B. Heißkleber zu befestigen, damit nichts runterfällt?
                            • Maddin
                              • 13.11.2002
                              • 342
                              Beim Sub T-40 halten die Verstrebungen die Wolle oben.
                              Einfach im Gehäuse locker verteilen, nich nur die Wände sondern überall. Nur der Bereich hinter dem BR-Kanal sollte frei bleiben.
                              Maddin
                              PS: Das steht aber auch alles in der Bauanleitung
